常用的继电器有哪几种_常用继电器型号大全
继电器
151人已加入
  本文主要介绍的是常用的继电器,首先介绍了继电器的作用,其次介绍了常用的继电器有哪几种及常用继电器型号大全,最后阐述了如何选择继电器,具体的跟随小编一起来了解一下。
  继电器的作用
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  常用的继电器有哪几种
  根据分类方法不同,常用的继电器有下列几类。
  (1)按动作原理分有:电磁型、感应型、电动型、晶体管型继电器。
  (2)按测量的参量分有:电流型、电压型、功率型、阻抗型等电量继电器,以及温度型、压力型等非电量缎电器。
  (3)按功能分有:中间继电器、时间继电器和信号继电器等。
  继电保护装置就是根据正常运行时和故障时,电网有关部分的参数物理量的变化来实现对电网的保护。例如:
  (1)反应电流改变的继电保护有电流速断、定时过流、反时限过流及零序电流保护。
  (2)反应电压改变的继电保护有低电压(或过电压)保护。
  (3)反应电流及电流与电压问相角改变的,有方向过电流保护。
  (4)反应电压与电流的变化值。即反应短路点到保护安装处阻抗(或距离)的,有距离保护。
  (5)反应输入电流和输出电流之差的,有变压器差动保护等。
  常用继电器型号大全
  一、电路板式继电器
  1、型号:4078(JRC?19F)
  2、型号:40982
  3、型号:4100F(JRC?21F)2
  4、型号:4123(T73)3
  5、型号:JQX?14FC3
  6、型号:JQX?115FA4
  7、型号:JQX?115FB4
  8、型号:JQX?145F(JQX?14FL)5
  9、型号:JQX?146F(JQX?14FF)5
  10、型号:JZC?22F6
  11、型号:JZC?32F6
  12、型号:JZC?33F7
  13、型号:JZC?35F(TV?5)7
  14、型号:T90?4115(JQX?15F)8
  15、型号:T91?4138(JQX?16F)8
  1、型号:AS?2P?U9
  2.型号:AS?3P?U9
  3.型号:G2R?1?S10
  4.型号:G2R?2?S10
  5.型号:HH52P1
  6.型号:HH53P11
  7.型号:HH54P1
  8.型号:JQX?10F?2Z(JTX?2C)1
  9.型号:JQX?10F?3Z(JTX?3C)13
  10.型号:JQX?13F?2Z13
  11.型号:JQX?13FS?1Z14
  12.型号:JQX?53F?2Z14
  13.型号:JQX?53F?3Z15
  14.型号:LY115  15.型号:LY216
  16.型号:LY3(HH63P)16
  17.型号:LY4(HH64P)17
  18.型号:MK?2P17
  19.型号:MK?3P18
  20.型号:MY218
  21.型号:MY319
  22.型号:MY419
  23.型号:PT52?S20
  24.型号:PT54?S20
  25.型号:TYPE55.0221
  26.型号:TYPE55.0421
  27.型号:TYPE56.0222
  28.型号:TYPE56.0422
  29.型号:TYPE57.0223
  30.型号:TYPE57.0423
  31.型号:TYPE58.0224
  32.型号:TYPE60.224
  33.型号:TYPE60.325
  34.型号:TYPE70.225
  35.型号:TYPE70.326
  常用继电器的图形和符号
  变压器
  如何选择继电器
  1、按使用环境选型
  使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
  对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
  2、按输入信号不同确定继电器种类
  按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。
  这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。
  3、输入参量的选定
  与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。
  对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。
  整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。
  当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。
  当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
  4、根据负载情况选择继电器触点的种类和容量
  国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。
  触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换触点组中的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
  根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50μA以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
