tda7388功放引脚资料及电路图详解
芯片引脚图
678人已加入
TDA7388是汽车专用AB类音频功率放大器,采用单电源14.4V供电,MOSFET放大输出,41W×4声道Hi-Fi功放,失真小、低噪音,抗干扰能力强,具有AC、DC输出短路和温度保护,特别是功耗方面性能特别突出,超低功耗,工作稳定,音质极佳。采用Flexiwatt-25封装,主要用于汽车收音机。
TDA7388引脚图
音频功率放大器
主要优势有:
高输出功率能力:
4×41W/4Ω最大
4×25W/4Ω@14.4V,1KHz,10%
低失真
低输出噪声
ST段按功能
静音功能
下automute的AT分钟,电源电压检测
低外部元件数:
-内部固定增益(为26dB)
-无需外部补偿
-无启动电容器更有烧友把该IC称之为进口型号的“傻瓜”功放,非一般傻瓜级功放所能比拟,本着对IC原厂公版的尊重,本板采用公版形式,对应公版设计,更有朋友为HTPC采用本板子两块,做成7.1功放,在小房间内享受。也可做成四声道的桌面音响才用四只小音箱环绕声音非常舒服,中音饱满高音清脆适合听人声音乐。板子厚度2MM,在大电流通过的地方均采取过锡槽设计。
TDA7388内部结构
音频功率放大器
TDA7388极限参数
音频功率放大器
TDA7388电气特性
音频功率放大器
TDA7388应用电路图
音频功率放大器
TDA7388使用注意事项:
1.电源要DC12V电流3A以上,最好10A电流
2.喇叭最好使用阻抗为4欧姆的,灵敏度高些的,车用喇叭更好
3.对于一些信号电平比较低的音源,要加上前置放大器才能发挥出效果
4.注意正负极不能接反,最好用稳压电源供电
5.音频输入端子分有前后左右共四个声道输入,带有静音控制,电源地和音频地独立分开,避免声音出现混浊不清
6.需要加散热板
评论(0)
发评论
jf_94721510 2023-09-27
0 回复 举报
你好!7388攻放,接喇叭接错了,接在了5脚和7脚了,接到OUT2+和OUT1-了,现在出现的故障是OUT2喇叭没有声音了,通电测量时四路输出都有6V电压。 收起回复
