溢流阀工作原理_溢流阀和减压阀有什么区别
开关器件
172人已加入
  什么是溢流阀
  溢流阀,一种液压压力控制阀。在液压设备中主要起定压溢流作用和安全保护作用。定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。
  先导式溢流阀的结构和工作原理
  先导式溢流阀是由先导阀和主阀组成。先导阀用以控制主阀芯两端的压差,主阀芯用于控制主油口的溢流。目前应用广泛的先导式溢流阀按阀芯结构形式,可分为三节同心式和二节同心式两种结构。
  图5-23为三节同心先导式溢流阀。由图可知,主阀座4过盈安装在阀体1内,阀体上设有进出油口P和T,K为遥控油口,主阀芯2上部小圆柱与阀盖5相配合,中间大直径圆柱与阀体内孔相配合,下部锥体与阀座相配合。主阀芯尾部的菌状法兰起导流作用,使溢流阀开启时便于阀芯对中,关闭时稳定性增加。先导锥阀芯7由弹簧8紧压在先导阀座6上。手轮11通过调压螺栓10、调节杆9调整弹簧的预压缩量,从而调节溢流阀的调整压力。
  当系统压力油从进油口P进入主阀芯下腔a时,压力油经主阀芯大直径圆柱上的阻尼孔e进入上腔d,通道f进入先导阀下腔g,作用在先导阀芯7右端。由于先导阀关闭,此时主阀芯上腔a与下腔d间压力相等。主阀芯在弹簧3的作用下紧压在阀座4上。此时阀座4所承受的主阀芯的压力为F
  F=Fs+pA‘-pA=Fs+p(A’-A)
  式中Fs-弹簧3的预紧力;
  A‘-主阀芯上腔的有效面积;
  A-主阀芯下腔的有效面积;
  p-系统的压力。
减压阀
  图5-23 三节同心先导式溢流阀
  1-阀体;2-主阀芯;3-主阀弹簧;4-主阀座;5-先导阀体;6-先导阀座;7-先导锥阀芯;8-调压弹簧;9-调节杆;10-调压螺栓;11-手轮
  当Fs》p(A‘-A)时阀口关闭,主阀无溢流。
  当系统压力升高,超过先导阀7的开启压力时,压力油顶开先导锥阀芯7,进入i腔,通过孔j、b流入c腔,从出油口T流出。此时由于阻尼小孔e(0. 8~1. 2mm)的节流作用,使得主阀芯上腔d的压力p’(p‘是由导阀7调整的)小于下腔a的压力p,在两腔之间产生压力差△p(△p=p - p’)。此时阀座4所受的主阀芯压紧力为F
  F=Fs+p‘A’-pA
  当A=A‘时
  F=Fs-△pA
  随着系统的压力增高,通过小孔e的流量不断增加,所产生的压力损失△p也不断提高,压紧力F相继减小。当F变为负值时,主阀芯抬起,a、b两腔连通,溢流阀开始溢流,此时,溢流阀进口的压力维持在某调定值p’上。主阀芯向上移动后,弹簧3进一步受到压缩,Fs相应增加,使之在新的位置上处于平衡状态。
  遥控口K用以调节主阀芯前腔的压力p‘,当在K孔连接遥控词压阀(结构与先导阀相似)时,可用遥控调压阀调节溢流阀的进口压力。
  转动手轮11时,调压螺栓10轴向移动,调节杆9推动先导阀调压弹簧8使先导锥阀芯7上所受到的弹簧力发生变化,从而调整了主阀芯a腔的压力p’,使△p发生变化,主阀芯在新位置上平衡,阀的溢流开口发生了变化,从而调整了溢流阀进口压力p。图5-23(b)为先导式溢流阀的职能符号。
  图5-24为二节同心式先导溢流阀。该阀主阀芯1结构大为简化,只有阀芯外径与主阀体,以及阀芯下端锥面与阀座有配合要求。当压力油经阻尼孔2中的小孔、控制油道5顶开先导阀6时,在阻尼器3两端形成压差△p,此压差经阻尼孔2作用在主阀芯1上,当压差达到一定值时,主阀芯抬起,溢流阀开始溢流。外接供油孔13的作用,相当于普通先导式溢流阀的遥控口。
减压阀
  图5-24 二节同心式先导式溢流阀
  1-主阀芯;2-阻尼孔;3-阻尼器;4、5-控制油道;6-先导阀;7-先导阀体(阀盖);8-调压弹簧;9-弹簧腔;10、11-控制同油道;12-阀座;13-外供油口;14-防振器;15-调节螺栓
  溢流阀的作用
  溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流作用,稳压,系统卸荷和安全保护作用。具体作用如下:
  1、起溢流作用。用定量泵供油时,它与节流阀配合,可以调节和平衡液压系统中的流量。在这种场合下,阀门经常随着压力的波动而开启,油液经阀门流回油箱,起着定压下的溢流作用。
  2、起安全保护作用。避免液压系统和机床因过载而引起事故。在这种场合下,阀门平时是关闭的,只有负载超过规定的极限时才开启,起安全保护作用。通常,把溢流阀的调定压力比系统最高工作压力调高10~20%
  3、作卸荷阀用。由先导溢流阀与二位二通电磁阀配合使用,可使系统卸荷。
  4、作远控调压的阀用。用管道将溢流阀的遥控口接到调节方便的远程调节阀进口处,以实现远控目的
  5、作高低压多级控制。用换向阀将溢流阀的遥控口和几个远程调压连接,即可实现高低多级控制。
  6、作顺序阀用。把先导式溢流阀回油口改为输出压力油的出口,并将压力顶开锥形阀后原回油的通道堵列,使它经过重新加工的泄油口流回油箱,这样就可做顺序阀用。
  7、用于产生背压。将溢流阀串联在回油路上,可以产生背压,使执行元件运动平衡。些时溢流阀的调定压力低,一般用直动式低压溢流阀即可。
  溢流阀和减压阀的区别
  (一)可以说溢流阀是被动工作,而减压阀是主动工作
  1、减压阀保持出口处压力不变,而溢流阀保持进口处压力不变;
  2、在不工作时,减压阀进出口互通,而溢流阀进出口不通;
  3、非工作状态时,减压阀的阀口是敞开的,而溢流阀是常闭的溢流阀是压力控制阀,主要是控制系统压力,还起卸荷的作用。
  (二)减压阀是一种使阀出口压力低于进口压力的压力调节阀
  1、减压阀主要是用来降低液压系统某一分支油路的压力,使分支压力比主油路压力低且稳定,在调定压力的范围内,减压阀也像溢流阀那样是关闭的。但是随着系统压力的升高当达到减压阀调定的压力时,减压阀打开,部分油液会经过他返回油箱(此时有一定压力的油回油箱,油箱的油温会上升),这一支路的油压是不会上升了。
  它起到对本支路的减压与稳压作用!溢流阀则不同,它装在泵的出口处会保证系统的整体压力稳定且不会超压。所以他有安全、调压、稳压等作用!
  2、溢流阀一般并联在系统的支路中起调压、稳压与减压作用,而减压阀一般串联在某一支路上起减压与保压本支路的作用!
  (三)溢流阀是常闭的,只是当系统超压才动作;减压阀是常通的,通过狭窄通道减压
  溢流阀的作用是:稳压、溢流、过载保护。减压阀是减小压力,液压系统某一部分压里减小。用途不一样。所以不能代替。
  (四)溢流阀控制进油口压力,减压阀控制出油口压力
