万用表检测热电偶好坏的方法_热电偶的常见故障及处理办法
传感器
273人已加入
  本文首先介绍了热电偶主要特点,其次阐述了万用表检测热电偶好坏的方法,最后介绍了热电偶的常见故障及处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
  热电偶简介
  热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
  热电偶主要特点
  1、装配简单,更换方便;
  2、压簧式感温元件,抗震性能好;
  3、测量精度高;
  4、测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃);
  5、热响应时间快;
  6、机械强度高,耐压性能好;
  7、耐高温可达2800度;
  8、使用寿命长。
  万用表检测热电偶好坏的方法
  1、在用万用表检测前,我们先通过肉眼观察,保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等。然后在扩用万用表测量通断,装配式热电偶电阻一般不大于2欧姆,网线式电阻一般不大于50欧姆。一般大于1K就可以确定是坏了。
  2、用万用表测量电阻值,电阻超过100K就是坏的。 。
  3、用万用表欧姆测量法来测热电偶,调好电阻量,接通两端,用打火机稍微烫下,如果万用表指针明显变大或变小这说明该是好的,指针不动说明已经坏了。可以用万用表毫伏档测量两端电压,如无电压则坏。
  热电偶的常见故障及处理办法
  一、热电偶无热电势
  热电偶无热电势通俗的讲就是热电偶断线,主要表现为仪表显示最大值或保留在原地不动,此时应检查热电偶内部偶丝是否短路。热电偶偶丝断路可能是由于电极受到机械碰伤或热电偶长期在高温下变质所致。
  处理方法:
  1、如果热电偶丝损失或断裂,可减去焊点重新进行焊接,经检定合格后安装使用(重新焊接制作的热电偶长度会变短,注意插入长度变化!)。
  2、如果碰伤严重或偶丝变质,应及时更换新热电偶使用,原热电偶报废处理。
  二、热电偶热电势变化
  热电偶热电势变化主要表现在热电偶输出信号与实际值不符。此时应检查热电偶插入长度是否满足现场测温要求(过长或过短);安装位置和安装方法是否妥当;热电偶保护管表面是否积垢;热电偶内部是否潮湿漏电;热电偶电极是否有缩径现象;热电偶测量端焊点是否呈球状、表面是否光滑、有无气泡气孔或夹渣;热电偶偶丝是否变色变质。
  处理方法:
  1、取出热电偶偶丝,讲保护管和偶丝分别烘干(切勿用火烤)。
  2、用游标卡尺检查热电偶几何尺寸,不符合要求的给予更换。
  3、热电偶焊点不是球状、表面凹凸不平、有无气泡气孔或夹渣的,剪去焊点重新焊接,经检定合格后使用。
  4、热电偶变质变色,则更换新热电偶使用。
  5、改变热电偶插入长度或安装位置至最佳测量要求,牢固安装。
  三、热电偶输入仪表显示值不稳定
  在显示仪表经检验无故障情况下,仪表显示值漂浮不定,此时应检查热电偶接线柱与热电偶丝是否良好接触;热电偶是否安装牢固;热电偶有无摆动现象;热电偶接头处是否有导电液体、潮湿粉尘及金属杂质;电极是否接地、短路或断路;与仪表连接是否牢固;热电偶偶丝是否似断非断、焊接不良。
  1、清理热电偶接线盒,烘干后牢固安装。
  2、重新焊接热电偶,检定合格后使用。
  3、用万用表测量热电偶偶丝电阻值,不合格重新更换。
  4、找出热电偶补偿导线接地、短路、断路处,加以修理或更换新补偿导线。
  另外,因为工作大意造成的人为故障,如热电偶分度号与仪表不相符、热电偶补偿导线与热电偶种类不符、热电偶补偿导线与热电偶极性反接、热电偶插入长度不当等,表现为热电偶输出比实际值偏大或偏小,导致仪表显示值偏高或偏低。此类故障的处理方法相对简单,只要加强仪表安装人员责任心,详细阅读理解说明书内容,按照热电偶安装规范和仪表要求正确按照即可。
