【新专利介绍】一种新型智能电表监控装置
测量仪表
1473人已加入
2017年11月14日,国网山东省电力公司莘县供电公司申请了一项国家发明授权专利——一种新型智能电表监控装置。
内容说明
本实用新型涉及电表监控技术领域,具体为一种新型智能电表监控装置。
发明背景
电力系统已经成为了整个社会的主动脉,它关系到各家各户,关系到企业的命脉和时代的进步。无形之中,已经成为了我们生活必不可少的一部分,电表的出现可以实时检测到用电的情况,计算出耗电量,在整个系统运转中起到了不小的作用。所以需要对电表进行监控,以保证每个电表都能够正常工作,保证电力系统能够正常的运转起来。现有的电表监控设备结构不太新颖,不能实现对电表工作的及时监控,操作不方便,投入成本大,所以需要对现有的电表监控设备进行改进。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种新型智能电表监控装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型智能电表监控装置,包括电表本体和安装在电表本体内部的监控模块,所述电表本体中设置有智能电表,且智能电表的后部设置有安放槽;所述监控模块中设置有监控发送模块和自检模块,且监控发送模块中设置有电表读取单元,无线通讯单元,所述自检模块中设置有故障报警器,所述智能电表中设置有信息存储器;所述无线通讯单元包括GPS定位系统和无线收发器,所述无线收发器通过无线通讯单元连接监控终端。
智能电表
图为本实用新型整体结构示意图
优选的,所述无线通讯单元的上方设置有抗信号干扰设备。通过上述技术方案,可以减少其他信号对设备的干扰,增加抗干扰能力。所述信息存储器的一侧设置有电量统计模块,且电量统计模块的输出端设置有信息采集端口。
通过上述技术方案,电量统计模块快速累计电量,并进行电量数据采集工作。所述信息采集端口的一端连接于无线通讯单元。所述电表本体的外部设置有防护箱体。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:此新型智能电表监控装置在投入使用时,监控模块对电表的工作状态进行实时监控,自检模块设置有故障报警器可以在第一时间将故障通过无线通讯单元传输到监控终端,操作人员可以在第一时间通过GPS定位系统来处理故障,信息存储器中的电量统计模块对电量进行累加统计,信息采集端口将电量数据采集后,通过无线通讯单元传送给监控终端,防护箱体对新型智能电表监控装置进行保护,抗信号干扰设备可以提高信息的准确度和安全性,此结构方便操作,GPS精确定位,采用无线通讯高效传输信息,实现对电表的实时监控,信息存储量大,智能化。
