一文读懂充电电池的容量检测方法
EDA/IC设计
1045人已加入
充电电池的容量检测方法
  1500mAh的充电电池,充满电。放电电流1500mA能达到1小时就说明容量已够。还是用750mA放电2小时来检测。但是电压在0.9V时(1.2V充电电池)仍有标称电流放出,怎么理解。
  我们所说的电池容量,其实是指电池的使用容量。也就是说1500mAh的充电电池从1.45V放电到0.9V时放出的电量才是我们所需要的容量,0.9V以下放出的容量我们是用不到的,放出来的电量也不多(放电太低也会影响电池的使用寿命),一般好充电电池的放电平台是比较好的,比如:1500mAh的电池从1.45V以0.5
C的电流放电放到0.9V,放了120分钟,那么我们就说电池的使用容量是1500mAh,在这段时间里 电流 电压 时间的关系如图:
电池
好电池的放电平台会在0.9V以后电压下降的很快,那么在短时间内放的电量就很少。相反不好的电池在1.45V到0.9V放电的时候,电压下降的很快,而在0.9V以后电压又下降的有很慢,这种电池是性能不好的一般容量也非常低。
  注:I:安培或毫安;
  f:[1/时],叙述时常常只说\“数\”,而不说单位;
  C:电池容量,单位:安时或毫安时。
  举例,电池容量时800mAh,以 0.1C 的电流充电,相当于明确:
  对电池的充电电流 I=0.1[1/时]X800[毫安时]=80[毫安]
  f也称做 \“n小时充(放)电率\”, f =1/(n小时)
  测量电池容量一般就是测量电池电压。充电器在充电时检测电池电压,当电压达到规定电压值时就认为充满。如锂电池的电压充到4.2V时就认为充满。检测电压的电压表精度要达到正负1%的精度。因锂电池过充电要损坏。如果想监视电池充放电的话,书上有很成熟的电路可以参考,如果只是测量一下的话那就好办了,根据容量计算一下负载电阻,用标准放电电流放电,这时再检测电压,只要能达到或接近标称的放电时间就行。
