ADI推出高度集成Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200了解一下
模拟技术
2289人已加入
Analog Devices, Inc. 亚德诺(ADI),最近推出高度集成的Rx/Tx 转换器HMC8100 和HMC8200。对于微波和毫米波移动运营商及电信设备制造商而言,这些器件可以大幅提高可靠性、降低成本并缩短产品上市时间。新的Rx/Tx 转换器别具一格地整合了许多功能,可取代多种分立器件,为微波回程应用提供单一来源的高性能解决方案。器件数量的减少使设计得以简化,因此,制造商现在可以加快产品上市。电路板尺寸的缩减及相关功耗的降低,使可靠性进一步提高,并降低系统成本和运营支出。此外,电信设备在实际应用中也会更加可靠,并支持移动运营商向最终客户提供高质量的移动电话服务体验。
ADI公司推出高度集成Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200
HMC8100 中频(IF) 接收器芯片将800 MHz 至4,000 MHz 的射频(RF) 输入信号降频为输出端的140 MHz 单端中频信号。该器件内置两个电压增益放大器、三个功率检波器、一个可编程自动增益控制模块以及14 MHz、28 MHz、56 MHz、112 MHz 带宽的精选集成式带通滤波器。HMC8100 支持6 GHz 至42 GHz 的所有标准微波频段。
HMC8200 中频发射器芯片将行业标准300 MHz 至400 MHz 中频输入信号转换为输出端的800 MHz 至4000 MHz 单端射频信号。HMC8200 具有 −31 dBm 至 +4 dBm 的中频输入功率范围,以1 dB 步长提供35 dB 数字增益控制,而模拟电压增益放大器持续控制 -20 dBm至 +5 dBm 的发射器输出功率。该器件还具有三个集成式功率检波器。
报价与供货
产品样片供货全面量产起始单价
(千片订量)封装
HMC8100LP6JE现已供货现已供货$19.9840引脚6 mm x 6 mm LFCSP
HMC8200LP5ME现已供货现已供货$17.0632引脚5 mm x 5 mm KFCSP
