suggestphone独家披露了骁龙710和骁龙730的规格资料
1.2w人已加入
今年二月份,高通宣布了全新的骁龙700系列芯片。从命名数字就可以看出,这一系列是定位于高通骁龙800系和600系之间的产品。根据知名爆料人Roland以及XDA从厂商固件中挖掘到的信息,此前的骁龙670其实对应的就是骁龙710。而除此之外,骁龙700系列还有一款骁龙730。
印度媒体suggestphone独家披露了骁龙710和骁龙730的规格资料,看起来骁龙730进一步弥补了骁龙600和骁龙800之间的差距,非常强悍。
骁龙
具体来说,骁龙730基于三星8nm LPP工艺打造(理论比10nm LPP节能10%),CPU设计为“2 Big+6 Little”的大小核设计,其中大核是Kryo 4xx系列,主频2.3GHz,256KB二缓,小核主频1.8GHz,128KB二缓,且共享1MB三缓。
GPU是Adreno 615,主频750MHz,最高60FPS@2K。
ISP升级到Spectre 350,最高3200万像素摄像头,原生三摄支持。一个比较大的亮点是独立的NPU 120,配合HVX向量单元提升整机的运算效率和电池续航等。
对比之下,骁龙710仅基于三星10nm LPE工艺(同骁龙835,比14nm性能提升27%,功耗降低40%),同样是2+6 8核心设计,Kryo 3xx最高主频2.2GHz,ISP为Spectre 250,显示屏均支持19:9比例最高3040x1440分辨,10bits色深和HDR10,没有独立的NPU单元。
骁龙730和骁龙710都拥有SDR660射频芯片,但前者支持蓝牙5.1技术,要比骁龙710的蓝牙5.0更出色一些。而在支持的内存规格方面,两款处理器没有什么差异,但显示屏处理单元(DPU)型号更高,这样即便在同样支持3040×1440分辨率显示屏的情况下,包括多任务的切换效果应该会更流畅。
至于两款处理器的ISP配置方面,骁龙730这次所配备的Spectra350要比骁龙710搭载的Spectra250增加了对FS2传感器的支持,但所支持最高像素同样为32MP。不过,值得注意的是,骁龙730这次还似乎集成有专门的NPU人工智能芯片。
骁龙
媒体预计,骁龙710首发将在2019年上半年,而由于三星的8nm在去年10月才完成验证,根据一般的流程,骁龙730或许要等到2019年晚些时候了。
据了解,三星8nm LPP工艺于2017年10月完成验证工作,三星表示相比较于10nm制程工艺,全新的8nm工艺让芯片能效提升10%,而芯片面积可以降低10%。
三星还透露8nm LPP工艺制程是7nm投产之前最先进的工艺制程之一,而高通副总裁也表示“8nm LPP将采用经过验证的10nm工艺技术,同时提供比当前10nm产品更好的性能和可扩展性,因此速度将会快速增长。”
分析师表示三星的8nm LPP制程工艺主要是为7nm制程作了铺垫,三星以及高通的ARM处理器或许将采用最新的8nm LPP制造工艺。
不过,首次曝光的骁龙730处理器则尚未有其他信息被披露,并且何时面市和出货也同样没有任何信息,但按照高通此前公布的信息显示,首批骁龙700系列处理器将于2018年上半年向客户商用出样。这也就意味着搭载骁龙730处理器的机型或许要等到今年下半年。
目前,只有小米的两款手机被泄露将采用骁龙710,代号分别为“Comet”和“Sirius”。业界推测,小米MAX3或许将是骁龙710的首发机型,或许就在下个月便会与我们见面。
