生成式对抗网络基础知识直观解读
1.2w人已加入
GaN
大家都知道,自从生成式对抗网络(GAN)出现以来,便在图像处理方面有着广泛的应用。但还是有很多人对于GAN不是很了解,担心由于没有数学知识底蕴而学不会GAN。在本文中,谷歌研究员Stefan Hosein提供了一份初学者入门GAN的教程,在这份教程中,即使你没有拥有深厚的数学知识,你也能够了解什么是生成式对抗网络(GAN)。
类比
理解GAN的一个最为简单的方法是通过一个简单的比喻:
假设有一家商店,店主要从顾客那里购买某些种类的葡萄酒,然后再将这些葡萄酒销售出去。
GaN
然而,有些可恶的顾客为了赚取金钱而出售假酒。在这种情况下,店主必须能够区分假酒和正宗的葡萄酒。
GaN
你可以想象,在最初的时候,伪造者在试图出售假酒时可能会犯很多错误,并且店主很容易就会发现该酒不是正宗的葡萄酒。经历过这些失败之后,伪造者会继续尝试使用不同的技术来模拟真正的葡萄酒,而有些方法最终会取得成功。现在,伪造者知道某些技术已经能够躲过店主的检查,那么他就可以开始进一步对基于这些技术的假酒进行改善提升。
与此同时,店主可能会从其他店主或葡萄酒专家那里得到一些反馈,说明她所拥有的一些葡萄酒并不是原装的。这意味着店主必须改进她的判别方式,从而确定葡萄酒是伪造的还是正宗的。伪造者的目标是制造出与正宗葡萄酒无法区分的葡萄酒,而店主的目标是准确地分辨葡萄酒是否是正宗的。
可以这样说,这种循环往复的竞争正是GAN背后的主要思想。
生成式对抗网络的组成部分
通过上面的例子,我们可以提出一个GAN的体系结构。
GaN
GAN中有两个主要的组成部分:生成器和鉴别器。在上面我们所描述的例子中,店主被称为鉴别器网络,通常是一个卷积神经网络(因为GAN主要用于图像任务),主要是分配图像是真实的概率。
伪造者被称为生成式网络,并且通常也是一个卷积神经网络(具有解卷积层,deconvolution layers)。该网络接收一些噪声向量并输出一个图像。当对生成式网络进行训练时,它会学习可以对图像的哪些区域进行改进/更改,以便鉴别器将难以将其生成的图像与真实图像区分开来。
生成式网络不断地生成与真实图像更为接近的图像,而与此同时,鉴别式网络则试图确定真实图像和假图像之间的差异。最终的目标就是建立一个生成式网络,它可以生成与真实图像无法区分的图像。
用Keras编写一个简单的生成式对抗网络
现在,你已经了解什么是GAN,以及它们的主要组成部分,那么现在我们可以开始试着编写一个非常简单的代码。你可以使用Keras,如果你不熟悉这个Python库的话,则应在继续进行操作之前阅读本教程。本教程基于易于理解的GAN进行开发的。
首先,你需要做的第一件事是通过pip安装以下软件包:
- keras
- matplotlib
- tensorflow
- tqdm
你将使用matplotlib绘图,tensorflow作为Keras后端库和tqdm,以显示每个轮数(迭代)的花式进度条。
下一步是创建一个Python脚本,在这个脚本中,你首先需要导入你将要使用的所有模块和函数。在使用它们时将给出每个解释。
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import tqdm
from keras.layers import Input
from keras.models import Model, Sequential
from keras.layers.core import Dense, Dropout
from keras.layers.advanced_activations import LeakyReLU
from keras.datasets import mnist
from keras.optimizers import Adam
from keras import initializers
你现在需要设置一些变量:
# Let Keras know that we are using tensorflow as our backend engine
os.environ["KERAS_BACKEND"] = "tensorflow"
# To make sure that we can reproduce the experiment and get the same results
np.random.seed(10)
# The dimension of our random noise vector.
random_dim = 100
在开始构建鉴别器和生成器之前,你首先应该收集数据,并对其进行预处理。你将会使用到常见的MNIST数据集,该数据集具有一组从0到9的单个数字图像。
GaN
MINST数字样本
def load_minst_data():
# load the data
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
# normalize our inputs to be in the range[-1, 1]
x_train = (x_train.astype(np.float32) - 127.5)/127.5
# convert x_train with a shape of (60000, 28, 28) to (60000, 784) so we have
# 784 columns per row
x_train = x_train.reshape(60000, 784)
return (x_train, y_train, x_test, y_test)
需要注意的是,mnist.load_data()是Keras的一部分,这使得你可以轻松地将MNIST数据集导入至工作区域中。
现在,你可以开始创建你的生成器和鉴别器网络了。在这一过程中,你会使用到Adam优化器。此外,你还需要创建一个带有三个隐藏层的神经网络,其激活函数为Leaky Relu。对于鉴别器而言,你需要为其添加dropout层(dropout layers),以提高对未知图像的鲁棒性。
def get_optimizer():
return Adam(lr=0.0002, beta_1=0.5)
def get_generator(optimizer):
generator = Sequential()
generator.add(Dense(256, input_dim=random_dim, kernel_initializer=initializers.RandomNormal(stddev=0.02)))
generator.add(LeakyReLU(0.2))
generator.add(Dense(512))
generator.add(Dense(1024))
generator.add(Dense(784, activation='tanh'))
generator.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=optimizer)
return generator
def get_discriminator(optimizer):
discriminator = Sequential()
discriminator.add(Dense(1024, input_dim=784, kernel_initializer=initializers.RandomNormal(stddev=0.02)))
discriminator.add(LeakyReLU(0.2))
discriminator.add(Dropout(0.3))
discriminator.add(Dense(512))
discriminator.add(Dense(256))
discriminator.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
discriminator.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=optimizer)
return discriminator
接下来,则需要将发生器和鉴别器组合在一起!
def get_gan_network(discriminator, random_dim, generator, optimizer):
# We initially set trainable to False since we only want to train either the
# generator or discriminator at a time
discriminator.trainable = False
# gan input (noise) will be 100-dimensional vectors
gan_input = Input(shape=(random_dim,))
# the output of the generator (an image)
x = generator(gan_input)
# get the output of the discriminator (probability if the image is real or not)
gan_output = discriminator(x)
gan = Model(inputs=gan_input, outputs=gan_output)
gan.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=optimizer)
return gan
为了完整起见,你还可以创建一个函数,使其每训练20个轮数就对生成的图像进行1次保存。由于这不是本次课程的核心内容,因此你不必完全理解该函数。
def plot_generated_images(epoch, generator, examples=100, dim=(10, 10), figsize=(10, 10)):
noise = np.random.normal(0, 1, size=[examples, random_dim])
generated_images = generator.predict(noise)
generated_images = generated_images.reshape(examples, 28, 28)
plt.figure(figsize=figsize)
for i in range(generated_images.shape[0]):
plt.subplot(dim[0], dim[1], i+1)
plt.imshow(generated_images[i], interpolation='nearest', cmap='gray_r')
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.savefig('gan_generated_image_epoch_%d.png' % epoch)
你现在已经编码了大部分网络,剩下的就是训练这个网络,并查看你创建的图像。
def train(epochs=1, batch_size=128):
# Get the training and testing data
x_train, y_train, x_test, y_test = load_minst_data()
# Split the training data into batches of size 128
batch_count = x_train.shape[0] / batch_size
# Build our GAN netowrk
adam = get_optimizer()
generator = get_generator(adam)
discriminator = get_discriminator(adam)
gan = get_gan_network(discriminator, random_dim, generator, adam)
for e in xrange(1, epochs+1):
print '-'*15, 'Epoch %d' % e, '-'*15
for _ in tqdm(xrange(batch_count)):
# Get a random set of input noise and images
noise = np.random.normal(0, 1, size=[batch_size, random_dim])
image_batch = x_train[np.random.randint(0, x_train.shape[0], size=batch_size)]
# Generate fake MNIST images
X = np.concatenate([image_batch, generated_images])
# Labels for generated and real data
y_dis = np.zeros(2*batch_size)
# One-sided label smoothing
y_dis[:batch_size] = 0.9
# Train discriminator
discriminator.trainable = True
discriminator.train_on_batch(X, y_dis)
# Train generator
y_gen = np.ones(batch_size)
gan.train_on_batch(noise, y_gen)
if e == 1 or e % 20 == 0:
plot_generated_images(e, generator)
if __name__ == '__main__':
train(400, 128)
在训练400个轮数后,你可以查看生成的图像。在查看经过1个轮数训练后而生成的图像时,你会发现它没有任何真实结构,在查看经过40个轮数训练后而生成的图像时,你会发现数字开始成形,最后,在查看经过400个轮数训练后而生成的图像时,你会发现,除了一组数字难以辨识外,其余大多数数字都清晰可见。
GaN
GaN
GaN
训练1个轮数后的结果(上)| 训练40个轮数后的结果(中) | 训练400个轮数后的结果(下)
此代码在CPU上运行一次大约需要2分钟,这也是我们选择该代码的主要原因。你可以尝试进行更多轮数的训练,并向生成器和鉴别器中添加更多数量(种类)的层。当然,在仅使用CPU的前提下,采用更复杂和更深层的体系结构时,相应的代码运行时间也会有所延长。但也不要因此放弃尝试。
至此,你已经完成了全部的学习任务,你以一种直观的方式学习了生成式对抗网络(GAN)的基础知识!并且,你还在Keras库的协助下实现了你的第一个模型。
  • 相关推荐
  • GaN
