怎么使pn512寄存器设置显示小程序(PN512特性及驱动电路)
1.2w人已加入
  PN512概述
  PN512是一个高度集成的非接触读写芯片,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。
  PN512传输模块支持4种不同的工作模式:
  1、读写器模式,支持ISO 14443A / MIFARE®和FeliCa机制
  2、读写器模式,支持ISO 14443B机制
  3、卡操作模式,支持ISO 14443A / MIFARE®和FeliCa机制
  4、NFCIP-1模式
  pn512特性
  高度集成的模拟电路,解调和译码响应
  输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
  集成了RF场检测器
  集成了数据模式检测器
  支持ISO 14443B读/写
  在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
  在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
  在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
  在读写器模式中支持MIFARE® Classic加密
  支持ISO 14443A更高传输速率的通信:212kbit/s和424kbit/s
  在FeliCa模式下,可支持212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
  支持S2C接口
  集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
  支持主机接口:
  -SPI接口,高达10Mbit/s
  -I2C接口,快速模式为400kbit/s,高速模式为3400kbit/s
  -不同传输速率的串行UART,高达1228.8kbit/s,帧随RS232接口而定,接口的电压电平取决于端口的电源
  -8位并行接口,带/不带地址锁存使能
  充裕的64字节发送和接收FIFO缓冲区
  灵活的中断模式
  硬件复位,带有低功耗功能
  软件掉电模式
  可编程定时器
  内部振荡器连接27.12MHz的石英晶体
  2.5V~3.6V的电源
  CRC协处理器
  自由的可编程I/O管脚
  内部自测试
  PN512的NFC驱动电路
PN512
  PN512寄存器设置显示小程序
  最近使用NXP的PN512芯片开发可以操作ISO14443A、ISO14443B和FELICA的多功能读写器,要实现不同协议的卡片操作,对PN512的64个寄存器进行正确设置至关重要。为了使用串口通过PC观察PN512的寄存器设置情况,专门做了一个小程序,可以读取PN512的全部64个寄存器内容,通过串口发送给PC并以ASCII码显示在PC的屏幕上。程序代码如下:
  void SendReg(void)
  unsigned char i,j,k;
  SendStr(“\r\nReg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F\r\n”);
  for(i=0;i《4;i++)
  SendStr(“Page”);SendChar(‘0’+i);SendChar(‘ ’);
  for(j=0;j《16;j++)
  k=RcGetReg(i*16+j);
  SendChar((k》》4)+(((k》》4)》9)? ‘7’: ‘0’));
  SendChar((k&0x0f)+(((k&0x0f)》9)? ‘7’: ‘0’));
  SendChar(‘ ’);
  SendStr(“\r\n”);
  SendStr()发送字符串,SendChar()发送单字符。下面是在超级终端上的显示效果:
PN512
