高速高灵敏度光谱探测
针对高速高灵敏度的光谱探测,滨松可以提供从元器件到仪器各个级别的产品,包含:(1)线阵多阳极光电倍增管器件。电流输出;(2)线阵多阳极光电倍增管探测器模块。在上述器件基础上,集成了加高压供电模块及后端电路;电压输出或光子计数输出;(3)光谱仪。在上述探测器模块的基础上集成了光学系统、光纤、信号采集模块(可选,将电压输出转化为数字信号)。
高速
在滨松线阵多阳极光电倍增管器件产品序列中,最高速的系列(H10515系列,H7260系列)可以做到0.6ns的上升时间。而对于线阵多阳极光电倍增管模块,标准品均具有1MHz的高速响应能力,而且可以根据用户需求定制更高速度的产品。
高灵敏度
光电倍增管(PMT)的灵敏度在常见光探测器中首屈一指(如图1)。滨松提供的线阵多阳极光电倍增管增益在10^6-10^7之间,远高于同样经常用于光谱仪的EMCCD(一般在10^3左右)。滨松的线阵多阳极光电倍增管模块输出的是电压信号,阳极灵敏度最高的型号(H11451-20)可以做到1.5 * 10^8 V/lm。
光谱
图1. 常见光探测器的灵敏度与适用范围
灵活的选型在光谱探测方案的选型中,需要关注以下信息:1. 光谱方面的信息,包括所使用激光器的波长;回波的强度、波段范围、最关注的峰值波长等;2. 检测速度相关信息,如回波信号脉宽,频率等。一般而言,最终方案除了需要满足检测速度和探测波长的范围,最好能够避开所使用激光器的波长。
在检测速度上,滨松可以提供高速探测器模块的定制以及对应的信号采集模块。
而在光谱方面,相关的选型主要涉及:(1)线阵多阳极光电倍增管,可选通道数和灵敏度曲线(如图2);(2)光学系统中的闪耀光栅,可选线密度(groove density)和闪耀波长(如图3)。
光谱
图2. 滨松各系列线阵多阳极光电倍增管产品的光阴极灵敏度随波长变化的曲线
光谱
图3. 滨松A10766光学系统中可选的闪耀光栅具体参数
