有没有千核CPU_千核处理器多少钱啊
cpu
18人已加入
  本文首先介绍了世界首款千核处理器,其次阐述了千核CPU构架及效率,最后介绍了千核处理器价格及发展,具体的跟随小编一起来了解一下。
  千核CPU简介
  千核处理器是指内置1000个核心的CPU处理器。在测试中,FPGA芯片每秒能处理50GB的数据,处理速度大概相当于当前台式机的20倍。但能耗却相当低。这种处理器还只是初期概念验证研究,用于实际还为时尚早。
  世界首款千核处理器
  美国加州大学戴维斯分校的科学家研制出一款包含1000个核心的中央处理器(CPU)。这块处理器包含6.21亿个晶体管,每秒可完成1.78万亿次运算,被认为是迄今核心数量最多的CPU。
  这1000个处理器中,每一个都可以单独工作,所以这块芯片特别适合密集任务比如加密或者天气预报。它还采用了一种低能耗设计,一颗AA电池即可驱动。
  因为每个处理器都可以独立运行或关闭,它在执行指令上比现在的笔记本要快100倍,根据来自加州大学戴维斯分校和IBM的研发者介绍。它的名字就叫做千核,顾名思义。
  现在的高端智能手机已经有了四核或者八核处理器,所以我们说的这种芯片在内核数量上超过了它们100倍。
  内核愈多,你就可以同时进行更多的任务,虽然这对玩朋友圈或者听歌没什么影响,但是它可以显著提升超级计算机级别的处理过程。
  首席研究者Bevan Baas:“就我们所知,这是世界上第一块千核处理器,它也是大学所研发过的钟速最快的处理器。”
  今天的笔记本CPU都是基于14纳米级别的,但是这个千核处理器却是基于原来的32纳米级技术。基本上说,数字越小,同样大小的地方就能放进去更多的晶体管——也就是说千核处理器还有提升的空间,尽管现在里面已经密密麻麻放入了6.21亿个晶体管了。
  根据早先Baas和他的团队的研究,还从未有过“多核”处理器达到了300这个数字,更不用说1000了。不幸的是,这种类型的芯片通常都是用作科研使用,所以大家就不要期待下一代的苹果笔记本会采用它了。
  现在横向对比一下,目前全球最快的电脑的芯片是260核,但是它有着41000块这样的芯片,所以总的就有1066万个处理器可以进行大型运算任务。但是有得必有失,比如他们就无法用一颗AA电池来运行超级计算机。
  千核CPU构架
  英国格拉斯哥大学的韦姆·范德堡韦德(Wim Vanderbauwhede)及其在麻省大学洛维尔校区的同行开发了一款集成逾1000个内核的处理器。
  研究人员采用了一种名为“现场可编程门阵列”(以下简称“FPGA”)的芯片,使得微晶片就像都含有数百万个晶体管一样,而晶体管则是任何电路的基本组成部分。不过,FPGA芯片可由用户安装到特定电路,它们的功能不是在出厂时就设定好的。这样一来,用户可以将晶体管划分成一个个“小群体”,要求每个“小群体”完成不同的任务。
  通过在FPGA芯片内创建逾1000个微电路,研究人员便将这个芯片变成了1000个内核的处理器——每个内核都可以遵照自己的指令工作。在测试中,FPGA芯片每秒能处理5GB的数据,处理速度大概相当于当前台式机的20倍。 但能耗却相当低。
  cpu
  千核CPU效率
  虽然当前市场上销售的电脑大多数内核超过一个,可以同时实施不同任务,但传统多核处理器只能共用一个存储源,这降低了运算速度。范德堡韦德的研究团队给每个内核分配一定量的专用存储空间,从而加快了多核处理器的运算速度。
  研究人员利用开发的1000内核处理器运行一个与MPEG格式视频文件相关的算法,每秒能处理50GB的数据,相当于当前顶级台式机的约20倍。FPGA没有应用在标准的计算机上,原因是对FPGA芯片编程相当困难。
  千核处理器多少钱啊
  千核处理器目前没有投入量产,所以具体的价格暂未知晓。虽然没有千核处理器可以购买,小编推荐几款性能较好的处理器给大家。
  1、Intel Xeon E5-2697 v2,现如今市场价为16233元人民币。它的生产工艺是22纳米,主频为2.7GHz,十二核的核心数量。
  cpu
  2、Intel Core i7-4960X,现如今市场价为7699元人民币。酷睿i7的CPU系列,主频为3.6GHz,六核的核心数量。
  cpu
  3、Intel Xeon E5-2680,现如今市场价为9800元人民币。它的生产工艺是32纳米,主频为2.7GHz,八核的核心数量。
  cpu
  4、Intel Core i7-3960X,现如今市场价为6850元人民币。酷睿i7的至尊CPU系列,,主频为3.3GHz,六核的核心数量。
  5、Intel Core i7-4790K,现如今市场价为2180元人民币。酷睿i7的CPU系列,主频为4.4GHz,四核的核心数量。
  千核处理器的发展
  千核处理器只是初期概念验证研究,范德堡·韦德的研究团队试图展示对FPGA编程的便捷方式的研究,令其超高速处理的潜力可以更为广泛地应用于未来的运算器和电子设备上。虽然现有许多技术充分使用FPGA芯片,如等离子电视、液晶电视和电脑网络路由器,但它们在标准台式机上的应用却十分有限。
  但是,包括英特尔和ARM在内的一些厂商已经宣布将开发集成传统CPU与FPGA芯片的微晶片。因此,研究团队认为此类处理器会得到更广泛的应用,有助于在今后几年进一步提升电脑的运算速度。
  从理论上来看,Intel将能够在8-10年推出拥有1000核心的类似于SCC的处理器。虽然图形处理器的处理单元已经超过了4000个,但是图形处理器不能够运行操作系统或者有效解决真正的复杂问题。
