今日头条
绝对压力变送器CS-PT700一般的引用领域跟特点是怎样的:
±0.25%F.S,±0.5%F.S精度;可做成OEM;可接受单件订货,多种压力量程和信号输出;无极性二线制电流输出;交直流二用电压输出;本安、隔离防爆、CE认证;符合RoHS标准。
应用于:大气测量,航空航天航海,包装机械,石油化工,气象监测,自动检测系统,矿井风压测试,高层楼宇管理。
绝对压力变送器CS-PT700产品说明:
CS-PT700系列绝压变送器是以绝对真空作为参考点进行压力测量的一款压力变送器。接头尺寸和结构尺寸涵盖我们公司出品的所有产品的结构和输出接口。
1. 大气压力:包围在地球表面上的厚厚的大气层对地球表面或表面上的物体所产生的压力叫大气压力,代号为: B。
2. 表压力=相对压力,以大气压力为零点所得的压力值叫表压力或相对压力,代号为: Pg。
3. 绝对压力:以绝对零压力(绝对真空)为零点所得的压力值叫绝对压力,代号为: PABS。
4. 绝对压力=相对压力+大气压力,PABS=Pg+B。
5. 真空度=大气压力-绝对压力, Kv=B-PABS。(B>PABS)。
绝对压力变送器CS-PT700技术参数:
常 规
数 值
备 注
压力量程
在0.01MPa……40MPa之间的一切压力范围
1MPa≈145PSI
1MPa=10bar
1bar=100kPa
1PSI=6.8965kPa
1大气压=98kPa
过载压力
1.5倍额定压力
破坏压力
3倍额定压力
精 度
±0.25%F.S,±0.5%F.S,
稳 定 性
典型值0.25%F.S, 最大值:0.4%F.S
使用温度
–40℃~85℃ ( 可订制–40℃~125℃ )
补偿温度
–10℃~70℃
介质兼容性
与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质
电器性能
二线制
三线制
输出信号
4~20mA
0~5V
0~10V
供电电源
10~30Vdc
6~24Vdc/10~36Vac
11~30Vdc/20~36Vac
负载电阻
(U-10)/0.02(Ω)
>100kΩ
绝 缘
>100M Ω@50V
电器连接
接插件DIN43650,外壳防护IP65
俗称赫斯曼插头
航空插头GX16-7,外壳防护IP45
俗称快接插头
防水出线(五级防水密封),外壳防护IP68
压力接口
M20×1.5,G1/2,G1/4,NPT1/4,NPT1/2,Ht_______。
响应时间
10ms
认证项目
本质安全型E、隔爆型D、欧盟电器安全标准CE
电磁兼容性
电磁放射:EN50081-1/-2;电磁灵敏度:EN50082-2
绝对压力变送器有哪些分类:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨甲烷传感器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨氯化氢传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
