Dialog 半导体公司推出一款针对有源头戴式耳机的开放音频平台IC--DA14195
音视频及家电
723人已加入
Dialog 半导体公司推出一款针对有源头戴式耳机的开放音频平台IC--DA14195。该产品采用小型0.4mm间距WLCSP封装,提供极低功耗和卓越的处理性能。它为大众消费市场带来了高端专业头戴式耳机的性能,包括环境和回声噪声消除、虚拟环绕声和语音控制。该产品最多可支持6个麦克风,以便形成波束,从而帮助实现创新的位置感知应用。
SmartBeat DA14195集成了最大工作频率为165 MHz的32位ARM Cortex-M0微控制器和最大工作频率为290 MHz的C语言可编程32位Cadence(Tensilica)HiFi 3 DSP,成就了一款小型、性能最优化和低功耗的解决方案。MCU可动态调频,以进一步降低功耗,同时DSP还具有广泛的第三方音频算法支持。
借助集成式步降转换器,DA14915可直接由USB或1.9-5 V电池供电。高精度电量计可最大限度延长电池续航时间,并意味着用户可以始终知道其音乐还能播放多长时间。DA14195的共享内存架构包含板载高速缓存、系统RAM和DSP RAM。为提供最大设计灵活性,MCU代码和DSP代码可存储在外置QSPI闪存中,从而能够针对应用调整内存大小和成本。
DA14195是一个开放式音频平台,能够与任何音频编解码器结合使用,包括Dialog的 DA7217。这款高级编解码器提供卓越的功率/性能比,并包括语音触发功能,可监测语音命令,唤醒DA14195,以便开始命令识别。
模块化和开放式软件架构成就了具备超多功能和易于扩展的软件平台。它提供了所有必要的模块和灵活性,帮助开发人员打造与众不同的解决方案。电源管理是核心元件,而灵活的音频API可支持独立创建多路数据流。软件源代码是公开的,以便用户实现完全的定制。
Dialog半导体公司高级副总裁兼连接、汽车和工业事业部总经理Sean McGrath表示:“作为领先的专业无线头戴式耳机IC供应商,我们非常高兴现在能够扩展自身技术,将这些先进功能带给快速成长的头戴式耳机消费市场。基于DA14195的头戴耳机使消费者能够使用USB高速连接至个人和在线内容库,数据速率可达480 Mbps。另外,DA14195还完全兼容下一代智能手机和计算连接选项USB 3.0 type C。”
DA14195已经开始提供样品,产品采用小尺寸81焊球0.4mm晶圆级芯片封装(WLSCP)。
