机器学习算法与Python学习简单的编码规范
0、前言
本文是阅读《Python Coding Rule》之后总结的最为精华及简单的编码规范,根据每个人不同喜好有些地方会有不同的选择,我只是做了对自己来说最简单易行的选择,仅供大家参考。
1、重要原则
a.保持风格的一致性很重要,但最重要的是:知道何时不一致b.打破一条既定规则的两个好理由:c.当应用规则会导致代码可读性下降(可读性赛高)d.为了和周围代码保持一致而打破规则(历史遗留)
2、最简规范
a.只使用空格缩进b.使用UTF-8编码c.每行只写一条语句d.使用行末反斜杠折叠长行,限制每行最大79字符e.导入包:每行唯一、从大到小、绝对路径f.类内方法空1行分隔,类外空2行分隔g.运算符除 * 外,两边空1格分隔,函数参数=周围不用空格h.除类名使用驼峰法以外,其他模块、函数、方法、变量均使用全小写+下划线i.1个前导下划线表示半公开,2个前导下划线表示私有,与保留字区分使用单个后置下划线j.开发时使用中文注释,发布时再写英文文档
3、详细规范
a.全文通用b.只使用空格缩进,4个空格表示1个缩进层次c.每行长度限制在79字符内,使用行末反斜杠折叠长行d.使用UTF-8编码e.每行只写一条语句
4、代码命名
一行只import一个包,Imports的顺序为:标准库、相关主包、特定应用,每组导入之间放置1行空行,所有导入使用包的绝对路径。
分割顶层函数和类的定义使用2行空行,分割类内方法定义使用1行空行,class行与第一个方法定义之间要有1行空行。
整体使用英文书写方式来使用空格,即仅在逗号、分号后面添加1个空格,其他任何符号如圆括号、方括号、花括号等都不用空格把符号与字符分开,写在一起表示一个整体;运算符除 * 号以外,其他符号两边都各用1个空格分隔;函数参数=号周围不用空格。
模块名:不含下划线、简短、全小写;
类名、异常名:首字母大写单词串的驼峰法;
函数名、全局变量名、方法名、实例变量:全小写,加下划线增加可读性;
一个前导下划线仅用于不想被导入的全局变量(还有内部函数和类)前加一个下划线)、不打算作为类的公共接口的内部方法和实例变量;
两个前导下划线以表示类私有的名字,只用来避免与类(为可以子类化所设计)中的属性发生名字冲突。
私有属性必须有两个前导下划线,无后置下划线;
非公有属性必须有一个前导下划线,无后置下划线。
公共属性没有前导和后置下划线,除非它们与保留字冲突,此情况下,单个后置下划线比前置或混乱的拼写要好,例如:class_优于klass。
5、编写技巧
与None之类的单值比较,永远用:'is'或'is not'来做:if x is not None
在模块和包内定义基异常类(base exception class)
使用字符串方法(methods)代替字符串模块。
在检查前缀或后缀时避免对字符串进行切片,用startswith()和endswith()代替,如:No: if foo[:3] == 'bar':Yes: if foo.startswith('bar'):
只用isinstance()进行对象类型的比较,如:No: if type(obj) is type(1):Yes: if isinstance(obj, int)
判断True或False不要用 ==,如:No: if greeting == True:Yes: if greeting:
6、注释
开发时,注释全部用中文来写,当要发布脚本工具时,再写英文文档。
注释应该是是完整的句子(短语也可),首字母大写;如果注释很短,省略末尾句号;注释块由一个or多个完整句子构成的段落组成,则每个句子使用句子结尾;句末句号后使用两个空格。
注释块每行以#和一个空格开始,并且跟随注释的代码具有相同的缩进层次,注释块上下方有一空行包围。
谨慎使用行内注释,至少使用两个空格与语句分开。
使用 pydoc; epydoc; Doxgen 等文档化工具,为所有公共模块、函数、类和方法边写文档字符串,文档字符串对非公开的方法不是必要的,但你应该有一个描述这个方法做什么的注释,这个注释应该在"def"这行后。
多行文档字符串结尾的""" 应该单独成行。
版本注记:定义一个变量__version__ = "$Revision: 1.4 $"
Stay hungry. Stay foolish.
