主板芯片组有哪些功能_如何查看主板芯片组
主板
2人已加入
  现如今,电脑已经成为了人们生活和工作都离不开的电子产品,不过,虽然人们对电脑使用率非常高,但是对于电脑内部构造和元件却知之甚少,主板是电脑很重要的元件,而主板芯片组又是主板上很重要的元件,那么下面就和一起装修网小编一起去了解一下主板芯片组吧。
  主板芯片组简介
  主板芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,可以比作CPU与周边设备沟通的桥梁。在电脑界称设计芯片组的厂家为Core Logic,Core的中文意义是核心或中心,光从字面的意义就足以看出其重要性。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。目前CPU的型号与种类繁多、功能特点不一,如果芯片组不能与CPU良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。
  主板芯片组有哪些功能
  主板芯片组几乎决定着主板的全部功能。
  1、北桥芯片
  提供对CPU类型和主频的支持、系统高速缓存的支持、主板的系统总线频率、内存管理(内存类型、容量和性能)、显卡插槽规格,ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持;
  2、南桥芯片
  提供了对I/O的支持,提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持。以及决定扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量(如USB2.0/1.1,IEEE1394,串口,并口,笔记本的VGA输出接口)等;
  3、高度集成的芯片组
  大大的提高了系统芯片的可靠性,减少了故障,降低了生产成本。例如有些纳入3D加速显示(集成显示芯片)、AC‘97声音解码等功能的芯片组还决定着计算机系统的显示性能和音频播放性能等。
  如何查看主板芯片组
  方法一:
  1、开机箱查看主板上的品牌和版本型号,然后上网查一下就知道了,或直接看主板上的北桥芯片上标识着什么也可以。
  2、开机自检的时候查看主板型号,要是你嫌太快来不及看到的话,就在出现主板信息的时候按 Pause/Break 这个键,然后画面就能暂停了,要继续的话就再按一次就行了。
  3、现在这个方法最块最准确了,你就是查看一下你的主板盒子上写的是什么芯片组就成了, 这个方法比较快和准,不过当然前提是你的主板盒子还在了。
  4、在开始里面的运行对话框中打上dxdiag,在“系统”里就可以看到,不过有部分主板是看不到的。
  方法二:
  1、从主板标识上来确认主板的型号。(例如:如果您在主板边缘或者一侧的边角部,ISA插槽附近发现一个印着‘P5I430TX TITANIUM IB+’ 的记号,也就说明这是一块TITANIUM IB+ 的主板。)
  2、开机画面有主板型号,一闪而过,看你的眼力了。
  3、开始-运行-打上:dxdiag 在“系统”里就可以看到。不过有部分主板是看不到的。
  方法三:
  笔记本电脑在系统设备里面。但最好是用everest来查看。软件里面有芯片组这一项。
