德州仪器 (TI) 推出了一款设定了最新音频性能的音频运算放大器OPA1622
音视频及家电
720人已加入
德州仪器 (TI) 推出了一款设定了最新音频性能的音频运算放大器OPA1622。该款产品是TI Burr-Brown Audio产品线家族中的新成员,也是已被广泛采用的OPA1612的升级产品。全新的OPA1622提供高达150mW的高输出功率,以及在10mW功率下-135dB的极低失真,从而为专业音频设备提供最高性能。OPA1622的小尺寸、低功耗和低失真可为头戴式耳机放大器、智能手机、平板电脑和USB音频数模转换器 (DAC) 等便携式设备提供高保真音频。
OPA1622音频放大器的主要特性和优势:
• 将音频质量提高到全新高度:OPA1622音频放大器在向32Ω负载输10mW输出功率时,-总体谐波失真 (THD) 低至-135dB,这一数值比性能最接近的同类产品要好12倍,尤其可帮助设计人员用于头戴式耳机应用。在保持最低THD和噪声 (THD+N) 的同时,它还能在削波出现前提供高达150mW的最大输出功率,从而为专业音频应用提供一个无干扰的信号路径。
• 优化高保真便携式音频设备:每通道仅消耗2.6mA的低静态电流,并且在3mm x 3mm双扁平无引线 (DFN) 封装内提供80mARMS 的高线性输出电流。此外,在频率达到20kHz时,电源抑制比 (PSRR) 可达到-97/-123dB,这可使其能够在无需低压降稳压器 (LDO) 的情况下实现开关电源的低失真,从而在保证音频性能的同时节省电路板空间。
• 独特的引脚分配简化了设计,并提升了失真性能:OPA1622以接地为基准的使能引脚可由低功耗处理器的通用输入/输出 (GPIO) 引脚直接控制,从而免除了对于电平位移电路的需要。它的创新型引脚分配改进了印刷电路板 (PCB) 布局布线,并且在高输出功率时能够实现出色的失真性能。
• 消除了可闻滴答声和爆音:独特的使能电路设计, 能在OPA1622进入或脱离关断模式期间限制输出瞬态。
简化设计的工具与技术支持
针对OPA1622的TINA-TI SPICE宏模型 能够帮助设计人员验证电路板级的信号完整性要求。TI Designs的一款针对电压输出音频DAC的高精度参考设计将于2016年第一季度推出,它的推出将加快基于OPA1622的头戴式耳机放大器设计的上市时间。
德州仪器在线支持社区高精度放大器论坛可提供针对OPA1622的技术支持。在这个论坛里,工程师们可以搜索解决方案、获得相关帮助、并与同行工程师和TI专家们一起分享知识和解决难题。
此外,工程师们可以在TI高精度实验室—运算放大器中加深他们的音频专业知识;这是TI的点播培训系列,其中涵盖了包括低失真设计和噪声在内的多种话题。这些视频利用真实环境中的电路,为设计人员们讲解如何实现总体系统性能目标。
封装
目前OPA1622采用3mm x 3mm DFN封装。
推荐伴随器件
要创建高性能音频信号路径,系统设计人员可将OPA1622与TI的PCM1794A Burr-Brown Audio立体声数模转换器(DAC)组合在一起。其它伴随器件还包括在便携式应用中供电的TI TPS65133和TPS65132分离轨转换器。
