中国电信专家:如何选择合适的5G前传技术 非WDM-PON莫属
steve 发表于 2018-05-14 15:39:11
前传是5G承载方案中重要组成,对网络建设成本与工程实施便利性影响很大。选择合适的5G前传技术,采取灵活的部署模式事关5G网络部署的质量、成本和效率。
在日前召开的“5G承载技术发展研讨会”上,中国电信上海研究院基础网络部副主任蒋铭表示,中国电信在5G前传场景中WDM-PON技术具备明显优势。
“5G前传根据DU布放的位置不同分成了CRAN集中方式和DRAN的不集中方式。而我们目前重点讨论的前传网络主要针对的是第一种CRAN集中方式。而根据DU布放机房的位置,可以细分为CRAN大集中和小集中两种方式。”蒋铭指出,“每个运营商基础条件是不一样的,机房的布放位置不同,可能选择会不一样。从5G发展和建设角度,在有条件的情况下,CRAN大集中方式比较有利,可以为未来云网协同、网络DC化改造提供比较好的基础条件。”
中国电信需要结合自身的光缆、机房、基站等基础设施优势和对5G业务的精准定位来明确5G前传技术及其部署模式。而从目前的研究进展来看,WDM-PON可以显著降低光缆资源的消耗、降低前传网络建设成本,提升DU部署的集中度,降低5G前传网络的装维和运营成本与难度。
在她看来,三大运营商都做了FTTH的建设,接入光缆网都已经匹配到PON网络拓扑结构上。WDM-PON系统中的AWG可以在工程阶段就完成施工部署,这样当有基站需要建设时,可以实现基站链路的开通。类似公众客户安装,像中国电信在上海即要即开的方式,一天就可以打开基站的链路。
在讨论WDM-PON AAU时,蒋铭博士建议采用SFP ONU模块,对于现网的快捷安装和取电都带来非常大的益处。中国电信在WDM-PON也将应用这样的思路,采用模块化的设计,能够快速部署到终端设备上。另外WDM-PON设立在机房内,对前传的网络可以进行有效的管理和控制。
“WDM-PON其实是很老的一个概念,在技术种类方面,许多设备厂商的推出的设备中单波长1G,单波长10G的很多。”蒋铭指出,“现在讨论WDM-PON,针对的场景是面向5G前传的,不用考虑对公众客户的承载,不要考虑其他个性化QoS的需求,面向的就是5G场景。所以,我们设计的原则就是高效、低成本,能够在产业链上得到一个响应,能够快速商用。”
