本文主要介绍的是芯片组驱动,首先介绍了芯片组驱动的作用,其次介绍了不装芯片组驱动的影响,最后阐述了如何安装芯片组驱动程序的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
主板芯片组驱动在这种沟通中起着至关重要的任用,它主要用来开启主板芯片组内置功能与特性,主板驱动里一般是主板识别管理各种周边设备驱动程序或补丁。
1、没有主板驱动可能无法识别一些硬件,如光驱之类的 还有如果没有主板驱动的话有些功能就会没用的。
2、还是装了比较好,现在大多数的GHOST盘都带有主板驱动,基本上不用安装了。
3、没驱动电脑一样用,问题出在性能发挥上。 比如,比方说,不装IDE驱动,可能自己的硬盘就只能工作在ATA33方式下,不装USB驱动,usb2.0就无法正常工作。
4、不装也可以正常运行,主板芯片组驱动多数是各处总线的驱动和一些加强,不装的话windows也能完成日常的基本调用和驱动,但是不保证可以完全发挥性能。
芯片组驱动程序就是主板驱动程序,接下来详细了解下安装步骤教程:
1、首先我们需要查看下电脑默认识别的驱动是不是正常,在计算机上单击鼠标右键,选择界面中的属性打开,接下来我们要打开设备管理器进行查看。
2、打开设备管理器我们可以看到有些驱动无法识别,并且识别的显卡驱动也不是我们需要的,所以小编建议大家安装你购买电脑时候的主板驱动进行安装。
3、我们将购买电脑时候的主板驱动光盘放入电脑光驱。
4、然后我们找到电脑光驱图标,这里双击左键打开。
5、现在的光盘通常都可以自动启动,如果不行的话,我们可以点击光盘里面的setup应用程序双击运行安装程序。
6、这时候我们可以点击这里的install安装主板的所有驱动程序,当然也可以根据自己需要选择自己想要安装的某个设备的驱动程序。
7、驱动安装的时候,我们点击下一步,按照界面提示点击即可安装完成。有时候安装驱动的时候需要重新启动电脑,我们根据提示启动电脑即可安装驱动完成。
8、当然如果自己主板驱动丢失的话,我们首先查看电脑能不能上网,如果不能上网,我们首先去其他电脑下载自己网卡驱动安装,可以上网以后,我们下载驱动精灵等软件,这样我们可以利用网络自动检测我们电脑的驱动进行安装,当然我们也可以在其它电脑下载驱动精灵万能网卡版进行安装,让自己网卡驱动识别。
