51单片机好学还是PIC单片机好学?
1.2w人已加入
  51单片机好学还是PIC单片机好学
  51好学一些,但是PIC也没比51难多少。首先,PIC比51多个配置位,这个基本上看看就懂了。然后,PIC的端口要配置成输入或者输出,51单片机则不用。PIC的中断没有优先级,需要软件判断。最后,PIC比51多许多寄存器,你要使用PIC的各种功能,都需要去初始化寄存器。
  再说说PIC相比与51单片机有哪些优点:
  1:相同的晶振情况下,PIC比51速度快,PIC4个时钟周期为一个指令周期,51是12个。
  2:PIC比51功能强大许多,比如自带AD转换,自带PWM,内置弱上拉(需设置)LCD接口等。。这样,你在用到许多功能的时候就很方便啦,不用去接很多外围电路。
  3:PIC的驱动能力比51强,PIC可直接驱动数码管,51有些吃力哦。
  4:PIC的抗干扰能力比51好,这个我们公司做过试验的。
  综合上述,小编建议你学习PIC。
  51单片机概述
  51单片机是对所有兼容Intel8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flashrom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。
  51单片机的主要功能
  ·8位CPU·4kbytes程序存储器(ROM)(52为8K)
  ·256bytes的数据存储器(RAM)(52有384bytes的RAM)
  ·32条I/O口线·111条指令,大部分为单字节指令
  ·21个专用寄存器
  ·2个可编程定时/计数器·5个中断源,2个优先级(52有6个)
  ·一个全双工串行通信口
  ·外部数据存储器寻址空间为64kB
  ·外部程序存储器寻址空间为64kB
  ·逻辑操作位寻址功能·双列直插40PinDIP封装
  ·单一+5V电源供电
  CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
  RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
  ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
  I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;
  T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
  五个中断源的中断控制系统;
  一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;
  片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率为12M。
  PIC单片机特点或优势
  1)PIC最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。就实际而言,不同的应用对单片机功能和资源的需求也是不同的。比如,一个摩托车的点火器需要一个I/O较少、RAM及程序存储空间不大、可靠性较高的小型单片机,若采用40脚且功能强大的单片机,投资大不说,使用起来也不方便。PIC系列从低到高有几十个型号,可以满足各种需要。其中,PIC12C508单片机仅有8个引脚,是世界上最小的单片机。
  该型号有512字节ROM、25字节RAM、一个8位定时器、一根输入线、5根I/O线,市面售价在3-6元人人民币。这样一款单片机在象摩托车点火器这样的应用无疑是非常适合。PIC的高档型号,如PIC16C74(尚不是最高档型号)有40个引脚,其内部资源为ROM共4K、192字节RAM、8路A/D、3个8位定时器、2个CCP模块、三个串行口、1个并行口、11个中断源、33个I/O脚。这样一个型号可以和其它品牌的高档型号媲美。
  2)精简指令使其执行效率大为提高。PIC系列8位CMOS单片机具有独特的RISC结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8位的数据位数,这与传统的采用CISC结构的8位单片机相比,可以达到2:1的代码压缩,速度提高4倍。
  3)产品上市零等待(Zerotimetomarket)。采用PIC的低价OTP型芯片,可使单片机在其应用程序开发完成后立刻使该产品上市。
  4)PIC有优越开发环境。OTP单片机开发系统的实时性是一个重要的指标,象普通51单片机的开发系统大都采用高档型号仿真低档型号,其实时性不尽理想。PIC在推出一款新型号的同时推出相应的仿真芯片,所有的开发系统由专用的仿真芯片支持,实时性非常好。就我个人的经验看,还没有出现过仿真结果与实际运行结果不同的情况。
  5)其引脚具有防瞬态能力,通过限流电阻可以接至220V交流电源,可直接与继电器控制电路相连,无须光电耦合器隔离,给应用带来极大方便。
  6)彻底的保密性。PIC以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝。目前,PIC采用熔丝深埋工艺,恢复熔丝的可能性极小。
  7)自带看门狗定时器,可以用来提高程序运行的可靠性。
  8)睡眠和低功耗模式。虽然PIC在这方面已不能与新型的TI-MSP430相比,但在大多数应用场合还是能满足需要的。
  PIC单片机命名规则
  1.前缀: PIC MICROCHIP 公司产品代号,特别地:dsPIC为集成DSP功能的新型PIC单片机
  2.系列号:10、12、16、18、24、30、33、32,其中
  PIC10、PIC12、PIC16、PIC18为8位单片机
  PIC24、dsPIC30、dsPIC33为16位单片机
  PIC32为32位单片机
  3.器件型号(类型):
  C CMOS 电路
  CR CMOS ROM
  LC 小功率CMOS 电路
  LCS 小功率保护
  AA 1.8V
  LCR 小功率CMOS ROM
  LV 低电压
  F 快闪可编程存储器
  HC 高速CMOS
  FR FLEX ROM
  4.改进类型或选择
  54A 、58A 、61 、62 、620 、621
  622 、63 、64 、65 、71 、73 、74
  42 、43 、44等
  5.晶体标示:
  LP 小功率晶体,
  RC 电阻电容,
  XT 标准晶体/振荡器
  HS 高速晶体
  6.频率标示:
  -02 2MHZ,
  -04 4MHZ,
  -10 10MHZ,
  -16 16MHZ
  -20 20MHZ,
  -25 25MHZ,
  -33 33MHZ
  7.温度范围:
  空白 0℃至70℃,
  I -45℃至85℃,
  E -40℃至125℃
  8.封装形式:
  L PLCC 封装
  JW 陶瓷熔封双列直插,有窗口
  P 塑料双列直插
  PQ 塑料四面引线扁平封装
  W 大圆片
  SL 14腿微型封装-150mil
  JN 陶瓷熔封双列直插,无窗口
  SM 8腿微型封装-207mil
  SN 8腿微型封装-150 mil
  VS 超微型封装8mm×13.4mm
  SO 微型封装-300 mil
  ST 薄型缩小的微型封装-4.4mm
  SP 横向缩小型塑料双列直插
  CL 68腿陶瓷四面引线,带窗口
  SS 缩小型微型封装
  PT 薄型四面引线扁平封装
  TS 薄型微型封装8mm×20mm
  TQ 薄型四面引线扁平封装
