gsm模块有哪些_常见三款GSM模块介绍
1.2w人已加入
  GSM模块概述
  GSM模块,是将GSM射频芯片、基带处理芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,具有独立的操作系统、GSM射频处理、基带处理并提供标准接口的功能模块。
  GSM模块具有发送SMS短信,语音通话,GPRS数据传输等基于GSM网络进行通信的所有基本功能。简单来讲,GSM模块加上键盘、显示屏和电池,就是一部手机。
  gsm模块工作原理
  1、GSM 是一个蜂窝网络,也就是说移动电话要连接到它能搜索到的最近的蜂窝单元区域。GSM网络运行在多个不同的无线电频率上。
  2、GSM网络一共有4种不同的蜂窝单元尺寸:巨蜂窝,微蜂窝,微微蜂窝和伞蜂窝。覆盖面积因不同的环境而不同。巨蜂窝可以被看作那种基站天线安装在天线杆或者建筑物顶上那种。微蜂窝则是那些天线高度低于平均建筑高度的那些,一般用于市区内。微微蜂窝则是那种很小的蜂窝只覆盖几十米的范围,主要用于室内。伞蜂窝则是用于覆盖更小的蜂窝网的盲区,填补蜂窝之间的信号空白区域。
  3、蜂窝半径范围根据天线高度、增益和传播条件可以从百米以上至数十公里。实际使用的最长距离GSM规范支持到35公里。还有个扩展蜂窝的概念,蜂窝半径可以增加一倍甚至更多。
  GSM同样支持室内覆盖,通过功率分配器可以把室外天线的功率分配到室内天线分布系统上。这是一种典型的配置方案,用于满足室内高密度通话要求,在购物中心和机场十分常见。然而这并不是必须的,因为室内覆盖也可以通过无线信号穿越建筑物来实现,只是这样可以提高信号质量减少干扰和回声。
  五个GSM模块典型应用
  1、手机控制的门禁系统
  用GSM控制门禁系统的电控锁,如果你需要进门,只要用手机拨打GSM模块内手机卡号,门就会自动打开,并且只有你设置的手机号码才能开门,而且没有任何费用产生。
  2、三翻广告牌的灾害天气紧急关闭
  三翻广告牌是通过电机实现不断翻转显示多个广告内容,因为安装在室外,当出现大风、冰雹等灾害天气时,广告牌很容易被吹坏或者卡死损坏,这时需要紧急关闭,你可以通过继电器常闭接点来控制广告牌的电源,这时你只要发送“关闭”控制短信后,广告牌就会自动关闭,并且自动延时一定时间后自动恢复正常工作(一般灾害性天气不会持续很长时间)如果你想提前打开广告牌,可以发送“打开”控制短信。
  3、工程系统的余款催交
  一些工程都是安全完成后正常运行一段时间后才把余款结清,如果碰到客户恶意拖欠货款,往往安装方非常头疼,因为设备已经安装了,如果拆回来损失很大,尤其是外地客户非常劳民伤财,这时可以在客户系统中先安装的GSM模块,用它进行一路或多路控制系统的一些关键点,当客户恶意拖欠货款时可以通过短信关闭一些功能,迫使客户付清货款然后立即短信开通,如果已经顺利回收货款还可以借系统维护的名义把GSM模块从客户系统中拆除。
  4、监控系统或者网站服务器的报警及复位
  监控系统或者网站服务器经过长时间运行后可能会出错死机,这时候断电复位是少有的解决方法,这时可以通过GSM模块控制系统的电源,并设置成打开3秒后自动关闭模式,可以实现断电复位,此外,GSM模块在一些特殊应用领域也起到了非常大的作用,如:主电源消失、内存错误、散热风扇停机、燃油耗尽、有人入侵等各种信息,是无人机房监控的理想选择。
  5、家电的远程控制
  通过短信控制可以轻松实现远程打开电饭煲、热水器等家电,通过控制遥控器或切换到维修模式也能控制空调。
  常见三款GSM模块介绍
  1、TC35i
  TC35i是德国SIEMENS(西门子)公司的一款双频900/1800MHZ高度集成的GSM模块。在GSM网络日臻完善的今天,TC35i秉承了西门子一贯的优秀品质,它易于集成,使用它您可以在较短的时间内花费较少的成本开发出新颖的产品。在远程监控和无线公话以及无线POS终端等领域您都能看到TC35i无线模块在发挥作用,使用它是产品质量和性能的保证。这些产品可以很容易向GPRS领域过度,您将会发现花费较少的成本就能享受到GPRS技术带给您的方便快捷。
  技术特点
  TC35/TC35I短信模块体积小、重量轻
  低功耗
  支持数据、语音、短消息和传真
  SIM 应用工具包
  AT 命令集控制
  R&TTE 认证、GCF认证
  SMS:MT/MO/CB/PDU模式
  音频: 最高速率,升级最高速率和半速率
  便于集成
  电气特性
  TC35/TC35I短信模块
  支持电压范围:3.3 至4.4V
  电流消耗: 3.0 mA(睡眠) 10.0 mA(闲置)
  300 mA (通话,最高2.0 A) 100 μA(掉电)
  输出功率
  TC35/TC35I短信模块
  – 2W-类别4,for EGSM 900
  – 1W-类别1,for GSM 1800
  TC35i管脚
GSM
  TC35i 模块有 40 个引脚,通过一个 ZIF(Zero Insertion Force,零阻力插座)连接器引出。这 40 个引脚可以划分为 5 类,即电源、数据输入/输出、SIM 卡、音频接口和控制。
  TC35i 的第 1~5 引脚是正电源输入脚通常推荐值 4.2V,第 6~10 引脚是电源地。11、12 为充电引脚,可以外接锂电池,13 为对外输出电压(共外电路使用),14 为 ACCU-TEMP接负温度系数的热敏电阻,用于锂电池充电保护控制。15 脚是启动脚 IGT,系统加电后为使 TC35i 进入工作状态,必须给 IGT 加一个大于 100ms的低脉冲,电平下降持续时间不可超过 1ms。
  16~23 为数据输入/输出,分别为 DSR0、RING0、RxD0、TxD0、CTS0、RTS0、DTR0和 DCD0。tc35i 模块的数据输入/输出接口实际上是一个串行异步收发器,符合 ITU-T RS232接口标准。它有固定的参数:8 位数据位和 1 位停止位,无校验位,波特率在 300bps~115kbps之间可选,默认 9600。硬件握手信号用 RTS0/CTS0,软件流量控制用 XON/XOFF,CMOS电平,支持标准的 AT 命令集。其中 18 脚 RXD、19 脚 TXD 为 TTL 的串口通讯脚,需要和单片机或者 PC 通讯。
  TC35i 使用外接式 SIM 卡, 24~29 为 SIM 卡引脚,SIM 卡同 TC35i 是这样连接的:SIM上的 CCRST、CCIO、CCCL、CCVCC 和 CCGND 通过 SIM 卡阅读器与 TC35i 的同名端直接相连,ZIF 连接座的 CCIN 引脚用来检测 SIM 卡是否插好,如果连接正确,则 CCIN 引脚输出高电平,否则为低电平。
  TC35i 的第 32 脚 SYNC 引脚有两种工作模式,一种是指示发射状态时的功率增长情况,另一种是指示 TC35i 的工作状态,可用 AT 命令 AT+SYNC 进行切换,当 LED 熄灭时,表明 TC35i 处于关闭或睡眠状态;当 LED 为 600 ms 亮/600ms 熄时,表明 SIM 卡没有插入或 TC35i 正在进行网络登录;当 LED 为 75 ms 亮/3s 熄时,表明 TC35i已登录进网络,处于待机状态。
  30、31、32 脚为控制脚,其中 30 为 RTC backup,31 为 Power down,32 为 SYNC。
  35~38 为语音接口,35、36 接扬声器放音。37、38 可以直接接驻极体话筒来采集声音(37 是话筒正端,39 是话筒负端)。
  2、BENQ M22
  M22是BENQ推出的一款内置TCP/IP over PPP的GPRS模块,价钱比较便宜。在设计结构上,它采用插槽代替排线,这样就可以将其悬空放置,不占用PCB面积,它的下面可以放置SIM卡槽和其他芯片和电路。通过AT指令完成GPRS拨号,PPP连接,TCP/IP应用,使用较方便。但是,它的缺点也很明显:稳定性不够,麦克风和听筒接口需要比较麻烦的滤波电路。TCP/IP部分功能有限,只能实现标准的TCP/UDP通信,只能作为客户端,不支持侦听,也就不能作服务器。但即使能提供侦听功能模块,在大多数GPRS环境下也不能使用,因为通常,中国移动分配给GPRS终端用户的IP地址并非INTERNET上的公网IP,而是移动内部地址,通过NAT方式访问INTERNET。这样,公网IP用户就无法连接上移动内部IP。这里多说几句,需要实现类服务器功能的用户,在这种情况下可以自己编写代码,通过识别特定短信号码或内容信息来主动连接到INTERNET公网IP地址用户,从而实现类似的伪服务器的功能。如果采用某些DTU,甚至可以不用写该短信识别程序,一般DTU都内置短信-〉连上GPRS的功能,只需要简单设置几个参数。
  重要参数
  产品类型:高清摄像机,闪存摄像机
  有效像素:500万
  传感器类型:CMOS
  存储介质:SD/SDHC卡
  录制格式:视频: AVI(H.264) 图片:JP.。。
  产品重量:310g(仅机身)
  实际焦距:f=6.8-34mm
  等效35mm焦距:35-175mm
  液晶屏像素:23万
  3、JB35GD
  用JB35GD开发汽车GSM报警器,直接把车辆报警短信发到用户的手机里,可以在全球任何一个角落监控你的汽车,有效解决你在高层住宅楼上或商场内听不到车辆报警声音的矛盾。还能用手机远程遥控被盗汽车断油、断电。利用手机SIM卡的基站定位功能还能大至确定被盗汽车的位置。利用JB35GD向外发短信或拨打电话报警,可以做到现场无任何声音,有效解决汽车停在住宅小区内报警噪音扰民的问题,真正做到绿色环保。
  JB35GD系列短信模块特点
  1.模块可以直接驱动8路继电器。8路继电器可以用短信遥控、短信定时遥控、DTMF遥控、振铃遥控来控制。
  2.具有短信遥控结果回传功能。模块在收到遥控短信后,能把控制结果仍以短信的形式回传。
  3.设有来电号码过滤器,拒绝非法手机遥控模块继电器,使你的手机具有遥控“身份证”的作用。
  4.模块的设计思路以人性化为本,以直观的中文作为短信遥控指令和报警短信内容,且用户可自定义。
  5.模块内可以预先存入20条报警短信内容和发送手机号,可以在有线或无线传感器的触发下对应发送。
  6.12个无线报警防区(需在JB35G的扩展管脚上增配315M解码接收板)。
  7.8个有线报警防区,采用上下沿跳变触发报警,适合接任何形式的传感器。
  8.每路有线和无线报警防区触发后,能同时向6个手机发送报警短信、向6个手机拨打报警电话。
  9.报警短信内容和号码的设置可以用电脑软件改写,也可以用手机发短信来改写。
  10.设防/解防控制脚,通过外接高低电平来控制12个无线防区和8个有线防区的设防、解防。
  11.可以通过手持遥控器对模块进行设防、解防、半设防、禁止解防(需增配315M接收板和遥控器)。
  12.可以通过短信和电话控制模块进行设防、解防。
  13.可以通过短信定时遥控功能,实现每天几点几分自动设防,几点几分自动解防。
  14.支持语音通话功能,可以用模块开发车载电话。
  15.报警后可以监听环境声音。
  16.智能化RS232、TTL串口,既能传送数据,又能把计算机文本发送给普通手机阅读。
  17.来电显示号码可以通过串口输出。
  18.工作电压采用12V直流供电,兼容汽车供电系统。
  19.具有免话费的振铃遥控功能。通过拨打电话时的来电显示和振铃声的触发下,使继电器的状态翻转。
  20.JB35GD增配了短信测量A/D转换板,就能把现场采集测量到的5路温度数据和8路电压量数据以短信的形式发到你的手机上,实现远程漫游监测。
  gsm模块相关文章:
  gsm模块是什么_gsm模块工作原理_gsm模块的应用
  GSM模块常用AT指令详解
  gsm模块如何与单片机通信?
评论(0)
发评论
maybe小小 2019-05-18
0 回复 举报
本文的作者是谁呀,我想引用他的文章,怎么弄呢 收起回复
