STM32独立看门狗介绍_STM32单片机独立看门狗实验
控制/MCU
1811人已加入
  STM32独立看门狗简介
  单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。
  STM32的独立看门狗由内部专门的40Khz低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,所以并不是准确的40Khz,而是在30~60Khz之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以40Khz的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。
  涉及的寄存器有:键寄存器IWDG_KR、预分频器IWDG_PR、重装载寄存器IWDG_RLR、状态寄存器|IWDG_SR。
  功能描述:
  在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器IWDG_KR中被写入0xAAAA,IWDG_RLR中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位。
  IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR寄存器中写入0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入0xAAAA)也会启动写保护功能。
  还有两个寄存器,一个预分频寄存器(IWDG_PR),该寄存器用来设置看门狗时钟的分频系数。另一个重装载寄存器。该寄存器用来保存重装载到计数器中的值。该寄存器也是一个32位寄存器,但是只有低12位是有效的。
  配置步骤:
  1)取消寄存器写保护(向IWDG_KR写入0X5555)
  2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
  3)重载计数值喂狗(向IWDG_KR写入0XAAAA)
  4)启动看门狗(向IWDG_KR写入0XCCCC)
STM32独立看门狗程序
  IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。
* 软件功能:  独立看门狗实验
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
函数: void RCC_Configuration(void)
功能: 配置系统时钟
参数: 无
返回: 无
ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //定义外部高速晶体启动状态枚举变量
RCC_DeInit();                                    //复位RCC外部设备寄存器到默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                       //打开外部高速晶振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();      //等待外部高速时钟准备好
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  //外部高速时钟已经准别好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                    //flash操作的延时
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);               //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE);                                   //使能PLL时钟
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)    //等待PLL时钟就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);            //配置系统时钟 = PLL时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)                  //检查PLL时钟是否作为系统时钟
* 名    称:GPIO_Configuration()
* 功    能:配置输入输出
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说明:使用库函数,配置IO口
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);    //给GPIOB提供时钟
/*设置PB0为输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* 名    称:IWDG_Configuration()
* 功    能:看门狗配置
* 入口参数:
* 出口参数:
void IWDG_Configuration(void)
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);     //访问之前要首先使能寄存器写
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64);             //内部低速时钟16分频,即频率为:40K / 64 =  0.625K,所以一个周期为:1.6ms
IWDG_SetReload(800);              //800*1.6ms = 1.28S
IWDG_ReloadCounter(); //喂狗程序。软件必须以一定的间隔写入0xAAAA,否则,当计数器为0时,看门狗会产生复位
IWDG_Enable();    //使能
* 名    称:main()
* 功    能:主函数
* 入口参数:
* 出口参数:
int main (void)
RCC_Configuration();  //配置时钟
GPIO_Configuration(); //配置IO口
IWDG_Configuration(); //配置看门狗
delay_init(72);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
delay_ms(300);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
while(1)
delay_ms(10);
//IWDG_ReloadCounter();    //喂狗程序。软件必须以一定的间隔写入0xAAAA,否则,当计数器为0时,看门狗会产生复位,正常使用时应去除此行注释
