一分钟看懂华为智能云监控在河南企业园的应用
安全设备/系统
153人已加入
视频监控的发展已经经历了模拟系统、数模混合系统、数字系统三个阶段,2012年国标GB28181正式制定和推行以来,视频监控系统逐步走向大连网,同时720P/1080P逐步成为主流,传统视频监控系统架构逐渐暴露出无法适应规模日趋扩大的流量、数据压力(PB级别的视频数据存储)问题。目前,国内新建系统逐渐开始基于云计算技术建设系统,可以说高清云监控时代已经到来。
宇通客车拥有世界最大的客车生产基地,是中国最大的企业集团500强之一,自主品牌占据95%中国客车市场,连续12年行业销量第一。宇通拥有行业内最齐全、最精密的测量、计量设备,被认定为GB/T19022-2003体系A级认证,国内客车行业率先实施TS16949全程管理的厂商。
随着宇通客车的快速发展,对生产办公的管控要求日益复杂,迫切要求加快发展以主动预防为主的视频监控,建设一套高清、高效、智能的监控系统作为防控体系建设的重要组成部分,并开展报警、监控、生产办公的联动体制发展,实现:图像清晰度大幅度提升;前端轻安装、易运维;数据传输高安全、录像数据存储高可靠;中心平台高集成度、数量少、功耗低、高健壮性;系统运维简单、降低人力成本;系统可平滑扩容;平台高开放性;并利用智能化手段实现关键点位的智能布控及违规分析。
华为针对宇通的监控需求,华为制定了智能云监控系统解决方案,满足客户需求。
系统采用VCN3000做视频云平台,系统自组网,无需增加额外服务器,直接实现前端接入、录像存储、视频转发、视频诊断、智能分析、系统运维等功能。在前端通过智能高清低照度红外摄像机实现高质量图像采集。在最少设备数量的基础上实现了整体云监控功能。通过该方案实现了:
前端高清、智能、安全、简易化
摄像机采用200万像素高清红外摄像机实现日夜监控,支持低照度、宽动态、智能降噪功能以获取更加清晰的视频图像;IP地址过滤、802.1x接入认证、码流AES加密和数字水印保证前端数据传输安全性,屏蔽非法访问;36倍变焦球机支持前端智能行为分析功能,可自动检测违规行为,配合报警系统进行周界检测实现自动告警,降低人员巡视的工作量;枪机采用电动变焦、电动对焦镜头,支持自动对焦和同步对焦,可极大降低摄像机安装调试的工程量并提高图像清晰度;ISP套餐计划、走廊模式可根据不同场景灵活选择摄像机参数,无需对每个摄像机专门设置特定参数;超宽工作电压范围、超宽工作温度范围保障了设备长期稳定工作。
N+0云化集群实现低成本、高可靠性监控
目前,业内视频监控领域的可靠性保证,主要是N+M备份方式,这些系统平时只有N台机器在执行业务,当设备发生故障时,将M台中的机器启用,并接管业务。为了搭建这样的系统,以提高整系统的可靠性,客户不得不购买超出业务需求的额外M台服务器、磁盘,且要消耗额外的电能。
在宇通客车部署的云监控平台支持N+0集群功能,与传统集群技术不同的是,组建云化集群无需部署额外的设备,各设备之间采用选举的方式,共同推选出集群的决策成员,决策成员会收集所有节点的运行状况,并提出相应的措施。当某台设备故障时,迅速由其它设备接管它的工作。在宕机设备恢复正常后,集群决策成员将其它设备上部分业务分担至该设备。当某台设备负载过大时,支持将该设备上部分业务分担至其他设备,提高系统自保护能力,,保证视频数据的可靠性和连续性。
最高数据安全性SafeVideo
SafeVideo系统基于流媒体的连续性、实时性、时序性以及播放软件具备容错机制的特点,采用优化的流媒体Raid5存储技术对传统存储容错性优化,实现LUN永不失效。即在RAID5配置下当两块及以上磁盘失效时,仅将LUN的写功能挂起,但依旧保留读取功能,对媒体流数据进行读取和优化,在保证数据可用性的基础上最大限度保证数据的完整性和监控业务的连续性,从而规避传统RAID5的磁盘故障导致LUN失效带来的全部的数据丢失风险。系统基于监控业务全天候不中止的运行特点,为了保证系统的整体性能最优,采用动态热备磁盘技术在Raid救援的过程中对待新插入的数据磁盘,最大限度规避回拷动作带来的风险和性能恶化。在机制上保证数据安全性的基础上充分保证系统的整体性能。
高数据安全性,无论是系统长时间运行还是极端故障场景下均可保障数据的可用,对于资产丢失及事故情况下需要录像作为证据的场景具有重要意义。
智能运维降低人力成本
云化监控平台无需额外设备,内置的视频质量诊断模块可以实现视频图像质量变化的检测如亮度异常检测、雪花干扰检测、视频偏色检测、条纹干扰检测、信号丢失检测、画面冻结检测、画面抖动检测、清晰度异常检测、摄像机遮挡检测,及时发现前端视频资源无法正常使用的情况,保证视频录像的可靠,满足在摄像机图像异常时的主动告警功能,提高系统对前端摄像机视频异常的预警能力。
云化监控平台的运维模块提供录像回放路数、录像下载路数、实时录像路数、实时视频路数报表,录像执行计划报表、设备SD卡故障统计、设备硬盘故障统计、录像完整性统计、丢包率统计报表、视频质量诊断故障统计,实现了大规模部署摄像机场景下对智能运维的要求。
通过智能运维,可以定期的统计系统运行状态,对摄像机故障/画质降低、平台故障、业务故障等系统的异常,可以通过后台自动发现,运维人员根据问题描述可快速的进行维护,大幅度提高系统运维效率。
弹性伸缩,开放性,有效保护投资
宇通客车云监控系统的中心资源池采用弹性的架构,当有新业务要扩容和上线时,可直接无缝平滑扩容,云平台可自动把扩容设备添加到资源池中。设备的添加、修改、删除无需中断业务,快速满足业务弹性伸缩需求。
宇通云监控平台具有良好的可扩展的开放性,平台的开放性,遵循最新的《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)国标标准要求,并提供良好的集成能力及二次开发接口,供其他上层业务系统的集成对接。
对平台需要增加容量的场景,可直接新增云节点设备,系统自组网无需重新规划,系统调测简单。良好的开放性,后续无论采购哪个厂家的摄像机,均可无缝接入到云平台中,保障甲方扩容时摄像机的选择自由度。
宇通客车新一代云监控系统的建设,通过全网智能、高效协同的方式,充分检验了云监控技术手段的发展对客户大规模建设监控平台的意义——建设成本远低于传统监控技术的价格,而系统的质量、健壮性则是大大的提升。视频云监控解决方案是华为多年技术积累的产物,通过宇通视频云监控项目,充分证明了在大企业园区监控中,华为云监控的解决方案的能力及竞争力。
