opa690中文资料汇总(opa690引脚图_特性参数及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  opa690特征参数
  灵活的输送范围:
  单电源:+5V到+12V
  双电源:±2.5Vto±5V
  单位增益稳定:500MHz(G=1)
  高输出电流:190mA
  输出电压摆幅:±4。0v
  高转换速率:1800v/μs
  低电源电流:5。5ma
  低电源电流:100uA。
  带宽+5v运放:200MHz(G=2)
  opa690引脚图
OPA690
  opa690最大额定值
  电源供应................................................ 6.5V
  内部的功率耗散................................................. .见热分析
  差分输入电压..........................................1.2V ...........
    输入电压范围..............................VS
    存储温度范围:研发,DBV .............................. -40C 至+125
  引脚温度(焊接,10S) 300结温(TJ..............................175 
  防静电电阻:HBM 的..............................2000V MM200V
  清洁发展机制..............................1500V
  注:(1)根据上述“绝对最大额定值”中所列的强调可能会造成永久性损坏设备。暴露在绝对最大长时间的条件下可能影响器件的可靠性。
  opa690封装信息
OPA690
OPA690
  四款opa690应用电路
  应用电路一:
  opa690对单位增益稳定有很大作用,电压反馈运放。一个新内部结构提供转换速率,大功率带宽先前只应用在宽带电流反馈运放。一个新输出级芯片结构输出高的电流占用较小的空间,这些技术结合起来提供了优秀的单电源运放。用单电源+5v供电,opa690能驱动一个1v到4v输出摆动,以及150ma驱动电流,150mhz带宽。这组合特征构造opa690一个理想RGB线路驱动器或单电源ADC输出驱动。opa690的低5。5ma电源电流恰好在25保持平衡时,这平衡,随着低温度漂移,提供的最大电源电流比竞争产品更低。系统电源可会进一步减少使用可选禁用控制引脚,让禁用引脚开路或位于高电平,会使opa690正常。如果拉低,opa690电源电流下降到少于100uA,一会儿输出转到一个高阻抗状态。这特征能用于节省电源。
OPA690
  应用电路二:
  实际应用中按照,上图连接电路,上图为放大2倍,放大十倍的要求则需要将R选定为1KQ(2000~1.5KQ均可满足),R=100Q ,如果需要进行阻抗匹配则将R并联至Re,用以调节输入阻抗。同时这三个电阻确定后则再确定R的值,使得同相输入端和反相输入端对地的直流电阻相等即可确定R的值,此举使得输入的直流偏流降低至最小。0.1uF电容的作用是电压耦合,减小二次谐波输出引起的波形失真。
OPA690
  应用电路三:
OPA690
  上图为5MHz中心频率的二阶带通滤波器,同时还可以将信号放大三倍。
  另外有源滤波一般只能做到500K一下,所以不用担心运放的模拟带宽,只要选好压摆率合适的运放就行。至于模拟带宽对信号的影响,只有可禁用带宽的运放OPA690,才能限制信号的带宽,其他的都没有那么严格。一个5M的滤波器,通过一个4M的方波,出来波形失真不会很大,这和滤波器的截至频率没有关系,和滤波器的群延迟有关系。所以通常我们所说的滤波器截至频率都是指的通过单频信号,就是正弦波,或者宽频谱信号的主频。不用去考虑对谐波的影响。
  应用电路四:
  OPA690和高电流能力的大输出摆幅能力允许它来驱动50Ω负载,或输出图6-P8Vp一个用峰-峰信号线4VP-P。高功率同轴线Driver.of使用单一的12V电源的放大器。图6显示了这样一个反馈回路中的输出或4load.The5pF电容为8的增益设置电路提供信号路径增加带宽控制。
OPA690
  大功率同轴线路驱动器
  opa690相关文章:
  opa690应用电路图大全(六款放大电路/电源滤波/直流耦合电路)
  运放OPA690的使用经验总结
  opa690相关下载:
  OPA690中文资料
