FATRI推出了两款款新型振动传感器,为其机械故障诊断包再添重器!
近年来,随着科学技术的不断进步和发展,在机械领域,风力发电设备、数控机床等大型机械装备也在朝着高精、高效方向发展,智能机械故障诊断系统应运而生并被广泛应用。
智能机械故障诊断系统是一种利用先进传感器技术实时监测机械装备运行状态,再搭配智能软件系统进行准确的装备故障诊断,从而实现机械智能化健康监测与管理的系统解决方案。机械装备本身结构和机理的复杂性、运行环境的复杂性、和工作任务的复杂性,导致机械装备的故障诊断困难重重。智能机械故障诊断系统,通过对机械装备的实时状态监测及故障诊断,可以有效减少非计划停机次数,实现更精确的维保,保障机械装备健康运行。
西人马(厦门)科技有限公司(FATRI)一直以来利用其先进传感器技术优势及人工智能运算,专注于机械智能故障诊断包的研究、开发与应用,同时也通过不断更新的应用需求持续研发、设计、制造更多新型传感器。
振动故障是机械故障的主要表现形式,振动及其频谱特性的征兆是最能反映故障特点、最有利于进行故障诊断的手段。近日,FATRI推出了两款款新型振动传感器,为其机械故障诊断包再添重器!进一步帮助实现对风力发电设备、数控机床等大型机械装备的振动监测与健康管理,助力取得巨大的经济效益和社会效益。下面,我们来了解一下这两款振动传感器。
低频压电式振动传感器
FATRI最新推出的这款SA0219-H低频振动传感器,属于压电式加速度传感器系列,通过测量被测物体振动时产生的加速度信号,将其转换成电信号,从而实现振动监测。可用于风力发电机组中主轴承前段、齿轮箱输入轴等部位的低频振动监测,通用型强。
SA0219-H采用西人马集团首创研制的基座楔形自锁剪切结构设计,其接触刚度大大提高,谐振频率大大提高,线性良好,各项指标都达到或者优于目前流行的各项设计。同时,该款产品采用不锈钢整体密封设计,具有超强防水和耐腐蚀性。此外,它不仅适用于风力发电中风机各部位的振动监测,还支持工业各类设备的振动监测,具有以下几个特点:
压电式加速度传感器
低频响应
温漂特性好
传感器
基座楔形自锁剪切结构设计
传感器
SA0219-H产品外观及产品尺寸图(单位:mm)
传感器
SA0219-H产品性能图
普频压电式振动传感器
FATRI最新推出的这款SA10普频压电式振动传感器,属于压电加速度传感器系列,可用于风力发电机组中齿轮箱外齿圈、齿轮箱输出轴承、发电机前、后轴承等部位的振动监测,频带宽,通用型强。
SA10一样采用西人马集团首创研制的基座楔形自锁剪切结构设计。同时,该款产品采用标准军标接头,外壳采用316L不锈钢的整体密封设计,具有超强防水和耐腐蚀性。除适用于风力发电中风机各部位的振动监测外,还可广泛应用于航空航天、轨道交通、石油石化、工业制造等领域中的设备故障监测,具有以下几个特点:
密封封装
高抗腐蚀
宽频带
带锁丝孔
传感器
图片3:SA10产品外观及产品尺寸图(单位:mm)
传感器
图片4:SA10产品性能图
机械智能故障诊断包是FATRI在应用领域的一大建树,另外,FATRI一直以来也相当注重对底层核心技术——传感器的研究和发展。其旗下控股企业西人马联合测控(泉州)科技有限公司(FATRI-UTC)就是专注于各类MEMS芯片和传感器的设计、制造、封装、测试和销售。公司拥有先进的MEMS芯片及传感器的研制和检测设备:
传感器加工设备包括:各类高精度的预载设备、各类封装设备(金属封装、陶瓷封装、塑料封装)各类焊接设备(激光、压阻焊)、绑线机、各类高分辨率显微镜、激光打标设备;
传感器检测设备包括:特性指标测试设备(低、中高频率校准台;横向灵敏度测试仪;信噪比测试仪;灵敏度测试仪等)、可靠性测试设备(雷击实验台、快速电脉冲试验台、三综合箱、极端高低温冲击台、氦质谱仪);
MEMS加工设备包括:清洗、机械化学抛光、甩胶、光刻、湿法刻蚀、离子刻蚀、离子注入、高温退火、低压气相沉积、物理气相沉积、磁控溅射、键合、绑线机等;
微纳米检测设备包括:X射线衍射仪、电子显微镜、原子力显微镜、椭偏仪、探针台、高精度电性能检测平台等。
而且FATRI的生产车间及实验室更是严格按照AS9100D及ISO17025质量体系进行生产、实验。先进的生产设备、规范的生产管理,保证了FATRI向客⼾提供⾼品质、⾼良率、准时交付的产品和服务。
超洁净生产车间
先进的制造和检测设备
除了拥有先进的研制和检测设备、6000平方米的超净车间和先进微纳米研究实验室等硬件设施,在人才方面,FATRI公司硕、博士以上科研人员占比高达80%,具有超强的研发能力和创新能力,能为客⼾提供优质且兼具效益的技术和服务,从⽽为客⼾创造价值。
科研人员工作照
