华为光伏逆变器的分类_华为光伏逆变器的技术和强项
1.2w人已加入
  华为光伏逆变器位列光伏逆变器排行榜前十,那么你知道华为光伏逆变器有哪些技术和强项吗?又有哪些分类呢?本文首先介绍了华为光伏逆变器的分类,其次盘点了16条关于华为光伏逆变器的黑科技,具体的跟随小编一起来了解一下。
  华为光伏逆变器的分类
  1、集中式逆变器
  集中逆变技术是若千个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流,一般用于大型光伏发电站(》10kW)的系统中。最大特点是系统的功率高,成本低,但由于不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配(特别是光伏组串因多云、 树荫、污渍等原因被部分遮挡时),采用集中逆变的方式会导致逆变过程的效率降低和电户能的下降。同时整个光伏系统的发电可靠性受某一光伏单元组工作状态不良的影响。最新的研究方向是运用空间矢量的调制控制以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高效率。
  2、组串式逆变器
  组串逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1-5kw)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网,已成为现在国际市场上最流行的逆变器。
  许多大型光伏电厂使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,在组串间引人“主-从”的概念,使得系统在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下,将几组光伏组串联系在一起,让其中一个或几个工作,从而产出更多的电能。最新的概念为几个逆变器相互组成一个“团队”来代替“主从”的概念,使得系统的可靠性又进了一步。目前,无变压器式组串逆变器已占了主导地位。
  3、微型逆变器
  在传统的PV系统中,每一路组串型逆变器的直流输入端,会由10块左右光伏电池板串联接入。当10块串联的电池板中,若有一块不能良好工作,则这一串都会受到影响。若逆变器多路输入使用同一个MPPT,那么各路输入也都会受到影响,大幅降低发电效率。在实际应用中,云彩,树木,烟囱,动物,灰尘,冰雪等各种遮挡因素都会引起上述因素,情况非常普遍。而在微型逆变器的PV系统中,每一块电池板分别接入一台微型逆变器,当电池板中有一块不能良好工作,则只有这-块都会受到影响。其他光伏板都将在最佳工作状态运行,使得系统总体效率更高,发电量更大。在实际应用中,若组串型逆变器出现故障,则会引起几千瓦的电池板不能发挥作用,而微型逆变器故障造成的影响相当之小。
  4、功率优化器
  太阳能发电系统加装功率优化器(OptimizEr)可大幅提升转换效率,并将逆变器(Inverter)功能化繁为简降低成本。为实现智慧型太阳能发电系统,装置功率优化器可确实让每一个太阳能电池发挥最佳效能,并随时监控电池耗损状态。功率优化器是介于发电系统与逆变器之间的装置,主要任务是替代逆变器原本的最佳功率点追踪功能。功率优化器藉由将线路简化以及单一太阳能电池即对应一个功率优化器等方式,以类比式进行极为快速的最佳功率点追踪扫描,进而让每一个太阳能电池皆可确实达到最佳功率点追踪,除此之外,还能藉置入通讯晶片随时随地监控电池状态,即时回报问题让相关人员尽速维修。
  华为光伏逆变器的技术和强项
  1、全亚洲最大的无人值守物流中心,除少数几个环节之外,大部分已经实现了国外的工业物联网概念。拥有三项工业生产领先技术:自动化技术、条码技术、无线射频RF设备实现无纸化管理。
  2、中国光伏电站数据采集精度整体约为3%,这个数字在华为是0.5%。
  3、将易损配件去掉,将集装箱或逆变器房子去掉,全部集成到逆变器里面,以及防护等级高达IP67的智能光伏终端,不限行业最高标准,可在1米深的水中浸泡半小时而安然无恙,转为光伏电站所在的恶劣应用环境研制。
  4、业界最严格的质量认证测试。自有的10米微波暗室电磁兼容性测试、加速生命老化测试、苛刻的集灰尘、温度、湿度、海拔高度与一体的综合压力测试、震撼的火箭引雷测试、唯一的抗15级台风测试,逆变器要在台风中不进水才视为合格,因此也自然可以防沙尘。
  5、精益生产、6Sigma的质量水平,一个螺钉都有机器检测并有两个人检查,一个条码环节八年从未出过错误。
  6、直接给公司领导发送须签发的命令,无纸化办公,并对运维团队的响应时间和工作完成度进行评估。运维团队再也不会陷入“没出问题老板觉得没有干活”的窘境了。
  7、FusionSolar系统可以直接输出一个公司旗下所有电站的电站发电量,对比预估发电量可以看到零部件、天气、运维对电站的影响,管理系统中加入了“经营”的理念,能让投资者更好的分析这家做独立电力提供商(IPP)的企业是否“靠谱”。
  8、PLC技术和4GLTE无线技术代替了传统的RS485和光纤,1个小盒子就能覆盖十公里范围,不用挖地埋沟。堪称电站内的移动互联网,仅此一项,每瓦节约2分钱。
  9、“0-Touch”运维,做到真正的“人力解放”。
  10、业界领先的云服务硬件和操作平台,高性能的刀片服务器,让云中心管理、大数据的存储、挖掘和分析更可靠、稳定、快速。
  11、华为以电站PR为核心的KPI分析体系,实现对人、事件(告警处理、票的处理等事件)、设备的量化评估;通过5点4段,逐层展开进行损耗分析,找出电站部件及损耗异常环节,主动分析、提升发电量。
  12、采用独特的散热理念,再加上均热设计技术,热隔离、热屏蔽技术等,实现了无外部风扇。从西北高原重沙尘和海南海边强腐蚀环境的长期稳定应用,保障器件寿命同时,整体可靠性和防护效果更佳。
  13、在日前的鉴衡中国效率评选中,SUN2000-40KTL机型傲视群雄,以98.41%的“中国效率”摘得逆变器之冠。
  14、每月都由丰田退休专家来工厂巡检,目前整个工厂自动化和规范化程度极高。最让人印象深刻的是形似《机器人总动员》中清洁机器人M-O的自动运货机器人,根据磁感应线于车间内自动配送原料,让人感觉萌萌哒。不过用来提醒员工注意而声音嘹亮的《梦里水乡》暴露了工程师大叔们的真实年龄。
  15、最强大的全球采购渠道,华为的零部件采购成本为全球最低。
  16、其它企业还在研究怎么卖出去产品,华为已经在用大数据研究如何提高客户的粘度了。在华为提出全联结世界后,光伏逆变器、售后,甚至营维中心,大数据,今后将作为电站最宝贵的无形资产。
评论(0)
发评论
1591789880 2022-05-20
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备光伏关断设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
