放大器的输入阻抗和输出阻抗是交流电阻还是直流电阻?
运算放大器电路
243人已加入
  什么是输入或输出阻抗
  输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
  输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。输出阻抗是在出口处测得的阻抗。输出阻抗对电路的影响 无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。现实中的电压源,则做不到这一点,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r就是信号源/放大器输出/电源的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。
  输入阻抗应用分析
  输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题。
  四端网络、传输线、电子电路等的输入端口所呈现的阻抗。实质上是个等效阻抗。只有确定了输入阻抗,才能进行阻抗匹配,从信号源、传感器等获取输入信号。阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗。高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的。在给定电压下最小的阻抗就是最小输入阻抗。作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。
  天线的输入阻抗定义为输入端电压和电流之比,随着天线长度及工作频率不同而发生变化。其值表征了天线与发射机或接收机的匹配状况,体现了辐射波与导行波之间能量转换的好坏。
输入阻抗
  放大器的输入阻抗
  1、放大器的输入阻抗等于输入信号加到运放的输入端时,信号电压和流入运放输入端的电流之比。在放大微弱信号或者是信号源的输出阻抗很高时(例如压电传感器),放大器的输入阻抗指标有很重要的意义。
  2、放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
  3、原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。
  放大电路输出输入阻抗大小的作用
  放大器的输入输出阻坑相当于放大器的内阻,输入相当于一个负载,输出相当于一个电源。输入阻坑越大,要求的前级的输入功率就越小,但也越容易引入干扰,一般放大器的输入阻坑都在22L-470K左右输出阻坑越小,放大器的内损越小,同时输出电压的稳定性也越好,失真相对也越小,对负载的控制也越好放大器将信号的功率进行放大,所以输出阻坑一般都比输入阻坑小很多。
  放大器输出阻抗的衡量
  1、伏安法测试输出电阻Ro
输入阻抗
输入阻抗
  2、半电压法测试输出电阻Ro
输入阻抗
  放大器的输入阻抗和输出阻抗一般指的是交流电阻。交流电阻通常指的是一些伏安特性曲线的斜率。因此放大器的输入阻抗和输出阻抗以进行理论分析计算为主,一般是不宜用万用表的欧姆挡测量其大小的.
