古瑞瓦特光伏逆变器工作原理及特点_古瑞瓦特光伏逆变器的作用分析
1.2w人已加入
  深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司成立于2010年5月,是一家专业提供光伏逆变器,光伏储能系统和用户侧智能能源管理系统解决方案的国家高新技术企业。本文首先介绍了古瑞瓦特光伏逆变器工作原理及特点,其次介绍了古瑞瓦特光伏逆变器作用,最后阐述了古瑞瓦特光伏逆变器的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起了解一下。
  古瑞瓦特光伏逆变器工作原理及特点
  工作原理
  逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。
  特点
  (1)要求具有较高的效率。
  由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
  (2)要求具有较高的可靠性。
  目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。
  (3)要求输入电压有较宽的适应范围。
  由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
  古瑞瓦特光伏逆变器作用
  ①MPPT跟踪
  逆变器的目标是尽可能的输出最大功率,而MPPT跟踪功能就是实现这一目标的工具。MPPT跟踪又叫最大功率点跟踪,据测算,配置了MPPT跟踪的系统比没有安装MPPT跟踪的系统发电量可以高出50%。所以,想要光伏系统发更多的电,不要只看太阳能电池板,太阳能电池板所发的电最后能够有多少被有效输出,还是要看逆变器。
  ②逆变控制
  将组件输出的直流电逆变成与电网幅值、相位一致交流电并入电网。
  ③有功控制
  为了防止过量的有功功率输入到电网,电力公司会通过远程控制逆变器来减少注入到电网的功率。
  ④频率控制
  实现对电网突变/故障更快速的响应,根据频率来限制有功功率。
  ⑤无功控制
  逆变器向电网输出的无功功率可以起到稳定接入点电压的作用。向电网注入容性无功会抬升接入点的电压,感性无功则可以起到相反的作用。
  ⑥低电压穿越
  电网出现短时跌落时,光伏电站不得从电网脱离,而应继续保持和电网连接。此外,更完备的电网支持要求还要求逆变器在电网跌落期间向电网注入无功。
  古瑞瓦特逆变器的使用
  1、严格按照逆变器使用维护说明书的要求进行设备的连接和安装。在安装时,应认真检查:线径是否符合要求;各部件及端子在运输中有否松动;应绝缘处是否绝缘良好;系统的接地是否符合规定。
  2、应严格按照逆变器使用维护说明书的规定操作使用。尤其是:在开机前要注意输入电压是否正常;在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常。
  3、逆变器一般均有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机;自动保护的保护点,一般在出厂时已设定好,无需再行调整。
  4、逆变器机柜内有高压,操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。
  5、在室温超过30℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。
  古瑞瓦特逆变器的维护检修
  1、应定期检查逆变器各部分的接线是否牢固,有无松动现象,尤其应认真检查风扇、功率模块、输入端子、输出端子以及接地等。
  2、一旦报警停机,不准马上开机,应查明原因并修复后再行开机,检查应严格按逆变器维护手册的规定步骤进行。
  3、操作人员必须经过专门培训,能够判断一般故障的产生原因,并能进行排除,例如能熟练地更换保险丝、组件以及损坏的电路板等。未经培训的人员,不得上岗操作使用设备。
  4、如发生不易排除的事故或事故的原因不清,应做好事故详细记录,并及时通知逆变器生产厂家给予解决。
