古瑞瓦特光伏逆变器常见故障与处理方法_维修注意事项
1.2w人已加入
  光伏逆变器作为一项电子产品,由众多元器件组成。逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。本文主要介绍了古瑞瓦特光伏逆变器常见故障与处理方法以及维修时的注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
  古瑞瓦特光伏逆变器常见故障与处理方法
  1、绝缘阻抗低
  使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
  2、母线电压低
  如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为逆变器在尝试极限发电条件。如果出现在正常白天,检测方法依然为排除法,检测方法与1项相同。
  3、漏电流故障
  这类问题根本原因就是安装质量问题,选择错误的安装地点与低质量的设备引起。故障点有很多:低质量的直流接头,低质量的组件,组件安装高度不合格,并网设备质量低或进水漏电,一但出现类似问题,可以通过在洒粉找出**点并做好绝缘工作解决问题,如果是材料本省问题则只能更换材料。
  4、直流过压保护
  随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。
  5、逆变器开机无响应
  请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。
  6、电网故障
  电网过压:前期勘察电网重载(用电量大工作时间)/轻载(用电量少休息时间)的工作就在这里体现出来,提前勘察并网点电压的健康情况,与逆变器厂商沟通电网情况做技术结合能保证项目设计在合理范围内,切勿“想当然”,特别是农村电网,逆变器对并网电压,并网波形,并网距离都是有严格要求的。出现电网过压问题多数原因在于原电网轻载电压超过或接近安规保护值,如果并网线路过长或压接不好导致线路阻抗/感抗过大,电站是无法正常稳定运行的。解诀办法是找供电局协调电压或者正确选择并网并严抓电站建设质量。
  电网欠压:该问题与电网过压的处理方法一致,但是如果出现独立的一相电压过低,除了原电网负载分配不完全之外,该相电网掉电或断路也会导致该问题,出现虚电压。
  电网过欠频:如果正常电网出现这类问题,证明电网健康非常堪忧。
  电网没电压:检查并网线路即可。
  电网缺相:检查缺相电路,即无电压线路。
  7、监控搭接
  正确阅读各设备说明书机型线路压接,设备连接,并设置好设备的通讯地址,时间,是保证通讯稳定有效的保证!
  8、发电量保证
  有空擦擦板子,发电量“凸”一下就起来了。
  古瑞瓦特光伏逆变器维修注意事项
  1、在进行任何维修工作前,应首先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。
  2、等待至少5分钟直到内部元件放电完毕方可进行维修工作。
  3、任何影响逆变器安全性能的故障必须立即排除方可再次开启逆变器。
  4、避免不必要的电路板接触
  5、遵守静电防护规范,佩戴防静电手环。
  6、注意并遵守产品上的警告标识。
  7、操作前初步目视检查设备有无损坏或其它危险状态。
  8、注意逆变器热表面。例如功率半导体的散热器等,在逆变器断电后一段时间内,仍保持较高温度。
