e络盟推出两款德州仪器参考设计
可编程逻辑
1339人已加入
e络盟推出两款德州仪器参考设计,为Xilinx® Zynq® UltraScale+ MPSoC系列产品的客户提供支持,让他们可以更轻松地运用这些设备开发电源解决方案,加速其创新应用开发。
这些参考设计为可扩展电源,可为基于 FPGA 的 Xilinx Zynq UltraScale+ 系列MPSoC器件供电。有了它们,客户在完全了解其电源需求之前即可轻松进行原型设计。这些设计从标准直流电源接收电力,并通过明确的Samtec插座端子板连接方式向 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有导轨供电。
适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ZU2CG−ZU5EV MPSoC的集成电源参考设计可扩展支持 ZU2CG-ZU3EG器件。此外,适用于 Xilinx Artix®-7 和 Spartan®-7 FPGA,以及Zynq®-7000 SoC的集成电源参考设计可进一步扩展支持基本款 Spartan-7 FPGA 器件、更复杂的 Artix-7 FPGA(带千兆位收发器),甚至带双核 Arm® Cortex®-A9 处理器的 Zynq-7000 SoC。
由于两款参考设计运用相同的原理和原型 PCB,客户可以对 Xilinx Zynq UltraScale+ 系列和 Xilinx 成本优化产品组合使用相同的电源设计。这类设备的电源解决方案通常要求定制电源管理集成电路或需要使用大量离散电源稳压器向 FPGA 平台供电,而德州仪器的全新解决方案能够提供可扩展设计,拥有可配置的 PMIC 和支持单独选择的离散组件。
该解决方案的尺寸已针对每个组件型号进行优化,且可以根据 Xilinx 产品选择合适的电源构建模块。德州仪器电源参考设计不仅可在早期的原型设计阶段用于上电方案,同时能够在最终设计阶段充分节省空间。
因此,这款便捷可扩展的解决方案能够帮助使用 Xilinx Zynq UltraScale+ 系列和 Xilinx 成本优化产品(Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000)的设计师创建可重复使用的电源平台。为工业机器人设计师提供电源解决方案就是其典型的应用实例之一,他们使用 ZU+ 作为中央电脑,并使用多个 Spartan-7 控制电机轴。此解决方案可为两个芯片组供电。
e络盟全球半导体和SBC品类负责人Simon Meadmore 表示:“作为开发服务分销商,e 络盟致力于为客户提供各种方案以加快设计流程、节省产品面市所需的时间和成本。德州仪器全新参考设计能够让客户在了解全部电源需求之前就能进行原型设计,并可针对Xilinx Zynq UltraScale+ 系列、Xilinx 成本优化产品组合等所有 Xilinx 解决方案进行定制。我们之所以能够为客户提供这些设计,原因在于我们与全球行业领先制造商和供应商建立了牢固的合作关系,携手带来真正惠及客户的最佳解决方案。”
