RF/无线
设备或芯片生产商生产的产品,可能用在不同地点、天气、电磁干扰、地貌和建筑环境中。接收机收到的信号,会受到视距传输、反射、散射、衍射、云层电离层反射和延迟、多普勒平移和物体遮挡等多种因素的影响(如下图所示),我们在实验室中很难用信号发生器和信道模拟仪来完全模拟实际的场信号。使用Recplay-32P射频信号记录回放设备, 可以将现场的信号完整的记录下来,拿到实验室反复回放。
嘉兆科技有限公司的RecPlay-32P射频信号记录回放设备提供最新的RF测试方案。这套设备具备1个通道共25.6MHz的信号带宽,频率范围从70 MHz-6000 MHz,以及高达1、2或者4 TB的快速存储空间,是目前市场上最稳定最具性价比的RecPlay解决方案之一。这套设备可以记录现实中真实的射频信号,比如DVB-T、AM/FM、LTE和WiFi信号,以及其他载波频率在70M~6GHz范围内的射频信号,记录下来的射频信号可以在实验室直接回放,进行信号分析或者产品测试,能代替复杂的场测,显著推进项目进度。
软件界面(余晖频谱)
软件界面(示波器)
软件界面(离线地图)
这种全新测试方式的优势包括:
完全替代用于验证射频接收机性能的现场测试工作。
捕捉和记录各种真实的射频信号,并且在不经过解调和其他变化方式的情况下将记录的信号根据需要进行回放,可以给所有相关客户厂家带来一个精确的,可信赖的和可重复的射频接收系统性能测试平台。
通过对射频接收机的各种指标性能的极限值进行分析测试,可以减少代价昂贵的现场路测,并在实验室环境中任意时刻建立一个可重复的测试过程。可以显著减少花费在现场路测上的时间,仅仅需要在一次路测过程中记录所有想要的射频信号和不同位置和路径造成的信号的失真和变化。
· 工作频率范围:70 MHz-6000 MHz,覆盖常用的通信信号频段。
· 录制信号带宽:支持1通道,共25.6MHz带宽,12bit分辨率。
· 大存储空间:1、2或者4 TB SSD硬盘存储(1TB: 2小时记录时长@25.6MHz 带宽; 2TB: 4小时记录时长@25.6MHz 带宽; 4TB: 8小时记录时长@25.6MHz 带宽)。
· 支持DAB, DVB-T, FM, GNSS, WiFi等。
· 可视化分析:实时频谱图(最大值,短时平均值,余晖频谱),瀑布图,示波器等。
· 内置GPS接收器可以准确记录测试时的地理位置和时间信息,可记录NMEA协议信息的GPGGA和GPRMC数据。
· 离线地图显示功能:记录时能在地图上显示当前位置;回放信号时能显示当前回放信息的记录时间和位置。
· 射频输入输出、LED指示灯、USB接口、GPS接收天线端口。
· 纯二进制IQ数据文件, 方便MATLAB分析。
· 可长时录制, 选择回放所关注的一小段时间的信号。
中心频率70MHz-6GHz
最大录制带宽单通道25.6MHz
最大回放带宽单通道25.6MHz
接收最大采样率单通道32Msps
动态范围78dB SFDR
存储空间1、2或者4 TB
内部10MHz参考时钟频率精度 ±75ppb @ 25℃
内部PPS精度+/- 50 ns 1 PPS
外部10MHz参考时钟接口SMA接口
外部PPS接口SMA接口
操作温度5℃~45℃
保修1年
接收机参数ADC分辨率
ADC采样率
最大输入功率
可调增益范围
可调增益步进
噪声系数12Bit
I、Q两路各32Msps
-15dBm
0~76dB
1dB
《8dB @ 最大增益
发射机参数DAC分辨率
DAC采样率
最大输出功率
可调增益范围
可调增益步进12Bit
I、Q两路各32Msps
》10dBm
0~89dB
0.2dB
射频前端体积、重量16cm×12cm×3.5cm,
约0.5KG
存储服务器体积、重量14寸笔记本,约2KG
