opa690应用电路图大全(六款放大电路/电源滤波/直流耦合电路)
IC应用电路图
458人已加入
  opa690应用电路图一:直流耦合
  许多技术可用于引入一个运算放大器电路的流偏移控制。大多数 这些技术最终减少到增加的直流电流 通过反馈电阻。在选择一个偏移修剪 方法,一个重要的考虑因素是预期的影响 信号路径的频率响应。如果信号路径的目的是 同相,是最好的应用作为偏移控制 总结信号的反相信号,以避免与互动 源。如果信号路径的目的是要反相,同相输入端的 applyingthe 偏移控制考虑 ERED 等效。然而,直流偏移电压上的总结 交界处将设置成源的直流电流回 必须考虑的。偏移调整 反相运算放大器的输入端可以改变噪声增益 频率响应平坦度。对于直流耦合的反相 放大器,对于直流耦合的反相放大器,图12显示的偏移调整技术,对信号的频率响应的影响最小的一个例子。在这种情况下的直流电流抵消带入的反相输入端通过电阻值的节点比信号通路的电阻较大。这将确保调整电路上的影响最小因此环路增益和频率响应。
驱动器
  opa690应用电路图二:电源滤波
  提供高带宽的OPA690,在+5V单电源操作时,非常适用于高频有源滤波器的设计。再次,关键的附加要求,是建立提供最高的动态范围的中点附近的信号的直流工作点如图7。
驱动器
  例如设计一个5MHz的低通巴特沃斯滤波器使用的Sallen-Keytopology.Both输入信号和增益设置电阻的AC-F隔直电容(实际上是给的极低频所示的元件值设置为32kHz的带通响应)。再加上使用0.1正如图2所讨论的,这使得由两个1.87kΩ电阻组成的中点偏置出现在输入和输出引脚。在这种情况下,中频信号的增益设置为4(12分贝)。地面上的同相输入端的电容是故意设置较大的主宰输入寄生条款。在增益为4,OPA690单电源供电会显示〜80MHz的小和大信号带宽。电阻值已略作调整,考虑到这有限的带宽放大器阶段。测试表明该电路的精确与最平坦的通带(高于32kHz的AC-耦合的角落)为5MHz,-3dB点,在放大器的-3dB带宽为80MHz的36分贝最大的阻带衰减。
  opa690应用电路图三:输入驱动器
驱动器
  在图3电路OPA690提供一个2VP-P的输出摆幅大于200MHz的带宽。由于OPA690输出级的交越失真非常低,最小第三谐波失真或双音,三阶互调失真会观察。第二谐波失真,输出无杂散动态范围(SFDR)的限制将被设置。如果没有包,图3的电路在10MHz测量显示57dBc的SFDR。这可能是改善拉动通过可选包,额外的直流偏置电流(IB)的输出阶段出接地电阻(在2.5V输出中点图3)调整IB给出了改进的SFDR实现在图4.SFDR改善中所示的IB值到5mA,较差的为更高的值性能。
  opa690应用电路图四:DAC阻放大电路
驱动器
  该图显示了连接到虚拟地总结OPA690,这是作为一个阻阶段或“四转换器”的交界处的电流信号输出。未使用的DAC的电流输出是连接到地面。如果DAC要求其输出的遵守电压比其他地面操作终止,适当的电压水平,可用于同相输入端的OPA690。此电路的直流增益等于到RF。DAC输出电容在高频时,会产生在为OPA690,可能会导致在闭环频率响应峰值噪声增益为零。整个射频CF添加,以弥补这种噪声增益突起。
  opa690应用电路图五:同轴线路驱动器
驱动器
  OPA690和高电流能力的大输出摆幅能力允许它来驱动50Ω负载,或输出图6-P8Vp一个用峰-峰信号线4VP-P。高功率同轴线Driver.of使用单一的12V电源的放大器。图6显示了这样一个反馈回路中的输出或4load.The5pF电容为8的增益设置电路提供信号路径增加带宽控制。
  opa690应用电路图六:运放噪声分析模型
驱动器
  噪声性能 高压摆率,单位增益稳定,电压反馈运算放大器 通常他们的压摆率实现了更高的费用 输入噪声电压。 5.5nV /√Hz 的输入电压噪声为 然而,OPA690 是比同类低得多 放大器。输入参考电压噪声,和两个 输入参考电流噪声方面结合起来,给予低 各种各样的运行条件下的输出噪声。图 11 显示了所有噪声运算放大器的噪声分析模型 范围包括。在此模型中,所有噪音方面采取噪音 NV /√Hz 或 PA /√Hz 的电压或电流密度条件。
  opa690相关文章:
  opa690中文资料汇总(opa690引脚图_特性参数及应用电路)
  运放OPA690的使用经验总结
  opa690相关下载:
  OPA690中文资料
