古瑞瓦特逆变器安装说明_安装注意事项
1.2w人已加入
  古瑞瓦特UE系列光伏逆变器用于把光伏电池板产生的直流电转换成交流电并以三相方式输送给电网。古瑞瓦特UE系列逆变器可以接2个组串,拥有2个最大功率追院点跟踪器因此适用于连接2组不同的电池板阵列。本文主要介绍的是古瑞瓦特UE系列逆变器的安装说明及注意事项,具体的步骤教程跟随小编来了解一下。
  一、安装前的安全说明
  1、安装前请仔细阅读本手册若未按本手册中的说明进行安装或者忽略说明书中的警告而出现设备损坏本公司有权不进行质量保证
  2、所有操作和接线请专业电气或机械工程师操作
  3、安装时除了接线端子外请不要动机箱内部的其它部分
  4、所有电气安装必须符合当地电气安全标准
  5、本机器如需要维护请联系当地指定系统安装和维护人员
  6、使用本机器并网发电需获得当地供电部门允许
  7、白天安装光伏组件时应用不透光的材料遮住光伏组件否则在阳光下组件端电压很高从而产生人身危险。
  二、古瑞瓦特逆变器安装说明
  1、基本安装要求
  该部分指导是提供给安装人员以选择合适的安装地点,避免损坏机器或者伤害操作人员。
  A、安装逆变器的墙体必须要坚固 并且能够长时间承受逆变器的重量。
  B、安装地点必须符合逆变器的尺寸。
  C、不要把逆变器安装在易燃或者不耐热材料建成的建筑物上。
  D、机器的保护等级是IP65的在室内室外都可以安装。
  E、为了避免逆变器由于过多而降低输出功率请不要把逆变器直接暴露在阳光下。
  F、逆变器周围的环境温度应当在25*~ 60*之间。
  G、逆变器可以安装在垂直或向后倾斜的平面上,请参考下图3.1
  逆变器
  H、请注意给逆变器提供足够的空隙。
  特别注意:逆变器底端与地面需要预留300mm以上的距离否则将导致施I及维护困难。
  I、不要把逆变器安装在电视机天线其他天线或者电缆等强电磁信号旁边。
  J、不要把逆变器安装在生活区内。
  K、不要把逆变器安装在儿童能接触到的地方。
  2、机器尺寸和需要的间隙
  逆变器
  逆变器
  为了保证逆变器散热良好和人员操作维护方便,需要给逆变器留有足够的间隙,具体要求值如下图3.3:
  逆变器
  3、安装壁桂架
  在准备安装壁挂架之前请确认需要钻孔的位置是否有电线或者燃气管道等,并佩戴好护目镜和防尘口罩。
  安装逆变器之前我们首先要将壁挂架安装好
  逆变器
  步骤:
  1)用壁挂架当模板在墙面标记好需要打孔的位置
  2)在标记位置打孔,把膨胀螺栓插入孔内,螺丝如图3.5
  3)用膨胀螺丝将壁挂机固定
  逆变器
  4、安装逆变器
  逆变器较重
  搬运时请注意保持平衡以免机器跌落,砸伤操作者。
  步骤:
  1)将逆变器挂在壁挂架上悬挂时请保持逆变器平衡。如下图a
  2)为了保证逆变器能够可靠的固定在墙上用M6*10的螺丝把逆变器的侧面固定。如下图b
  3)紧固所有螺丝以确保安全。
  4)锁紧接地线。
  逆变器
  5)连接保护地线PE
  通过保护地线PE将逆变器与地排连接达到接地保护目的。保护地线建议使用102以上的户外使用线材。
  5、安装环境
  虽然逆变器电气部分为IP65等级,但建议安装时请珍惜逆变器尽量避免日晒雨打雪压下长时间工作。如下图3. 7安装环境可做参考
  逆变器
  为了减少由于阳光直射造成逆变器降载和延长逆变器寿命我们建议安装遮阳棚 对于遮阳蓬与逆变器之间距离参数如下图3.8所示
  逆变器
  在同一平面安装多台逆变器时 逆变器与逆变器之间安装距离参数如下图3.9所示
  逆变器
  三、古瑞瓦特逆变器安装注意事项
  1、在安装前首先应该检查光伏逆变器是否在运输过程中有无损坏。
  2、在选择安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。
  3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。
  4、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适;所有的电气安装必须满足当地以及国家电气标准。
  5、当得到当地电力部门许可后并由专业技术人员完成所有电气连接后才可将逆变器并网。
  6、在进行任何维修工作前,应首先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接;等待至少5分钟直到内部元件放电完毕方可进行维修工作。
  7、任何影响逆变器安全性能的故障必须立即排除方可再次开启逆变器;避免不必要的电路板接触。
  8、遵守静电防护规范,佩戴防静电手环。
  9、注意逆变器热表面。例如功率半导体的散热器等,在逆变器断电后一段时间内,仍保持较高温度。
  10、所有安装操作必须且仅由专业技术人员完成。
