光伏逆变器接线_古瑞瓦特逆变器接线方法步骤详解
  本文将为使用古瑞瓦特UE系列光伏逆变器的用户提供详细的接线步骤教程,分别从交流侧接线、直流侧接线、RS485接口的使用说明等三个方面详细介绍,具体的跟随小编来了解一下。
  古瑞瓦特逆变器接线方法步骤详解
  一、交流侧接线
  在进行电气连接之前请确保逆变器的直流开关处于“OFF“状态并且断开交流侧空开。否则逆变器的高电压可能会导致生命危险。
  1)每台逆变器必须独立安装-一个交流断路器。禁止多台逆变器共用。
  2)一禁止在逆变器和断路器之间接入负载。
  3)禁止逆变器输出端使用单芯线。
  4)由于线材比较粗,重量比较大请确保输出线连接良好后再开逆变器。
  接线前准备工作
  连接保护地线PE
  通过保护地线PE将逆变器与接地排连接达到接地保护目的。
  逆变器
  5)断开逆变器直流开关、交流侧断路器或者开关。
  6)测量公共电网的电压与频率
  电压:交流220V/380V
  频率:50HZ/60HZ,三相
  7)交流输出开关的规格
  逆变器
  8)线缆规格及长度
  逆变器
  9)推荐在输出端安装保险丝,其规格如下
  逆变器
  (1)如上图a所示逆变器上的AC端子L1L2L3为三根火线通道N为零线通道标示为地线通道。
  (2)将电缆线穿过防护壳每条线剥线长度8mm分别连接到相应的通道拧紧各端的螺丝如上图b所示。
  (3)盖上防护壳拧紧壳上的四颗螺丝及黑色塑料螺母完成后的效果如_上图c所示。
  二、直流侧接线
  1)太阳光照射在电池板上会产生电压串联之后的高压可能会导致生命危险,所以在连接直流输入线之前需要先将电池板用不透光的材料遮挡起来再进行操作,并且确保逆变器的直流开关处于“OFF”状态否则逆变器的高电压可能会导致生命危险。
  2)为了避免电击不要接触带电的部分并小心连接接线端。
  3)接线之前请确保交流开关已经断开。
  请确保满足以下条件否则可能会导致火灾危险或者逆变器损坏。在此情况下本公司不进行质保以及承担任何责任。
  1)每串光伏组件的最大开路电压在任何条件下都不得超过800Vdc。
  2)光伏组串每一路串连的光伏组件均是同一规格类型。
  3)每一路光伏组串的最大短路电流在任何条件下都不得超过16A。
  4)所有光伏组串的总输出功率都不得超过逆变器的最大输入功率。
  5)为了优化系统配置推荐两路输入接相同数量的光伏组件。。
  6)如果逆变器输出是直接并网即输出侧不连接低频隔离变压器请确保光伏组串没有接地。
  7)如果逆变器是针对薄膜电池组件PV-接地的特定型号请在输出端连接好低频隔离变压器之后再开机否则将损坏逆变器。
  8)如果测量到光伏组串的正极与大地之间有稳定非零值的直流电压则说明光伏组串中的某个位置发生了绝缘故障需确保故障修复后再继续接线。
  9)逆变器上使用的直流端子主要有两种品牌规格Multi-ContactMc4或者安费诺H4与逆变器连接的光伏连接器必须跟逆变器上的为同--品牌的对应型号。未使用配对的连接器可能损坏机器并带来额外的维护费用或者造成其他损失在此情况下本公司有权不进行质保以及承担任何责任及相关费用。
  10)下图为直流侧的接线端C1示意图请注意连接头需要公头母头匹配连接在连接电池板之前请先确定直流输入极性是否正确即光伏组件的正极接入逆变器标”+”的直流输入端子负极接入标示“-”的直流输入端子。
  逆变器
  逆变器
  把电池板的正极和负极接线端连接到逆变器对应的接线端不同型号的逆变器最大输入电流值请参考下表
  逆变器
  逆变器
  三、RS485接口的使用说明
  在UE系列上标配有RS485接口连接RS485通讯线时请按照下面指示进行。步骤如下
  1)用螺丝刀拧下RS485防水盖如下图所示
  逆变器
  2)如下图所示,拧松M16防水盖把防水塞拿开。
  逆变器
  3)将通讯线穿过M16防水头用螺丝把两个通讯线分别拧到压线端子台的“1”孔和“3”孔位“1”对应T/R-(B),“3“对应T/R+(A),“2”孔位连接通讯线屏蔽层或者不用。
  逆变器
  4)把两个压线端子台插到机器内部对应孔位如下图所示并锁_上防水盖板拧紧M16防水头。
  逆变器
  注意:连接两台逆变器的RS485端子对应如下图所示
  逆变器
  连接逆变器与ShineWebBox引脚对应如下图所示
  逆变器
  A、移除盖在电池上的不透光材料把逆变器上的直流开关置为ON,只要输入直流电压大于140V,逆变器显示屏会显示以下信息
  “ACVOutrange”市电电压超范围错误逆变器LED会变成红色。如果显示其它信息请参考第9章节如果不能解决请联系客服人员否则执行下一步操作。
  B、闭合逆变器和电网之间的断路器或者开关逆变器开始自检倒计时自检正常后将并网运行。
  C、在正常运行的情况下显示屏在状态信息处显示“功率XX.XXKW“,此参数为逆变器输入到电网的功率此时逆变器的LED会变成绿色。
  D、完成调试
