ad8367中文资料汇总(ad8367引脚图及功能框图_特性参数及应用电路)
芯片引脚图
683人已加入
  AD8367概述
  AD8367是AD公司推出的一款可变增益单端IF放大器,它使用AD公司先进的X-AMP结构,具有优异的增益控制特性。由于在片上集成了律方根检波器,因此,它也是全球首枚可以实现单片闭环AGC的VGA的芯片。该芯片带有可控制线性增益的高性能45dB可变增益放大器,并可以在任意低频到500MHz的频率范围内稳定工作。
  AD8367主要特点
  ●单端输入、单端输出;
  ●输入阻抗为200Ω、输出阻抗为50Ω;
  ●3dB带宽为500MHz;
  ●输入端为零电平时,输出端电平为电源电压的一半,且可调;
  ●具有增益控制特性选择和功耗关断控制功能;
  ●片上集成了律方根检波器,可以实现单片AGC应用;
  ●增益控制特性以dB成线性;
  ●可以通过外部电容将工作频率扩展到任意低频。
  AD8367特性参数
  广泛模拟变量获得:−2.5+42.5dB数据库
  3dB截止频率为500mhz。
  增加和减少模式。
  Linear-in-dB20mV/dB扩展
  电阻接地参考输入
  名义寻=200Ω
  片上,平方律检测器
  单电源操作:2.7V至5.5V。
  AD8367引脚及功能
增益放大器
  1/7/14 ——ICOM——常见的信号。连接到低阻抗接地。
  2 ——ENBL——A HI激活设备。
  3 ——INPT——信号输入200Ω。
  4 ——MODE——方向键控制。斜率为正;LO负斜率。
  5 ——GAIN——增益控制电压输入
  6 ——DETO——探测器的输出。为RSSI功能和AGC控制提供输出电流。
  8 ——OCOM——常见的力量。连接到低阻抗接地。
  9 ——DECL——输出定心环去耦销。
  10 ——VOUT——信号输出。外部连接到负载。
  11 ——VPSO——正电源电压,2.7 V至5.5 V。VPSI和VPSO在内部与背靠背捆绑在一起。PN结。它们应该在外部被绑在一起,并适当地绕过。
  12 ——VPSI——正电源电压,2.7 V至5.5 V。
  13 ——HPFL——高通滤波器连接。一个电容器到地面设置输出偏置控制回路的角频率。
  AD8367应用信息
  蜂窝基站
  宽带接入
  功率放大器控制回路
  完整,线性,如果AGC放大器。
  高速数据I / O
  AD8367原理框图
增益放大器
  AD8367的功能框图如图1所示,该芯片主要由可变衰减器、固定增益放大器和律方根检波器组成。它的输入级是总衰减量为45dB的可变衰减器,其中包含一个200Ω单端梯形电阻网络和一个高斯内插器。该电阻网络由每级衰减量为5dB的9级衰减网络组成,并可由高斯内插器选择衰减因子,每级梯形网络以固定的分贝数衰减输入信号。当衰减量不是5dB的整数倍时,在控制电压的作用下,相邻两个衰减节点均会导通,通过离散节点衰减的加权平均值来获得与控制电压相对应的衰减量,并以这种方式获得平滑、单调的衰减特性。它在大于40dB的增益控制范围内,工作频率为200MHz时,可提供优于±0.5dB的线性误差,而在400MHz时可提供优于±1dB的线性误差。
  紧跟衰减器的是固定增益放大器,该放大器主要用于保证AD8367具有42.5dB的增益和500MHz的带宽,它实际上是一个具有100 GHz增益带宽积的运算放大器,因此,当其工作在高频时,仍具有良好的线性度。
  AD8367封装信息
增益放大器
  AD8367订购指南
增益放大器
  三款AD8367应用电路
  1、自动增益控制电路
  将AD8367芯片的DETO(detector output,检波输出)引脚和GAIN(gain control voltage input,增益控制电压输入)引脚相连、将MODE引脚接地,芯片即工作于自动增益控制(AGC)模式,其外围电路如图1所示:
增益放大器
  2、级联电路
  在ISM频段定位系统接收射频前端的设计中,为了简化电路,AD8367采用自动增益控制的工作方式,后端的控制电压同时控制两片增益的大小。两片AD8367的级联方式如图3所示。
增益放大器
  两片AD8367都工作在低模方式,其中第二片采用内部精准的律方根检波器,输出电流经过外部电容积分产生增益控制电压,工作在AGC状态[5];第一片的增益控制电压端直接与第二片增益控制端相连接,由第二片提供增益控制电压,工作在VGA状态。虽然中频放大器的输入信号有很大的波动范围,但是AD8367的上述级联方式和增益控制电路,可以通过第二片AGC的作用对波动范围为85 dBm的输入信号有效放大,并且保证放大器输出信号稳定在较小范围内。在最初设计中,两片AD8367增益控制采用直接相连的方法,即电阻A=0 Ω、电阻B处于开路状态。
  3、微波接收机
  在接收机的设计中,AD8367给设计人员带来很大方便,图4给出了AD8367在某接收机中的应用电原理图,它是在GAIN UP模式工作的。
增益放大器
  实际使用中必须注意的是,AD8367 是以2002为输人输出特征阻抗的,而一般的射频系统是以509或者750为特征阻抗的。因此, 要在特征阻抗为500或者75Q的系统中使用AD8367,必须在输人输出端口加阻抗变换网络。此外,VGAN 最大控制电压只1V左右,在VGAN处需增加保护电路,以便电路正常工作。该电路中使用一个三极管,使VAcc电压的输出最大不会超出1.2V。
