机器学习初创公司Mate Labs联合创始人Kailash Ahirwar简要介绍了13种神经网络激活函数。
激活函数将非线性引入网络,因此激活函数自身也被称为非线性。神经网络是普适的函数逼近器,而深度神经网络基于反向传播训练,因此要求可微激活函数。反向传播在这一函数上应用梯度下降,以更新网络的权重。理解激活函数非常重要,因为它对深度神经网络的质量起着关键的作用。本文将罗列和描述不同的激活函数。
线性激活函数
恒等函数(Identity)或线性激活(Linear activation)函数是最简单的激活函数。输出和输入成比例。线性激活函数的问题在于,它的导数是常数,梯度也是常数,梯度下降无法工作。
值域:(-∞, +∞)
例子:f(2) = 2或f(-4) = -4
阶跃函数
阶跃函数(Heaviside step function)通常只在单层感知器上有用,单层感知器是神经网络的早期形式,可用于分类线性可分的数据。这些函数可用于二元分类任务。其输出为A1(若输入之和高于特定阈值)或A0(若输入之和低于特定阈值)。感知器使用的值为A1 = 1、A0 = 0.
值域:0或1
例子:f(2) = 1、f(-4) = 0、f(0) = 0、f(1) = 1
图片来源:维基百科
sigmoid函数
sigmoid函数,也称逻辑激活函数(Logistic activation function)最常用于二元分类问题。它有梯度消失问题。在一定epoch数目之后,网络拒绝学习,或非常缓慢地学习,因为输入(X)导致输出(Y)中非常小的改动。现在,sigmoid函数主要用于分类问题。这一函数更容易碰到后续层的饱和问题,导致训练变得困难。计算sigmoid函数的导数非常简单。
就神经网络的反向传播过程而言,每层(至少)挤入四分之一的误差。因此,网络越深,越多关于数据的知识将“丢失”。某些输出层的“较大”误差可能不会影响相对较浅的层中的神经元的突触权重(“较浅”意味着接近输入层)。
sigmoid函数定义
sigmoid函数的导数
值域:(0, 1)
例子:f(4) = 0.982、f(-3) = 0.0474、f(-5) = 0.0067
图片来源:维基百科
图片来源:deep learning nano foundation
tanh函数
tanh函数是拉伸过的sigmoid函数,以零为中心,因此导数更陡峭。tanh比sigmoid激活函数收敛得更快。
值域:(-1, 1)
例子:tanh(2) = 0.9640、tanh(-0.567) = -0.5131、tanh(0) = 0
图片来源:维基百科
ReLU函数
ReLU(Rectified Linear Unit,修正线性单元)训练速度比tanh快6倍。当输入值小于零时,输出值为零。当输入值大于等于零时,输出值等于输入值。当输入值为正数时,导数为1,因此不会出现sigmoid函数反向传播时的挤压效应。
值域:[0, x)
例子:f(-5) = 0、f(0) = 0、f(5) = 5
图片来源:维基百科
不幸的是,ReLU在训练时可能很脆弱,可能“死亡”。例如,通过ReLU神经元的较大梯度可能导致权重更新过头,导致神经元再也不会因为任何数据点激活。如果这一情况发生了,经过这一单元的梯度从此以后将永远为零。也就是说,ReLU单元可能在训练中不可逆地死亡,因为它们被从数据流形上踢出去了。例如,你可能发现,如果学习率设置过高,40%的网络可能“死亡”(即神经元在整个训练数据集上永远不会激活)。设置一个合适的学习率可以缓解这一问题。
-- Andrej Karpathy CS231n 课程
Leaky ReLU函数
Leaky ReLU让单元未激活时能有一个很小的非零梯度。这里,很小的非零梯度是0.01.
值域:(-∞, +∞)
PReLU函数
PReLU(Parametric Rectified Linear Unit)函数类似Leaky ReLU,只不过将系数(很小的非零梯度)作为激活函数的参数,该参数和网络的其他参数一样,在训练过程中学习。
值域:(-∞, +∞)
RReLU函数
RReLU也类似Leaky ReLU,只不过系数(较小的非零梯度)在训练中取一定范围内的随机值,在测试时固定。
值域:(-∞, +∞)
ELU函数
ELU(Exponential Linear Unit,指数线性单元)尝试加快学习速度。基于ELU,有可能得到比ReLU更高的分类精确度。这里α是一个超参数(限制:α ≥ 0)。
值域:(-α, +∞)
SELU函数
SELU(Scaled Exponential Linear Unit,拉伸指数线性单元)是ELU经过拉伸的版本。
图片来源:Elior Cohen
SReLU函数
SReLU(S-shaped Rectified Linear Activation Unit,S型修正线性激活单元)由三个分段线性函数组成。系数作为参数,将在网络训练中学习。
值域:(-∞, +∞)
不同参数的SReLU图像;图片来源:arXiv:1512.07030
APL函数
APL(Adaptive Piecewise Linear,自适应分段线性)函数
值域:(-∞, +∞)
SoftPlus函数
SoftPlus函数的导数为逻辑(logistic)函数。大体上,ReLU和SoftPlus很相似,只不过SoftPlus在接近零处平滑可微。另外,计算ReLU及其导数要比SoftPlus容易很多。
值域:(0, ∞)
图片来源:维基百科
bent identity函数
bent identity函数,顾名思义,将恒等函数弯曲一下。
值域:(-∞, +∞)
图片来源:维基百科
softmax函数
softmax函数将原始值转换为后验分布,可用于衡量确定性。类似sigmoid,softmax将每个单元的输出值挤压到0和1之间。不过,softmax同时确保输出的总和等于1.
图片来源:dataaspirant.com
softmax函数的输出等价于类别概率分布,它告诉你任何分类为真的概率。
结语
选择激活函数时,优先选择ReLU及其变体,而不是sigmoid或tanh。同时ReLU及其变体训练起来更快。如果ReLU导致神经元死亡,使用Leaky ReLU或者ReLU的其他变体。sigmoid和tanh受到消失梯度问题的困扰,不应该在隐藏层中使用。隐藏层使用ReLU及其变体较好。使用容易求导和训练的激活函数。
