阳光电源逆变器怎么样_有哪些型号_阳光电源逆变器的优势
1.2w人已加入
  阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能等可再生能源发电电源的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、分布式发电电源等,并提供新能源发电系统的开发建设和运营管理等服务,是亚洲最大的光伏逆变器专业制造商、国内领先的风能变流器企业。
  阳光电源逆变器型号
  1、组串式光伏逆变器
  组串式光伏逆变器转化效率高,性能安全可靠,可满足户内、户外等不同的应用环境要求,广泛应用于住宅、商业屋顶、农场等中小型光伏发电系统。
  阳光电源
  阳光电源
  阳光电源
  阳光电源
  阳光电源
  2、集中式光伏逆变器
  集中式光伏逆变器产品转化效率高,性能安全可靠,能适应高寒、低温、高海拔等多种环境,广泛应用于荒漠、高原、商业屋顶等大、中型光伏发电系统。
  阳光电源
  阳光电源
  阳光电源逆变器怎么样
  1、在近20年的发展历程中,阳光电源始终专注于为用户提供全球一流的可再生能源发电设备及系统解决方案。公司每年投入巨资进行研发创新,率先在全球范围内将全系列光伏逆变器效率提升到99%以上,最高输入电压突破1500V,是行业公认的逆变设备领跑者。
  2、阳光电源逆变器产品的优点
  1)功率大,数量少,便于管理;元器件少,稳定性好,便于维护;
  2)谐波含量少,电能质量高;保护功能齐全,安全性高;
  3)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
  4)不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量;
  5)MPPT电压范围宽,组件配置更加灵活;在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长;
  6)体积较小,占地面积小,无需专用机房,安装灵活;
  7)自耗电低、故障影响小。
  阳光电源逆变器的优势
  1、安全轻便_安装维护便捷
  2、支持1.2倍超配_降低设备投资成本
  光伏系统中,能量从太阳辐射到光伏组件,经过直流电缆、汇流箱、直流配电到达逆变器,当中各个环节均有损耗,大概10-16%之间(如下图所示)。也就是说,在组件容量和逆变器容量相等的情况下,由于客观存在的各种损耗,逆变器实际输出最大容量只有逆变器额定容量的90%左右,即使在光照最好的时候,逆变器也没有满载工作,降低了逆变器和系统的利用率。
  1阳光电源
  阳光电源3kW、5kW的逆变器可支持1.2倍的超配,以充分利用逆变器容量,降低系统投资成本。以6kW的户用电站为例,按照上述系统损耗示意图计算,输入到逆变器的直流功率最大只有5.4kWp,只需要选用阳光电源5kW逆变器即可满足配置要求,可节省逆变器投资600元左右。
  3、自动适应户用弱电网_提高发电收益
  户用系统接入电网一般为较弱的农网,部分地区处于电网末端,供电回路较长,电压不稳定,光伏系统运行时较易脱网,严重影响客户收益。这就对光伏电站核心设备逆变器的电网适应性及可靠性提出了较高的要求。
  基于此,阳光电源户用光伏逆变器在全球范围内率先采用先进控制算法,可以自动适应弱电网环境,确保系统不脱网,延长发电时间;此外,产品转换效率高达98.1%,大幅提升发电效率。
  4、集中智能运维_解除用户后顾之忧
  户用电站主要还是集中在广大农村,安装位置分散,网络条件相对较差、专业人员缺乏等因素是构成运维的最大难点。加之国家也没有出台统一的运维标准,目前部分地区户用电站建成后就结束了,普遍缺乏有效运维,致使用户长期收益得不到保障。
  阳光电源户用光伏逆变器具备GPRS无线通讯功能,通过通讯基站将系统运行信息发送到智慧光伏云平台,运维人员可以在电脑、智能手机或智慧能源管理中心实时查看分散在不同地区的光伏电站的所有运行信息,实现了远程集中监控。当数百公里的某个电站出现故障时,系统会自动识别故障,并发出预警提醒,运维人员可迅速定位和快速处理,极大提高了运维效率。而且用户也可以通过APP或者微信随时查看发电量及收益等数据。
