SST LPS直线位置传感器ofweek mall使用方法
今日头条
1100人已加入
一、ofweek mallLPS系列直线位置传感器特点:
玻璃纤维尼龙传感器体
10mm电气行程和弹簧压载式活塞
机械耐久寿命3,000,000次
公差± 20%
磁滞< 3.0%
500V时绝缘电阻大于10M欧姆
配备回位弹簧
二、LPS系列直线位置传感器优点:
非常可靠、坚固耐用、使用简便、长寿命、易于安装、可靠的技术、轻松定制
三、LPS系列直线位置传感器应用:
运输、船舶、农业、机械、机床、汽车、焊接、远程处理、电动椅
ofweek mall位置传感器在实际应用中有连续测量物位变化的连续式和以点测为目的的开关式两种。其中,开关式的产品应用较广泛一些,它可以用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等等;连续测量式主要用于需要连续控制、仓库管理和多点报警系统中。下面来介绍一些常见物位传感器原理:
四、常见位置传感器的工作原理是怎样的?
1、浮于自动平衡式位置传感器     它是利用检测平衡状态下浮子浮力的变化来进行位置测量的。此外,它还可以配备微机,使其具有自检、自诊断和远传的功能,它的优点是测量位置的范围宽、精度高。
2、超声波位置传感器     它是一种非接触式位置的产品,对于一些不宜接触测量的场合是最好的选择。它是通过向被测物体表面发射超声波,被其反射后,传感器接受,通过时间和声速来计算其到物体表面的距离。超声波有一个特性它的频率愈低,随着距离的衰减愈小,但是反射效率也小,所以需要根据距离、物体表面状况等因素来选择超声波传感器类型。高性能产品能分别出哪些是信号波,哪些是噪声,而且还可以在高温和大风的情况下检测液位。
3、电容式位置传感器     它是由两个导体电极组成,由于电极间,待测液位的变化导致静电容的变化来进行测量的。它的敏感元件形状一般有棒状、线状和板状。它受压力、温度影响比较大,这由它的材料决定。有些产品不仅可以测量液位,还可以检测自身敏感元件是否破损、绝缘性是否降低、电缆和电路的故障等,并给出报警信号。
4、压力式位置传感器     它通常为半导体膜盒结构,通过金属片承受液体压力,利用封入的硅油导压传递给半导体应变片进行物位的测量。该类产品应用越来越广泛,现在,已经涌现很多量程大、体积小、精度高和可靠性高的产品。
位置传感器有哪些分类:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨位置传感器丨甲烷传感器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨氯化氢传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
  • 相关推荐
