CMOS线性调整器的特征和分类
因为电源用线性调整器把与蓄电池或AC适配器直接连接作为前提,所以必须注意输入电源的耐压性。特别是CMOS工艺,根据输入电源耐压要求其IC的设计规则有所区别,输入电源的耐压要求和微细技术的关系存在着矛盾性。如以优先大忽视小的观点选择输入电源耐压性高的产品,则会增大IC尺寸导致性能降低;如选择小型IC则需注意输入电源的耐压性。
为了适应CMOS线性调整器各种各样的用途而备有多种型号的输入电源用耐压IC产品,请考虑所使用的仪器种类及必要性能进行选择。(表1)
(表1) Product Categories by Operating Voltage (Three-terminal voltage regulators)
线性调整器
CMOS线性调整器分为低消耗电流、大电流、耐高压、高速、LDO等类型。各种类型并不存在严密的定义。低消耗电流指消耗电流大致为数μA的产品、大电流指输出大致为500mA以上的产品、耐高压指15V~20V以上的产品、用高速和纹波抑制率来表示的产品大多是应用于60dB@1kHz左右的产品。LDO也同样不存在严密的定义,本来是指对于双极线性调整器的NPN发射放大器输出或NPN复合晶体管输出等需要具有输入输出电压差的产品,用于表示PNP输出或P沟道MOS输出的低饱和输出能力。(图2)
最近也有把导通电阻换算为大致2Ω@3.3V以下作为基准的表示方法。
线性调整器
线性调整器
(图2)
此外,具有附带CE端子按需要实施导通/停机的功能、双沟道或3沟道等复合调整器、内置电压检测等多种类型的产品也是一个显著的特征。因为这些CMOS工艺分别应用于大规模电路或IC内部各个组成部分,当各个部分停止工作时,能容易地使整个组成部分成停止工作状态而降低消耗电流。图3表示双通道输出的XC6415系列各个组成部分的方框时序图。该产品的VR1和VR2能各自独立地接通或停止工作。
线性调整器
图3 Block Diagram of 2-Channel Regulator (XC6415 Series)
