STM32的AD9854 DDS模块调试总结
控制/MCU
1811人已加入
  DDS基本原理和特点
  1、DDS基本原理
  直接频率合成技术实际上是通过将存储的波形数据,通过特定算法,经过高速D/A转换器转换成所需要模拟信号的数字合成技术。其基本原理框图如图1所示。
AD9854
  由图1可见,其主要由标准参考频率源、相位累加器、波形存储器、数/模转换器等部分组成。其中,参考频率源一般是一个高稳定的晶体振荡器,其输出信号用于DDS中各部件同步工作。当频率合成器正常工作时,在标准频率参考源的控制下(频率控制字K决定了其相位增量),相位累加器则不断地对该相位增量进行线性累加,当相位累加器积满量时就会产生一次溢出,从而完成一个周期性的动作,即合成信号的一个频率周期。累加器的输出地址对波形ROM进行寻址,从而把存储在相位累加器中的抽样值转化成对应的正弦波幅度序列。通过高速D/A变换把数字量变成模拟量,经过低通滤波器进一步平滑并滤掉带外杂散,得到所需的波形。
  2、DDS实现的正弦信号分析
  理想DDS的输出频谱就是指不存在相位舍入误差、幅度量化误差和DAC误差时,系统输出的频谱。这时,整个DDS系统就相当于理想的采样保持电路。其输出信号的频谱结构是以Sa(·)函数为包络的一组离散谱线,如图2(所选fc=200 MHz,fo=40 MHz)所示,只在f=nfc±fO=(n±K/2N)fc处存在离散谱线。
AD9854
  DDS芯片——AD9854
  AD9854数字合成器是AD公司的一款高度集成的DDS器件,其内部集成了双48位频率累加器,双48位相位累加器,正余弦波形表,双12位正交数模转换器,双12位数字倍增器,可编程的基准时钟倍增器以及调制和控制电路,能够在单片机上实现频率调制、相位调制,可编程的幅度调制以及I,Q两路正交调制等多种功能。当AD9854作为一个精确的时钟源时,它能产生高稳定度,频率一相位一幅度均可编程的正弦和余弦输出。其主要特点有:
  工作频率高 其工作频率高达300 MHz,其电路结构允许产生频率达到150 MHz的同时正交输出信号。相位截断到17位保证了优良的无杂散信号动态范围(SFDR)。
  频率分辨率高 其创新的高速DDS核提供了48位的频率分辨率(当SYSCLK为300 MHz时有1μHz的调节分辨率)。
  可编程的基准时钟倍增器 AD9854的可编程的4×~20×的REFCLK倍增器电路在内部从一个低频的外部参考时钟产生300 MHz的系统时钟,节省了用户的花费,减小系统时钟源的难度。
  内部集成高性能DAC 两个12 b/300 MHz的DAC使输出信号的信噪比(SNR)满足要求。
  简单的高速串、并行数据接口 并行口的数据传输速率达到100 MHz,串行口也有10 MHz的速度,频率转换时间最低能达到10 ns。
  多种工作模式 有五种可编程的工作模式:单音调模式、非斜升FSK、斜升FSK、线性调频和BPSK,在使用中可以根据不同的需要进行转换。
  最近一段时间因为比赛需要自己制作信号源,于是在某宝上选用了AD9854 DDS模块,内部结构就不介绍了,手册上都有。该模块可以产生I、Q两路正交输出信号,即一路正弦一路余弦信号,还有一路比较器的输出信号,即方波信号。如果对输出信号幅度没要求的话也可以选择AD9851 这个模块还是比较经典的。调试方法与9854类似。我采用的是串行通信模式,比较节省IO口。 首先,对AD9854进行初始化,根据手册中时序图进行代码编写,串行模式下S/P必须接低电平,其余功能IO口设置的输出输入分别为推挽输出模式和上拉输入模式。初始化程序:
  [html] view plain copy《span style=“font-size:18px;”》void AD9854_Init_S(void)
  AD9854_M_Reset_H();
  AD9854_SP_L();
  AD9854_SCLK_L();
  AD9854_SDIO_L();
  AD9854_IO_UD_CLK_L();
  AD9854_CS_H();
  AD9854_IO_Reset_H();
  delay_int(10);
  AD9854_M_Reset_L();
  delay_int(10);
  DATA[3]=0X00;
  DATA[2]=0X4a; //10倍频
  DATA[1]=0X00;
  DATA[0]=0X60;
  AD9854_Send_Data(0x07,DATA);
  }《/span》
  其次,开始给寄存器对应地址写值,串行通信地址对应0x00~0x0B,并行通信写地址方式与串行有所区别,具体参考手册。简单的频率幅度控制的话,关心的地址只有0x02(I通道频率控制地址) 0x03(Q通道频率控制地址) 0x07(倍频地址) 0x08(I通道幅度控制地址) 0x09(Q通道幅度控制地址)。
  寄存器写值先写低位,在写高位。
  0X07地址一共4个字节,写值为DATA[3]=0X00;DATA[2]=0X4a;DATA[1]=0X00;DATA[0]=0X60;如果只修改倍频系数的话只需要修改DATA[2]的值(范围4-20倍,实际最大10倍频),若要其他功能对照手册修改对应地址的值即可。 0x02地址一共6个字节,100M对应频率字为DATA[0]=55;DATA[4]=55;DATA[3]=55;DATA[2]=55;DATA[1]=55;DATA[0]=55;换算为16进制数后1M=940000000000;写值后只需进行移位送入对应地址,方便以后频率步进,扫频功能。0x03同。有人就会问了:这里频率设置了为什么还要设置倍频系数呢?关于倍频系数,如果输出频率比较高,而倍频系数比较小的话,输出波形会失真,因此倍频系数根据你输出的频率要进行相应的设置。频率设置函数代码如下:
  [html] view plain copy《span style=“font-size:18px;”》void AD9854_SetFre(long long fre) //最高输入为2^48
  DATA[5]=(u8)(fre》》40);
  DATA[4]=(u8)(fre》》32);
  DATA[3]=(u8)(fre》》24);
  DATA[2]=(u8)(fre》》16);
  DATA[1]=(u8)(fre》》8);
  DATA[0]=(u8)fre;
  AD9854_Send_Data(0x02,DATA);
  AD9854_Send_Data(0x03,DATA);
  }//若要I、Q输出不同频率,0X03输入值重新定义个数组即可。《/span》
  0x08地址一共2个字节,经实测10mV=450;幅度设置函数代码如下:
  [html] view plain copyvoid AD9854_SetSine(u16 Shape)//最高输入2^16
  unsigned char A[2]={0};
  A[1]=Shape》》8;
  A[0]=Shape&0XFF;
  AD9854_Send_Data(0x08,A);
  AD9854_Send_Data(0x09,A);
  }//若需两路不同幅度输出,参照上面频率控制。
  这些步骤完成后,连线应该会输出你想要的信号,但是可能会出现恒定输出某个频率,并且波形很不光滑有许多台阶,无论如何修改倍频系数,输出不会发生改变,修改频率字输出波形也不会按照你想得那样变化。这个问题我整了好几天,真的很是无奈,要求外部5V供电,刚开始用电脑USB供电以为输入电流小而导致,后来改用稳压电源5V供电,电流2A,还是没有任何改善,9854模块上的GND与单片机的GND是接着的,后来才发现,两个GND之间存在电压差,并没有实现真正的共地,导致芯片工作不正常。
  解决方法:外部5V供电的同时将9854模块上的3.3V供电也接到单片机上3.3V电压处,这样应该是构成了回路,GND才实现了真正的共地,问题解决。 9854这个模块还是很好用的,初始化时序没问题的话,只要在对应地址写值就可以实现你想要的输出了。并行通信的话,时序对了,跟串行地址写值稍微有点区别,也不难,参照手册即可。
