微星B450主板宣传广告曝出AMD或将推出12/16核心的Ryzen 3000处理器
处理器/DSP
873人已加入
自从AMD携Ryzen处理器重返高性能处理器市场以来,他们最大的贡献之一就是加速了多核处理器普及,6核、8核处理器价格已被拉低了,逼得英特尔都给主流市场带来6核心了,很快还会推8核处理器,要知道英特尔坚持主流市场4核处理器至少10年时间了。那么英特尔扯平与AMD的核心数距离之后,AMD还有什么招?微星在B450主板宣传广告中提到了他们的主板将支持8核及更多核心的CPU,一时间AMD推出Zen 2架构、12/16核心的Ryzen 3000处理器消息又一次浮出水面。
这事不是第一次传闻了,今年5月底就爆料称未来的Ryzen 3000系列处理器将会支持12核以及16核架构,该传闻的依据就是明年AMD将推出Zen 2核心,它使用的是7nm工艺,比目前的14nm/12nm工艺更加先进,而AMD之前提过7nm工艺的晶体管密度是现有工艺的两倍,理论上7nm Zen 2核心面积会大幅缩小,那么同样的AM4封装下可以支持更多的核心。
从AMD的CCX结构来说,支持12核、16核也不是难事,而且制造成本要比单个大核心更低,良率也高。
不过现在说这些都有点过早,哪种猜测都说得过去的理由,特别是AMD今年推出了32核64线程的Threadripper二代处理器,这样一来以后的TR4平台可以上32核、24核处理器,这也给AM4桌面平台上12核、16核留下了空间。
从竞争角度来说,AMD真把主流市场的CPU核心数提升到12、16核,对英特尔也是一个打击,后者明年还会继续使用14nm工艺,而多核处理器使用单个大核心虽然性能更好,但是成本越来越高,这会让英特尔处于不利地位。
但是现实点来看,AMD的Zen 2核心已经完成了设计了,根据AMD之前公布的路线图来看,Zen 2核心主要聚焦性能提升,官方表示相比Zen架构有多维度的改善,如果理解为多核性能提升,那么确实有可能增加到12-16核心,但想想Zen/Zen+架构现在的弱点,AMD在Zen 2架构上应该是利用7nm工艺的性能优势提高频率,Globalfoundries之前表态7nm工艺的高性能处理器频率可达5GHz,大家可以猜猜AMD最终是选择多核还是高频路线。
