ad9854单片机程序详细说明(ad9854结构框图及电路)
1.2w人已加入
  ad9854结构框图
信号发生器
  如图4-2所示,AD9854内部包括一个具有48位相位累加器、一个可编程时钟倍频器、一个反sinc滤波器、两个12位300MHzDAC,一个高速模拟比较器以及接口逻辑电路。其主要性能特点如下:
  1.高达300MHz的系统时钟;
  2.能输出一般调制信号,FSK,BPSK,PSK,CHIRP,AM等:
  3.100MHz时具有80dB的信噪比:
  4.内部有4*到20*的可编程时钟倍频器:
  5.两个48位频率控制字寄存器,能够实现很高的频率分辨率。
  6.两个14位相位偏置寄存器,提供初始相位设置。
  7.带有100MHz的8位并行数据传输口或10MHz的串行数据传输口。
  两款ad9854应用电路
  电路一:
  下面给出一种用AD9854开发高精度频率信号发生器的简易方法,开发者只需要熟悉MCS-51单片机编程即可。该系统具有开发周期短,开发成本低的特点,也可以作为探索AD9854功能的一种方法,它的电路原理图见图2。
信号发生器
  系统主要由DDS芯片AD9854、单片机AT89C51、看门狗定时器X25045和LED显示驱动芯片MAX7219组成。在这个系统中提供了8位七段LED显示器,其中前五位为输出频率值,显示范围为00.000~99.999MHz,后三位为幅度显示位,显示范围为0~999,表示幅值从零幅度到满幅度的变化。
  电路二:
信号发生器
  正交信号源选择了DDS芯片AD9854,具体实现电路见下图。对AD9854进行编程控制,使之输出两路幅度相同并且正交的信号,然后对输出信号进行滤波,使得正弦波变得更加平滑,滤波之后再把输出峰值为512mV的信号放大2倍到1.24V。
  ad9854单片机程序
  // AD9854 驱动程序设计
  //AD9854.c
  //说明:10MHZ 有源晶振
  #include 《reg52.h》
  #include 《lcd1602.h》
  #include 《intrins.h》
  sfr P4 = 0xC0; //1111,1111 端口4
  sbit KEY1 = P3^5;
  sbit KEY2 = P3^4;
  sbit KEY3 = P3^3;
  sbit KEY4 = P3^2;
  unsigned char FreqWord[6]; //6个字节频率控制字
  CLK_Set为时钟倍频设置,可设置4~20倍倍频,但最大不能超过300MHZ
  Freq_mult_unsigned long和Freq_mult_doulle均为2的48次方除以系统时钟,一个为长整形,一个为双精度型
  #define CLK_Set 20
  const unsigned long Freq_mult_ulong = 1407375;
  const double Freq_mult_doulle = 1407374.88355328;
  //**************************修改硬件时要修改的部分********************************
  #define AD9854_DataBus P2
  #define AD9854_AdrBus P0
  sbit AD9854_RST = P3^6; //AD9854复位端口
  sbit AD9854_UDCLK = P3^7; //AD9854更新时钟
  sbit AD9854_WR = P4^1; //AD9854写使能,低有效
  sbit AD9854_RD = P4^2; //AD9854读使能,低有效
  sbit AD9854_FDATA = P4^3; //AD9854 FSK,PSK控制
  sbit AD9854_OSK = P4^4; //AD9854 OSK控制端
  unsigned char flag = 1;
  unsigned int fc = 1000;
  unsigned long LFerq = 750;
  unsigned long HFerq = 1250;
  void AD9854_WR_Byte(unsigned char addr,unsigned char dat);
  void AD9854_Init(void);
  void Freq_convert(long Freq);
  void AD9854_InitFSK(void);
  void AD9854_SetFSK(unsigned long Freq1,unsigned long Freq2);
  //void delay (unsigned int us);
  void UpDisplay()
  unsigned char disbuf[5];
  LCD_Write_String(0, 0, “BaseFerq M”);
  LCD_Write_String(0, 1, “Now Ferq M”);
  disbuf[0] = fc / 1000 + ‘0’;
  disbuf[1] = ‘。’;
  disbuf[2] = fc % 1000 / 100 + ‘0’;
  disbuf[3] = fc % 100 / 10 + ‘0’;
  disbuf[4] = fc % 10 + ‘0’;
  disbuf[5] = 0;
  LCD_Write_String(9, 0, disbuf);
  disbuf[0] = HFerq / 1000 + ‘0’;
  disbuf[1] = ‘。’;
  disbuf[2] = HFerq % 1000 / 100 + ‘0’;
  disbuf[3] = HFerq % 100 / 10 + ‘0’;
  disbuf[4] = HFerq % 10 + ‘0’;
  disbuf[5] = 0;
  LCD_Write_String(9, 1, disbuf);
  void DownDisplay()
  disbuf[1] = ‘。’;
  disbuf[5] = 0;
  disbuf[0] = LFerq / 1000 + ‘0’;
  disbuf[1] = ‘。’;
  disbuf[2] = LFerq % 1000 / 100 + ‘0’;
  disbuf[3] = LFerq % 100 / 10 + ‘0’;
  disbuf[4] = LFerq % 10 + ‘0’;
  disbuf[5] = 0;
  void AD9854_SetSine(unsigned long Freq,unsigned int Shape)
  unsigned char count;
  unsigned char Adress;
  Adress = 0x04; //选择频率控制字地址的初值
  Freq_convert(Freq); //频率转换
  for(count=6;count》0;) //写入6字节的频率控制字
  AD9854_WR_Byte(Adress++,FreqWord[--count]);
  AD9854_WR_Byte(0x21,Shape》》8); //设置I通道幅度
  AD9854_WR_Byte(0x22,(unsigned char)(Shape&0xff));
  AD9854_WR_Byte(0x23,Shape》》8); //设置Q通道幅度
  AD9854_WR_Byte(0x24,(unsigned char)(Shape&0xff));
  AD9854_UDCLK=1; //更新AD9854输出
  AD9854_UDCLK=0;
  void main()
  LCD_Init();
  LCD_Clear();
  /*LCD_Write_String(0,0,“BaseFerq 0.875 M”);
  LCD_Write_String(0,1,“Now Ferq 1.125 M”);*/
  UpDisplay();
  AD9854_Init();
  AD9854_SetSine(HFerq * 1000,4000);
  // AD9854_SetSine(1000000,4000);
  // while(1);
  // AD9854_InitFSK();
  // AD9854_SetFSK(HFerq * 1000, LFerq * 1000);
  // AD9854_SetFSK(1000000,1000000);
  // AD9854_FDATA = 1;
  // while(1);
  while(1)
  if(!KEY1)
  if (flag == 1)
  AD9854_SetSine(0,0);
  //AD9854_InitFSK();
  flag = 0;
  else
  flag = 1;
  while (!KEY1);
  if (flag == 1)
  if (!KEY2)
  fc += 100;
  if (fc == 7900) fc = 7800;
  LFerq = fc * 3 / 4;
  HFerq = fc * 5 / 4;
  UpDisplay();
  while (!KEY2);
  if (!KEY3)
  fc -= 100;
  if (fc == 300) fc = 400;
  LFerq = fc * 3 / 4;
  HFerq = fc * 5 / 4;
  UpDisplay();
  while (!KEY3);
  if (!KEY4)
  //AD9854_FDATA = 1;
  AD9854_SetSine(LFerq * 1000,4000);
  DownDisplay();
  while (!KEY4);
  //AD9854_FDATA = 0;
  UpDisplay();
  //函数名称:void AD9854_WR_Byte(unsigned char addr,unsigned char dat)
  //函数功能:AD9854并行口写入数据
  //入口参数:addr 6位地址
  // dat 写入的数据
  //出口参数:无
  AD9854_AdrBus = (addr&0x3f) | (AD9854_AdrBus&0xc0);
  AD9854_DataBus = dat;
  AD9854_WR = 0;
  AD9854_WR = 1;
  //函数名称:void AD9854_Init(void)
  //函数功能:AD9854初始化
  //入口参数:无
  //出口参数:无
  AD9854_WR=1;//将读、写控制端口设为无效
  AD9854_RD=1;
  AD9854_UDCLK=0;
  AD9854_RST=1; //复位AD9854
  AD9854_RST=0;
  AD9854_WR_Byte(0x1d,0x10); //关闭比较器
  AD9854_WR_Byte(0x1e,CLK_Set); //设置系统时钟倍频
  AD9854_WR_Byte(0x1f,0x00); //设置系统为模式0,由外部更新
  AD9854_WR_Byte(0x20,0x60); //设置为可调节幅度,取消插值补偿
  AD9854_UDCLK=0;
  //函数名称:void Freq_convert(long Freq)
  //函数功能:正弦信号频率数据转换
  //入口参数:Freq 需要转换的频率,取值从0~SYSCLK/2
  //出口参数:无 但是影响全局变量FreqWord[6]的值
  //说明: 该算法位多字节相乘算法,有公式FTW = (Desired Output Frequency × 2N)/SYSCLK
  // 得到该算法,其中N=48,Desired Output Frequency 为所需要的频率,即Freq,SYSCLK
  // 为可编程的系统时钟,FTW为48Bit的频率控制字,即FreqWord[6]
  unsigned long FreqBuf;
  unsigned long Temp=Freq_mult_ulong;
  unsigned char Array_Freq[4]; //将输入频率因子分为四个字节
  Array_Freq[0]=(unsigned char)Freq;
  Array_Freq[1]=(unsigned char)(Freq》》8);
  Array_Freq[2]=(unsigned char)(Freq》》16);
  Array_Freq[3]=(unsigned char)(Freq》》24);
  FreqBuf=Temp*Array_Freq[0];
  FreqWord[0]=FreqBuf;
  FreqBuf》》=8;
  FreqBuf+=(Temp*Array_Freq[1]);
  FreqWord[1]=FreqBuf;
  FreqBuf》》=8;
  FreqBuf+=(Temp*Array_Freq[2]);
  FreqWord[2]=FreqBuf;
  FreqBuf》》=8;
  FreqBuf+=(Temp*Array_Freq[3]);
  FreqWord[3]=FreqBuf;
  FreqBuf》》=8;
  FreqWord[4]=FreqBuf;
  FreqWord[5]=FreqBuf》》8;
  //函数名称:void AD9854_InitFSK(void)
  //函数功能:AD9854的FSK初始化
  //入口参数:无
  //出口参数:无
  AD9854_WR=1; //将读、写控制端口设为无效
  AD9854_RD=1;
  AD9854_UDCLK=0;
  AD9854_RST=0;
  AD9854_WR_Byte(0x1f,0x02); //设置系统为模式1,由外部更新
  AD9854_UDCLK=0;
  //函数名称:void AD9854_SetFSK(unsigned long Freq1,unsigned long Freq2)
  //函数功能:AD9854的FSK设置
  //入口参数:Freq1 FSK频率1
  // Freq2 FSK频率2
  //出口参数:无
  unsigned char count=6;
  unsigned char Adress1,Adress2;
  const unsigned int Shape=4000; //幅度设置。 为12 Bit,取值范围为(0~4095)
  Adress1=0x04; //选择频率控制字1地址的初值
  Adress2=0x0a; //选择频率控制字2地址的初值
