油罐常用的液位测量仪“超声波液位传感器”有哪些优势?
油罐是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品),主要是测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,计算出储液的体积及重量储量。由于油罐储存的物质通常有易燃易爆、易挥发、有毒等特性,一旦发生泄漏就容易已发火灾、爆炸等事故。所以一般油罐分为贸易罐和中间罐两类,贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,且精度要求很高。中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量。
对不同的大小和种类的储油罐,所用液位传感器的性能特点也不一样根据不同的测量原理和方法,每种测量仪表都有其自身的优点及适合应用工况罐区液位仪表的发展趋势是高精度、多功能、高度自动化的方向发展,并且一些罐区包含给生产装置供料的任务,因此必须要有较高测量精度及自动化程度下面介绍一下超声波液位传感器在油罐检测中相关的应用。
针对油罐液体的检测目前国内外储油罐常用的液位测量仪表有;浮体式液位计、差压式液位计、磁致伸缩液位计、伺服式液位计、超声波液位计、雷达液位计等等。然而对于原油储油罐内的杂乱工况,提出了一种选用超声波导波技能的原油储油罐液位丈量体系,有效地克服了超声波液位计直接丈量原油储油罐液位时发生的差错,降低了检查体系的制作成本和劳动强度。其中超声波液位传感器是由微处理器控制的数字液位外表。在丈量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出超声波,声波经液体外表反射后被超声波接收器接收,经过压电晶体或磁致弹性器材转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时刻来核算传感器到被测液体外表的间隔。
对于超声波液位传感器选择,工采网提供解决方案。我们选择的是美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-30。ToughSonic-30超声波传感器拥有1.5英寸(38.1毫米)的不锈钢外壳,每端有1.5英寸的NPT螺纹,并有一个平滑的中间部分用于各种安装选项。同时该传感器具有一条9芯电缆,多种输出方式可选(模拟电压、电流、RS232/RS485串行、开关输出)。ToughSonic-30超声波传感器的最大距离为30英尺(9.1米)、IP68级防护、坚固耐用、完全浸没,耐腐蚀,抗冲击,全面坚韧,可以用SenixVIEW软件完全配置,由于其特点可以用于在世界各地在远程监控、恶劣的工业环境和苛刻的工厂环境中使用。
超声波液位传感器
