常用电子物料封装及参数_电子物料基础知识详解
电子常识
2585人已加入
  电子物料基础知识详解
  一、电子器件分类及外形
  (一)按功能分类
  1.连接件(Interconnect):提供机械与电气连接/断开,由连接插头和插座组成,将电缆、支架、机箱或其它PCB与电路板连接起来
  2.有源电子元件(Active):在模拟或数字电路中,可以自己控制电压和电流,以产生增益或开关作用,即对施加信号有反应,可以改变自己的基本特性。
  3.无源电子元件(Passive):当施以电信号时不改变本身特性,即提供简单的、可重复的反应。
  4.异型电子元件(Odd-form):其几何形状因素是奇特的,因此必须用手工贴装,其外壳形状是不标准的,例如:许多变压器、混合电路结构、风扇、机械开关块。
  (二)按封装外形形状/尺寸分类
  Chip:片电阻,电容等,尺寸规格:0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010,等。.0402(40milX20mil)1in=25.4mm
  SOT:晶体管,SOT23,SOT143,SOT89等。。
  Melf:圆柱形元件,二极管,电阻等…。
  SOIC:集成电路,尺寸规格:SOIC08,14,16,18,20,24,28,32…。
  QFP:密脚距集成电路…。PLCC:集成电路,
  PLCC20,28,32,44,52,68,84…。
  BGA:球栅列阵包装集成电路,列阵间距规格:1.27,1.00,0.80…。CSP:
  CSP:集成电路,元件边长不超过里面芯片边长的1.2倍,列阵间距《0.50的µBGA…
  外形图:
  二、电阻
  电阻(resistor):在电子线路中,具有电阻性能的实体元件称为电阻器,习惯上称电阻,电阻在电路中用“R”加数字表示,如R1表示编为1的电阻
  1.电阻在电路中的主要作用为分流,限流,分压,偏置等。
  2.电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ),1兆欧=1000000欧
  3.电阻主要参数:电阻值、额定功率、误差范围等。
  4.电阻分类
  4-1按材料分:线绕、非线绕和敏感电阻。
  其中非线绕电阻可分为:膜式电阻(碳膜、金属、金属氧化膜、化学沉积膜、多属氮化膜、块多属膜电阻等);实心型电阻(有机合成和无机合成);金属玻璃釉电阻其中敏感电阻可分为:光敏、电敏、气敏、压敏、磁敏、和湿敏电阻。4-2按用途分:普通型、精密型、功率型、高阻型、高压型及高频电阻。4-3还可分为:固定电阻和可调电阻。
  5.SMD电阻的规格:
  1206(3216)、0805(2012)、0603(1608)、0402(1005)等;
  如0805表示0.08(长)X0.05(宽)英寸1英寸=25.4mm
  电阻外形
  贴片电阻外形
  可变电阻及附开关电位器
  a.可变电阻器通称为电位器其电阻值会随旋转角度的变化而改变。
  b.用途:音量控制、高低音调整、亮度调整、色相、聚焦。。。。。。等
  半可变电阻(VR)
  半可变电阻器其主要功能是补偿固定电阻器的误差。电子装置中若需要很精确电阻时,可用半可变电阻器作调整,以达到所要的电阻值。
  排阻
  排阻是由若干个电阻组合,它有多个脚,有A型(RN)和B型(RP)两种:A有一个公共端,其他各引脚与公共脚之间的电阻为R:B型(RP)是相邻两脚的电阻为R。
  识别方法与电阻相同,如“330”为33Ω排阻,RN型是有方向的,有圆点一脚为公共脚,RP型没有公共脚。另SMD型排阻,通常用RP**表示,如10KOHM-8P4R表示8个脚由4个独立电阻组成,阻值为10KOHM的排阻。
  电阻的表示方法
  1) 非精密电阻(±5%)的贴片电阻一般用数标法:
  三位数字标印在电阻器上,其中前两位表示为有效数字,第三位表示倍数10n次方;
  如: 一颗电阻本体上印有473则表示电阻值为47X103欧=47千欧,100欧的电阻本体上印字为101。
  2)小于10欧的电阻值用字母R与二位数字表示: 5R6=5.6欧 R82=0.82欧
  3) 精密电阻(±1%)通常用四位数字表示,前三位为有效数字,第四位表示10n,
  例如:147欧的精密电阻,其字迹为1470,但在0603型的电阻器上再打印四位数字, 不但印刷 成本高,而且肉眼 难于辨别,故有E96系列的标示方法。即采用两位数字(01~96)和一位字母来表示。二位数依次代表E96系列中1.0 ~9.76这96个基本数值,而第三位英文字母A、 B、C、D则 表示该基本数值乘以10的2、3、4、5次方。
  例如:“65A”表示:4.64*102=464Ω “15B”表示:1.40*103=1400Ω “66B”表示:4.75*103=4750Ω=4.75KΩ 09C”表示:1.21*104=12100Ω=12.1KΩ 也有1608(0603)电阻器的字体下有“-”表示精密电阻。如:511
  4) 色环电阻标识
  在四道色环电阻上,第一道色环表示电阻值的第一位数,第二道色环表示电阻值的第二位数,第三道色环表示电阻值中尾数零的个数(即倍乘),第四道色环表示误差。在五道色环电阻上,前三道色环分别表示阻值的第一、二、三位数,后两道色环与四色环电阻后两道的含义一样。其中四道色环的电阻,其允许误差只有±5%,±10%,±20%三种。例如某四环电阻,其四道色环分别是蓝、红、橙、银则其电阻值为: 62×103=62kΩ 误差为:±10%
  学会读料盘
  TYPE:元件类型 品名
  LOT:生产批次
  QTY:每包装数量
  P/N:元件编号
  VENDER:售卖者 厂商代号
  P/O NO:定单号码
  DESC:描述
  DEL DATE:(选购)生产日期
  DEL NO:(选购)流水号
  L/N:生产批次
  SPEC:描述
电阻
  常用电子物料封装及参数
  一、集成电路
  集成电路概述
  集成电路(integrated circuit,港台称之为积体电路)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,这样,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大为减少,从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
  集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。
  它在电路中用字母“IC”(也有用文字符号“N”等)表示。
  分类
  (1)按功能结构分类
  集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。
  模拟用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间边疆变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),而数字用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如VCD、DVD重放的音频信号和视频信号)。
  (2)按制作工艺分类
  按制作工艺可分为半导体和薄膜。
  膜又分类厚膜和薄膜。
  (3)按集成度高低分类
  按集成度高低的不同可分为小规模、中规模、大规模和超大规模。
  (4)按导电类型不同分类
  按导电类型可分为双极型和单极型。 双极型的制作工艺复杂,功耗较大,代表有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模,代表有CMOS、NMOS、PMOS等类型。
  (5)按用途分类
  按用途可分为电视机用、音响用、影碟机用、录像机用、电脑(微机)用、电子琴用、通信用、照相机用、遥控、语言、报警器用及各种专用。
  电视机用包括行、场扫描、中放、伴音、彩色解码、AV/TV转换、开关电源、遥控、丽音解码、画中画处理、微处理器(CPU)、存储器等。
  音响用包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大电路、音频运算放大、音频功率放大、环绕声处理、电平驱动、电子音量控制、延时混响、电子开关等。
  影碟机用有系统控制、视频编码、MPEG解码、音频信号处理、音响效果、RF信号处理、数字信号处理、伺服、电动机驱动等。
  录像机用有系统控制、伺服、驱动、音频处理、视频处理。
  主要参数和封装
  1、名称:集成电路的名称往往包含器件的相关参数。
  如:ATmega64L-8AC为ATMEL生产的一款单片机,64:64K的内部FLASH;L:宽电压类型(2.7-5.5V);
  8:8M推荐外部晶体;A:封装为TQFP;C:商业级
  2、功能:使用领域不同而不同
  3、封装:外形轮廓
  二、晶体振荡器
  晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。
  石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚 上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。   国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为4类:普通晶体振荡(SPXO),电压控制式晶体振荡器(VCXO),温度补偿式晶体振荡(TCXO),恒温控制式晶体振荡(OCXO)。目前发展中的还有数字补偿式晶体损振荡(DCXO)微机补偿晶体振荡器(MCXO)等等。
  主要参数与封装
  ● 封装:电阻焊接支架 参照封装形式明细 可以在产品上附着接地用引线。
  ● 频率范围:1.8432MHz-200MHz
  ● 频率调整偏差: ±0.001%±0.01%@25℃适用频率按温度范围有所不同。
  -10℃-50℃:±0.0005%
  -30℃-60℃:±0.001%
  -55℃-105℃: ±0.005%
  ● 负载电容:当设计电路时,请注意一般电容为20pF,32pF和空载
  从15pF 到空载要求时不影响价格。
  ● 激励电平:1-10MHz……0.1-2.0mW 10MHz(不含10MHz) ……0.1-1.0mW
  ● 经时变化:±0.0003%/年
