稳压芯片L7805_cw7805和LM7805有什么区别
芯片引脚图
717人已加入
  L7805_cw7805和LM7805并没有多大的区别。只是前边的L 、cw和LM只是生产厂商的代号。后面的7805是三端稳压器的代号(78系列正稳压器,05 输出电压: DC 5V ,电流1A)。同做稳压5V直流电源时可以通用的。
  lm7805概述
  三端稳压集成电路LM7805。电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ×× 系列和负电压输出的lm79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有lm9013样子的TO-92封装。
  LM7805引脚图
7805
  7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。
  (1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。附图给出了正、负稳压的典型电路。
7805
  〈正、负稳压7805电路〉
  (2) 三端稳压器的型号规格和管脚分布。
7805
  例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0.5 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V、1A的稳定电压。 (3) 外形及管脚分布,如附图1-25所示。
  L7805主要参数
  L7805,采用TO-220封装方式。
  压降:2V
  输出数:1
  针脚数:3
  封装类型:TO-220
  工作温度范围:0°C to +150°C
  器件标号:7805
  器件标记:L7805CV
  容差, 工作电压 +:4%
  电压整流器类型:正固定
  电源电压 最大:20V
  电源电压 最小:8V
  芯片标号:7805
  表面安装器件:通孔安装
  输入电压 最大:35V
  输入电压 最小:7V
  输出电压 最大:5V
  输出电流 最大:1.5A
  电压:5V
  输出电压:5V
  7805典型应用电路
  7805典型应用电路图78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电流较大时,7805应配上散热板。
7805
  下图为提高输出电压的应用电路。稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电 压与稳压二极管VC1稳压值之和。VD2是输出保护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,保护7800稳压器输出级不被7805典型应用电路图损坏。
7805
