一文看懂7805和lm317区别及电路图分享
芯片引脚图
686人已加入
  一、lm317介绍
  LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
  特性:
  可调整输出电压低到1.2V 。
  保证1.5A 输出电流。
  典型线性调整率0.01%。
  典型负载调整率0.1%。
  80dB纹波抑制比。
  输出短路保护。
  过流、过热保护。
  调整管安全工作区保护。
  标准三端晶体管封装。
  电压范围LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调
  主要参数:
  输出电压:1.25-37V DC;
  输出电流:5mA-1.5A;
  芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;
  最大输入-输出电压差:40V DC,
  最小输入-输出电压差:3V DC;
  使用环境温度:-10-+85℃ 。
  存储环境温度:-65-+150℃ 。
  应用电路:
7805
  这个电路是LM317最基本的应用电路,在使用的过程中要注意最小压差不得小于4V和最大压差不得大于37V,小于4V电路将不工作,大于37V将导致集成电路的损坏。
7805
  在需要使用大电流的情况下可用大功率管对电路进行扩流,这个电路是使用PNP型大功率三极管对LM317进行扩流。
7805
  这个电路是使用NPN型大功率三极管进行扩流,效果很好,我曾经将电流扩到5A,电路仍然工作稳定。
  二、7805介绍
  7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
  7805内部电路:
  7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。
7805
  7805三端稳压IC在电路运用中应注意以下事项:
  输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏。最高输入电压不能超过35伏; 输出电流不能太大,1.5A 是其极限值。大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温保护或热击穿; 输入输出压差也不能太小,低于2伏稳压效率急速下降。
  7805应用电路:
  7805典型应用电路图:(图中标识错误2脚接地3脚输出)78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电流较大时,7805应配上散热板。
7805
  三、7805和lm317区别
  7805和lm317这两个都是直流稳压集成块。不同的是7805输出电压不可调,被称为固定稳压器,,输入电压在7v——15v之间。这个电压是固定的。LM317则不同,它是一个0v——35v的活动稳压电源集成块。经常用于输出电压不停变换的场合,例如充电器和修理电源,它的输入电压分两档,是5v——15v为一档,40v为一档,这就是这两者的区别。
