一文解读IGBT模块的原理及测量判断方法
EDA/IC设计
1047人已加入
GBT模块的原理及测量判断方法
本文以介绍由单只 IGBT 管子或双管做成的逆变模块及其有关测盈和判断好坏的方法。场效应管有开关速度快、电压控制的优点,但也有导通压降大、电压与电流容量小的缺点。而双极型器件恰怡有与之相反的特点,如电流控制、导通压降小、功率容里大等,二者复合,正所谓优势互补。 IGBT 管,或者IGBT模块的由来,即基于此。从结构上看,类似于我们熟悉的复合放大管,输出管为一只PNP型三极管,而激励管是一只场效应管,后者的漏极电流形成了前者的基极电流。放大能力是两管之积。IGBT管子的等效电路及符号如图 1 所示。
IGBT
常用IGBT单、双管模块(CM200Y-24NF)的引脚功能如图 2 所示。
IGBT
在实践中,维护维修拆机前可对模块进行大致测且,初步判断其好坏。以图 3 为例,4,5,6端子为变频器的U,V,W输出端,22,24 分别为变频器内部直流主电路的P(+)端和 N(-)端。找到这5个端子后,用数字或指针式万用表都可以测里了。U,V,W三端子都对P,N 端子有正、反向电阻。在IGBT管子正常的情况下,C,E极之间电阻是无穷大的,只能侧出管子上并联的6只二极管的正、反向电阻。如果把4,5,6端子看成三相交流输入端的话,六只二极管相当于一个三相整流桥电路,用侧食和判断二相整流桥的方法就可以了。
一、在线测量
1.测量这个"三相整流桥"不正常,则为模块损坏了:
2. 测量这个“三相整流桥”是正常的,还不能确定模块就是好的。应打开变频器的主电路板,进行进一步的测量和验定
IGBT
