称重仪表传感器故障诊断与注意事项
MEMS/传感技术
1263人已加入
电子吊秤、汽车地磅、电子叉车秤、特殊功能电子秤、电子地磅称重仪表的维修要点:
称重仪表维修传感器使用中的故障诊断与分析,自动化称重仪表的故障现象总是在系统的终端显示仪表表现出来,故障现象表现后,不要盲目地乱拆称重传感器,应首先判断故障来自测量系统的哪个环节。可以采取以下方法:
打开中间接线盒,分别用万能表检测每只传感器的工作状态,判断某只传感器是否有故障。用上述方法缩小故障范围,找出故障传感器并及时了解故障发生的运行情况并进行故障诊断。因此传感器引起的故障常常与违规操作使用或机械装置异常有关;
检查称重传感器机械装置的安装状态;
排除机械故障用摇表检查电缆是否受损。
称重仪表传感器的使用特性和故障产生:
环境温度对不同等级的称重传感器产生不同的影响。传感器在使用现场与检定作业时的温度环境相差甚远,因此使用者在使用中发现传感器出现过大的温漂时,应采取措施在其周围创造一个局部的相对恒定的温度环境。
超载和偏载引起的零点变化。在使用中,如果施力平面与支撑基面不平行,偏载情况就会恶劣。超载或偏载会使弹性体某一局部区段产生较大的塑性变形,零点就会突然变大,局部应力超出强度极限,则会造成传感器损坏。
电磁场干扰起的零点变化。如果使用现场的空间电磁场突然冲击或变化,致使在桥路网络或信号传输线上激起相当量的感应电势,会引起传感器输出波动。
称重仪表传感器使用注意事项:
屏幕套与外壳接地,确保传感器本身有稳定的零电位;
秤台禁止长期放置重物,以防传感器产生蜕变;
应经常检查系统有无不顺现象;
地电位接地要考虑电力设备负载的变化和雷电的影响。
称重传感器和称重仪表的匹配原理
一台衡器设备,不管是地磅秤还是台秤、吊秤、分选秤、包装秤等,都少不了称重传感器和称重仪表,那么称重传感器和仪表之间有这什么样的关系呢,下面小编为大家介绍称重传感器和仪表的匹配公式。
称重传感器和称重仪表的匹配公式:
称重传感器输出灵敏度*激励电源电压*秤的最大称量
秤的分度数*传感器的个数*传感器量程
例如:一称量为50kg的定量包装秤,最大分度数为1000个分度;秤体采用3只Z6FC3/50kg传感器,量程为50kg,灵敏度为2.0±0.008mV/V,拱桥电压力12V;秤采用AED9101C仪表。问采用的传感器能否与仪表匹配。
解:经查阅,AED9101C仪表的输入灵敏度为0.8μV/d,因此根据称重传感器和仪表的匹配公式可得仪表的实际输入信号为:2×12×50/1000×3×25=16μV/d>0.8μv/d
所以,采用的称重传感器满足仪表输入灵敏度的要求,能够与所选仪表匹配。
从以上内容可以看出,称重传感器和仪表之间的关系是很密切的,匹配不合适,也是会直接影响整台设备的使用的,所以咱们如果要更换称重传感器或仪表,一定要到原厂家更换最好,不能到原厂家跟换的,更换时也一定选最匹配的才好
