脉冲激光能量参数关系_脉冲激光器的能量换算
1.2w人已加入
  激光器从运行上分为连续激光器和脉冲激光器。脉冲激光器是指单个激光脉冲宽度小于0.25秒、每间隔一定时间才工作一次的激光器,它具有较大输出功率,适合于激光打标、切割、测距等。常见的脉冲激光器有固体激光器中的钇铝石榴石(YAG)激光器、红宝石激光器、钕玻璃激光器等,还有氮分子激光器、准分子激光器等。调Q和锁模是得到脉冲激光的两种最常用的技术。本文首先介绍了脉冲激光器的分类及脉冲激光器的激光级别,其次阐述了脉冲激光能量参数关系及能量换算,最后介绍了常用的脉冲激光器,具体的跟随小编一起来了解一下。
  脉冲激光器的分类
  1、短脉冲激光器
  2、长脉冲激光器
  脉冲激光器激光级别
  第一级:在正常操作情况下,不会产生对人有伤害的光辐射。
  第二级:其辐射范围在可见光谱区,其AEL值相当于在第一级产品的辐射中暴露0.25秒时的值。该级产品需要附加警告标记,进行安全测试。
  第三级:分成3a与3b两级。3a级别对于具有对强光正常躲避反应的人来说,不会对裸眼造成伤害,但是对于通过使用透镜仪器进行观察的情况,就会对人眼造成伤害。3b级产品包括在200nm至1000000nm范围内的辐射,如果裸眼直视就会造成意外伤害。对其的管理及控制要比第二级严格。
  第四级:AEL在第三级以上,不但在直视时会对人眼造成伤害,在其他情况下也会造成以外伤害。不但对眼睛,也可能伤及皮肤,甚至引起火灾。对该类产品要进行严格的管理及控制。
  脉冲激光器的发射激光是不连续,一般以高重频脉冲间隔发射。发射能量以功的单位焦耳(J)计,即每次脉冲做功多少焦耳。
  连续激光器发射的能量以功率单位瓦特(W)计量,即每秒钟做功多少焦耳,表示单位时间内做功多少。
  瓦和焦耳的关系:1W=1J/秒。
  一台脉冲激光器,脉冲发射能量是1焦耳/次,脉冲频率是50Hz,则每秒钟发射激光50次,每秒钟内做功的平均功率为:50X1焦耳=50焦耳,所以,平均功率就换算为50瓦。
  再举例说明峰值功率的计算,一台绿光脉冲激光器,脉冲能量是0.14mJ/次,每次脉宽20ns,脉冲频率100kHz,
  平均功率为:0.14mJX100k=14J/s=14W,即平均功率为14瓦;
  峰值功率是每次脉冲能量与脉宽之比,即
  峰值功率:0.14mJ/20ns=7000W=7kW,峰值功率为7千瓦。
  要想知道镜片的脉冲激光损伤阈值是否在承受极限内,既要计算脉冲激光的峰值功率,也要计算脉冲激光的平均功率,综合考虑。
  如某ZnSe镜片的激光损伤阈值时是500MW/cm2,使用在一台脉冲激光器中,脉冲激光器的脉冲能量是10J/cm2,脉宽10ns,频率50kHz。
  首先,计算平均功率:10J/cm2X50kHz=0.5MW/cm2
  其次,再计算峰值功率:10J/cm2/10ns=1000MW/cm2
  从脉冲激光器的平均功率看,该镜片是能承受不被损伤的,但从脉冲激光器的峰值功率看,是大于该镜片的激光损伤阈值的。所以,综合判断,该ZnSe镜片不宜用于此脉冲激光器。
  如果有条件,对脉冲激光器镜片,应当分别测试平均功率和峰值功率的激光损伤阈值。
  Ave.Power:平均功率
  Pulseenergy:脉冲能量
  PulseWidth:脉宽
  PeakPower:峰值功率
  Rep.Rate:脉冲频率
  ps:皮秒,10-12S
  ns:纳秒,10-9S
  M:兆,106
  J:焦耳
  W:瓦
  常见的脉冲激光器
  1、固体激光器中的钇铝石榴石(YAG)激光器
  2、红宝石激光器、蓝宝石激光器
  3、钕玻璃激光器
  4、氮分子激光器、准分子激光器等。
评论(0)
发评论
sqfeng_1 2022-06-21
0 回复 举报
好文章!谢谢分享! 收起回复
