大规模量产,一直是摆在ADAS初创公司面前的一道坎。
“我们不盲目选择酷炫的技术,只追求最极致的应用,只有适合量产的技术,做出来的产品才是最有意义和价值的。从2016开始,我们就着重于技术产品化,因为产品化才能通过用户获得更多数据,帮助提升算法,同时健康的现金流也能保证在研发上持续投入。”在MINIEYE创始人兼CEO刘国清看来,公司从2013年成立到现在已经有5年时间了,在视觉感知算法、深度神经网络技术、FPGA开发、嵌入式系统、汽车电子、测试、数据等方面有着长时间的积累,这为大规模量产打下坚实基础。
2018年5月4日-5日,MINIEYE创始人/CEO刘国清在2018年度高工智能汽车开发者大会发表主题演讲
MINIEYE创建于2013年,是一家致力于智能驾驶领域的科技公司,目前公司总部位于深圳,另在南京和北京建有算法研发中心,武汉还有一个销售中心。
公司全职研发人员有100多人,核心团队方面,创始人CEO刘国清,新加坡南洋理工大学工学计算机工程博士,新加坡首个MDA-ADAS研发项目的PI,多次入选福布斯和胡润百富创新与创业榜单;首席科学家吴建鑫,美国佐治亚理工学院计算机工程博士,计算机视觉专家,感知领域国际知名会议CVPR、ICCV、AAAI领域主席;
核心团员还有曾供职于TI、NASA、Intel、三星、Amazon、微软、BAT、Delphi等行业巨头,或毕业于宾夕法尼亚大学、新加坡国立大学、清华大学、北京大学、波士顿大学、德州A&M大学、中科院、华科、浙大等国内外知名高校。
和很多初创ADAS公司不同的是,MINIEYE一直坚持前、后装两手抓,年初订单合同已经破万。
MINIEYE基于视觉的防撞预警产品,具备FCW(前车碰撞预警)、LDW(车道偏离预警)、HMW(车距监测)、STOP&GO(前车启停预警)、UFCW(城市前车碰撞预警)五项功能。其中FCW(前车碰撞预警系统)及LDW(车道偏离预警系统)通过了交通部《JT/T883-2014运营车辆行驶危险预警系统技术要求和验证方法》的专业认证。
“我们的算法更先进、鲁棒性高,在识别率、测距、TTC精度等核心指标上可以对标Mobileye。”在刘国清看来,长期的技术积累,大体量的标注数据,丰富项目经验,和有力的合作方(Xilinx等核心芯片厂商)支持,使得公司的产品在算法性能、硬件可靠性、功耗、定制化深度以及性价比等方面都得到了前装和后装客户的认可。
作为最先落地的商用车市场,MINIEYE的解决方案能够达到车规级要求,配合前装车厂累计已经做了超过一百万公里的测试,而在南京的研究中心,每天在标注和处理数据,70%用来迭代,另外30%做数据库级别的测试。截止到去年12月份,测试数据里程已经超过一千万公里。
2018年美国CES展会上,MINIEYE对外展示了前装乘用车产品X1。X1增加了行人碰撞预警、限速标志识别等功能,并且,是一款完全满足乘用车前装要求的产品。目前,在前装乘用车市场,MINIEYE已经进行了长周期的前向辅助算法评价与路测,并已定点多家 Tier 1、车企。
此外,面向目前日趋明朗的视觉+毫米波雷达融合趋势,刘国清透漏,“近期MINIEYE将发布一套主打L0、L1级别的车规级ADAS产品,其最大的亮点是在感知层面使用了视觉融合毫米波利达算法,而且支持扩展功能,目前该产品已经能够实现量产。这也是MINIEYE产品的一次变革,在国内率先在感知层面做到了视觉与毫米波雷达融合的量产。
而在控制执行层方面,MINIEYE也已经与包括万向集团在内的多家控制类Tier 1开展合作,将前向辅助产品进一步做到主动控制级别(AEB),目前由MINIEYE提供AEB算法已经进入测试优化阶段。
FPGA做车规级ADAS开发
在技术路线和产品架构上,MINIEYE选择基于FPGA做车规级ADAS开发,主要是因为FPGA相比GPU或者其他定制化芯片有4个优势:第一采购成本合理,有利于产品化;第二FPGA相对于GPU整机功耗更低,平均小于3W,符合前装项目要求;第三FPGA可编程。
智能驾驶和人工智能都涉及到了深度神经网络,其中深度神经网络更新迭代非常快,几乎每个月都有新的进展和网络结构、模型出来,可编程非常重要。第四可扩展,能够把感知从满足L1的要求提升到L2,甚至提升到满足L3。
灵活可扩展:基于深度神经网络,精度可达到L2/L3功能的需求,灵活可编程,快速迭代模型和架构,支持客户与其他功能模块打通(液晶仪表、HUD等)和做一些人机交互。
性价比更高:相比同级别竞争对手,MINIEYE基于FPGA平台的车规级芯片,可以把人、车、车道、标志识别这些功能做到一起,功耗只有2-3W,该类芯片每年出货量超过kk级,相对于GPU或者是其他的定制化芯片成本非常友好。
算法方面:我们采用的FPGA有很大优势, FPGA有更好的可编程性,但是这对技术要很高的要求,MINIEYE在这方面有一支很不错的团队,可以根据客户的需求在FPGA里边做一些改动。
在近日举行的2018高工智能汽车开发者大会上,刘国清谈到MINIEYE在技术上有多方面和长时间的积累,其中视觉感知算法、深度神经网络技术和FPGA开发是重点。
在系统架构里MINIEYE采用了传统感知算法和深度神经网络融合的方式,红色区域(下图)是感知模块。
刘国清博士介绍到,传统感知算法与深度神经网络之间各有所长。在产品研发过程中对于方法的选择应该是需求导向的。结合过去几年前装项目的经验,MINIEYE的系统架构里采用传统感知算法和深度学习融合的方式,在功能、成本、功耗和灵活性上找到平衡。
如果要把基于部分使用深度学习的系统实现真正的产品化,放在面积比较小且计算力有限的FPGA平台而且需要低功耗、高性价比,这对技术的研发有一系列的挑战。MINIEYE提出了ThiNet,让整个神经网络变的更“瘦”,计算复杂度变的更低,存储更少。这主要牵扯的核心技术是剪枝。
对神经网络进行剪枝这个想法其基本的思想是:神经网络的参数众多,但其中有些参数对最终的输出结果贡献不大而显得冗余,剪枝顾名思义,就是要将这些冗余的参数剪掉。
它的优势是可以对大网络进行缩减。对于一个有一百个通道的网络,通过对网络架构做裁减,把一百个通道降低到三十个甚至是二十个通道,而带来的精度损失可能只有千分之几。
这可以帮助我们在产品化过程中对性能和效率之间取一个平衡。意味着付出千分之一的精度损失,可以节省十倍甚至几十倍的计算资源,这使得本来要在30美金、50美金芯片上做的事情,在低成本的芯片上就可以实现,大大提高了产品性价比。
目前通过网络压缩可以完成四种任务,检测、分类、回归、分割。这四种任务基本上覆盖了L1—L3里面的感知需求。
ADAS前装量产落地迈过的坎
从技术储备到技术产品化落地,MINIEYE非常清楚需要迈过哪些坎。
刘国清表示:第一、提升性价比。客户除了要求高质量的算法以及一些车规级门槛限制以外,还有很多其他需求,比如、低功耗、高性价比、功能可以扩展等一些定制化需求,其中最重要的就是要高性价比,低成本。
想打进前装市场,哪怕价格贵一百块钱都是一个很大的数字,如何把成本控制下来,把东西做好,而且价格上有优势,这在技术上是一个很大的挑战。我们很高兴已经做到了这一点。
第二,从算法、系统、硬件、应用层面逐步打磨产品,这需要时间。从demo到前装量产,Mobileye花了8年,我们即便站在巨人的肩膀上也用了4年多的时间。
第三、训练优秀的模型,即是技术活,又是体力活。不仅需要一流的研发团队,提出先进的人工智能算法,也同样需要大体量的数据。如果把算法比作武器,那么数据就是弹药。”
对公司接下来的规划,刘国清表示:公司的发展方向还是坚持“坐标系战略”,从横向、纵向两个维度去发展。
横向指产品落地拓展市场。 我们不盲目选择高级的技术,只追求最极致的应用,只有适合量产的技术,做出来的产品才是最有意义和价值的,从2016开始,我们就着重于技术产品化,因为产品化才能通过用户获得更多数据,帮助提升算法,同时健康的现金流也能保证在研发上持续投入。
纵向方面,今年我们除了推进前装(AEB)ADAS应用以外,还会向更高阶的自动驾驶、芯片研发领域发力。在刘国清看来,公司在未来进入ADAS芯片领域是水到渠成的,只是目前时机还不成熟。
主要有两方面原因,第一,芯片的成本跟出货量有直接关系,所以做芯片至少能够充分满足一个细分市场的需求。在汽车行业,想做出满足汽车类客户需求的感知或者深度神经网络专用芯片,一定要对市有足够的了解。所以我们会等产品配套10个车型以上,对市场需求定义有了非常清晰的认识以后,才会做这样的事情;
另一个是芯片开发周期长。从流片到最终量产需要一到两年时间,现在深度学习算法方面更新换代速度太快,每一个礼拜都有几十篇新领域的文章出来,在这样一个阶段,芯片还没开发出来里面的算法就已经很OUT了。
刘国清的一句话或许是最好的注解:“一个人一辈子能做好一件事,便是莫大的成功。MINIEYE正全力以赴!”
